Страница 28 от 55 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #406
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Честито,ама що не сложи пак Хеви?
    Имам огромен проблем с дизайна на ZSX, машина с перфектно външно тяло с недомислено вътрешно. Пък ако бях взел Heavy, щяхте да ме питате, защто не взе Toshiba.
    valyo68 и SkyLLeNd харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #407
    Щото не си виждал какво недоразумение е вътрешното (клапите) на дайсейкай 5 и японското му котило! [emoji23][emoji23][emoji23]
    Apr 2019
    #408
    Да ти е честит Да задам и още един въпрос тогава, тъй като ще мога да получа отговор от реално ползващ машината човек, а не както чета из по-задни страници (и като цяло из целия форум), доста хора(едни и същи са, карайте им се повече, да не спамят толкова ) с мнение без да са го виждали на живо или без да имат достоверен източник. Пробвай моля те Plasma Ion filter-a или както му е името и сподели усеща ли се разлика с него, тъй като до сега видях мнение за него само от човека при когото му дава грешка и има проблем с него, като не мисля че може да се генерализира дали работи или не филтъра с едно мнение (не че с две може, но няма лошо да има повечко)
    Да, вече съм с нова машина в дневната. Реално я пуснах днес, още я следя. Засега никакви пукания, много комфортна, до сега няма off вече 5-6 часа, не се чува, не се усеща. За консумация ще споделя след няколко дни, защото чакам Sonoff-a, който ще седи в корпуса. MHI-то за съжаление се проби някъде по външното тяло след 12 години служба и отиде в офиса за ремонт. След това ще иде на вилата да си дослужва предполагам.
    Mega одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #409
    МЕГА, След утре го дават застудяване.
    Виж там покачване на минимуми, ОН/ОФФ-и, шумни клапи... Ако трябва си вземи отпуск хубаво да го разцъкаш.
    В 7 дневен срок имаш право да го върнеш като "необмислена покупка"
    Честито. Красива машинка.
    В 28м2 не вярвам да има драми.
    Mega и bobivg харесват това.
    #410
    май доста близичко до тавана а Додо
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #411
    Мега, не знам как се престраши да си сложиш такава машина /за 3-тия свят, за зимбабвийския пазар, с платки-ментета - надписвани на ръка.../, след всичките оплаквания във форума... 'баси и смелчагата си!
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #412
    Има някаква харизма човека, всякакви бънгии при него си работят екстра.
    Pr_br одобрява това.
  10. Novice
    Mar 2018
    #413
    Цитат Първоначално публикувано от PavP Виж публикацията
    Писах, че при мен си работи. При пускане веднага се усеща миризма на озон под него. Като поработи няколко часа, цялата стая започва да мирише на озон. Не е ОК да работи постоянно, затова аз го пускам рядко за по час-два. Вече за някаква друга разлика ако те интересува, тип консумация - не мога да кажа, защото не ме интересува особено. Имам и филтър за въздух в стаята (Xiaomi Mi Air Purifier 2S) и няма разлика в показанията при пусната или изключена плазма на климатика. Има само като отворя прозореца
    PavP одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #414
    Не е от харизмата.
    Като при виното и сиренето е.
    В партидите за наши хора даже слагаме по малко мляко и грозде.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #415
    Да бе, тая партида е подпечатана с личния печат на Нарухито... Що не се спрете малко?
    Aleksandars, Mega, SPSt и 2 други харесват това.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #416
    От както съм се прибрал клати между 170 и 205 вата. Зададени градуси 22, 22 поддържа. Плазмата се усеща доста осезаемо под машината.
    dodo_pv, Aleksandars, Kasap и 3 други харесват това.
  15. Junior Member
    Apr 2019
    #417
    Снимката на приложението с червено-оранжевия background е от WiFi модула за климатика, нали?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #418
    Да, от него е.
  17. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #419
    Колко вата консумира, след като достигне зададената температура и изключи компресора?
    При мене е около 15 вата, но при отрицателни температури вдига на около 25. Пише, че има фреонов нагревател, може би той вдига консумацията.
    Някой запознат ли е с този нагревател, какво точно прави - може би да не обледява тавата, но не се вижда такъв във външното тяло.
    Този пост е редактиран от VBo; 04-02-20 в 21:01.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #420
    Ще видя, още не е изключвал.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
