Страница 29 от 55 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #421
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Ще видя, още не е изключвал.
    Е как да не е изключвал??? Да не би да не е тошиба?
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от VBo Виж публикацията
    Колко вата консумира, след като достигне зададената температура и изключи компресора?
    При мене е около 15 вата, но при отрицателни температури вдига на около 25. Пише, че има фреонов нагревател, може би той вдига консумацията.
    Някой запознат ли е с този нагревател, какво точно прави - може би да не обледява тавата, но не се вижда такъв във външното тяло.
    Къде го пише?
    #423
    Мега,Тошибското wifi приложение има ли Български език?
  5. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #424
    Някъде го четох точно като фреонов нагревател, но сега не го намирам.
    На Вимакс в описанието за отопление на 8 гр. пише, че има нагревател в тавата.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #425
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Не, няма български език.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #426
    Нагревател има само ако е нордик версия.
    Jack Krauser одобрява това.
  9. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #427
    Климатика е този - Toshiba RAS-13PKVPG-E / RAS-13PAVPG-E Super Daiseikai 9. Освен от нагревател, не виждам от какво друго би качвал при изключен компресор 10-15 вата при температура малко под нулата.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #428
    Нагревател в тавата, ако има, не е 15 вата. Но имат само нордик машините.
  11. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #429
    тогава от къде би идвала тази допълнителна консумация
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #430
    Плазма, светодиод, грешка на уреда, вариация на напрежението... Ама вие съвсем издребняхте.
    Този пост е редактиран от Kasap; 05-02-20 в 20:51.
    dodo_pv, tony34al и ivan9494 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #431
    Нали му върти турбината като е в ОФФ.
    На МЕ и на МХИ са ми около 11W в режим следене. Ако има и WIFI модул още 3-4W ей ти ги 15.
  15. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #432
    Качва допълнително още 15 вата при въшна температура под нулата и така консумира общо 30 вата при офф
    Nov 2010
    Бургас
    #433
    Вероятно има подгрев на компресора. Един колега от форума преди години се беше вкарал във филм и викал сервиза на Тошиба няколко пъти. Аз тогава още ремонтирах апартамента и бях сложил единия Дайсейкай. Тогава измерихме 4W консумация през есента. Следва 2-3 месеца совалки със сервиза и зимата пак дойде да мерим - 25W.
    Тръбния път вече е вкопан и не се занимавам с щуротии и ватове
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #434
    От както съм се прибрал клати между 170 и 205 вата. Зададени градуси 22, 22 поддържа. Плазмата се усеща доста осезаемо под машината.
    Колко показва сега.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #435
    Този пост е редактиран от Mega; 06-02-20 в 08:49.
    mimojef и rosswen харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
