Страница 38 от 55 ПърваПърва ... 28363738394048 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Feb 2014
    Любимец
    #556
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    При мен Toshiba 09 suzumi на режим отопление когато FAN е на ръчна скорост поддържа точно зададената температура. Когато FAN е на АUTO тогава ако зададената температура е 22 градуса в стаята се поддържат 20 градуса. Тъй като на AUTO FAN климатика работи най-безшумно когато искам в стаята да е 22 градуса просто задавам 24 градуса на климатика и в стаята се поддържат 22 градуса.
    Sep 2015
    #557
    Чакай, чакай. Как така се раздухва след off. Аз си мислих че само дайсейкай6 са го бъгясали да работи така. Трагедия са тея дайсейкаи ако ги слага човек в жилищно помещение.
    Моята Тошиба, да чукна на дърво, още не се е оспивала. На отворена/затворена врата, прозорец открехвам, точно до вътрешното тяло - няма ядове. При зададени 23, държи 23.4-24.2 в другия край на помещението. Аз го държа на фиксиран "low", за да не се раздухва след офф (раздухва се на степен около Lo+). Духа предоволно и наваксва бързо, в същото време е тиха. Последните седмици температурните амплитуди са големи, от +1гр с гъста мъгла, до +18гр слънчево време. Нито веднъж не се е отклонила от заданието.
    Apr 2017
    #558
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Дай Боже всеки му такива трагедии! Хората за това са направили ДУ. Настройваш го така, както ти харесва. МЕ и МХИ в малките стаи, като са на Ауто, ама винаги бачкат на 2-рата си степен каква е разликата от това да бачкат на фиксирана такава? Дайкина, който съм наблюдавал-също. Всичките проблеми са ти в камбанарията на теб. Машината е страхотна и си заслужава всеки лев. Чакам с нетърпение да падне белия и дано се сбъднат прогнозите за истинска зима.
    Този пост е редактиран от rosswen; 28-10-21 в 23:30.
    Jun 2002
    #559
    ...Чакам с нетърпение да падне белия и дано се сбъднат прогнозите за истинска зима.
    Моля без такива "люти клетви". Цените на всичко са нагоре. Джобът ми няма да се оплаче от една "топла" зима.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #560
    Ross, знаеш ли кое ме дразни, като го включа от дистанционното на задание близко до текущата стайна температура тръгва много, много плавно и деликатно. Ама толкова леко, че трябва ватметър да погледнеш или да си навреш главата. Обаче почне ли on/off тръгва на форсаж. Е, един път може, втори път не може. Това ме дразни. Явно и 6,5 е като 6-та серия. Мърляв софт. Да ме извиняваш.
    П.П.
    Твоят като го пуснеш от дистанционното как подкарва турбината, предполагам много плавно и вдига оборотите.
    Jorooo, 9-та как е при излизане от off.
    Apr 2017
    #561
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Да, държи се по същия начин като твоя. В това отношение Хеви са перфектни. Аз съм му намерил лека - фиксиран low и без това на него бачка като се закроти. Дебитът е предостатъчен. Оня ден имаше да догонва 2 градуса, на финсиран low. Развъртя се до 1000+W, очаквах да започнат да пукат пуканки. Ами не, припукваше, ама деликатно и рядко, бързо си темперира и си слезе на минимума. Не направи топъл джоб и да започне да офф-ва. Изкара си сигурно час без да изключва, на 180-190W. А външното тяло-мед, не можеш да му чуеш гласа, монтирано е без тампони. А за шум от фреон и дума не може да става. Ти наистина не си случвал на тояги, на не по-ниски цени, за това само им се вталяваш. Гледаш им само положителните страни на другите, ама Тошибата ще ги засрами в много други отношения. Част от хвалените за "истински" инвертори тук машини съм ги виждал на живо, в кофти условия и повярвай ми, изобщо не са това, за което се представят тук във форума...Ама не ми се спори с никой, аз съм видял с очите си и съм се убедил за себе си, пък кой, каквото ще да си пише.
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-10-21 в 11:48.
    milanov одобрява това.
    #562
    фиксиран лоу е 24 или 27 дБ беше .. далеч от тихо ако съдя по сузумито .. отделно изрязваш най хубавата опция на тошиба ,скоростите под лоу а те са 3 или 4
    Apr 2017
    #563
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Водят я 27dB, колкото е и на повечето Дайкини, вкл. и Перферата. Има и фиксирана Lo-, която е абсолютно безшумна, някъде 23-24dB. Тя също има дебита да топли стайчета до 14-15м2. Който е прекалено чувствителен и нея може да ползва. Скоростите под low... още не са ми се случвали, доскоро ползвах вента на Ауто. Абе случват се толкова често, колкото на Фуджицу да слезе на 1-ва, ако ме разбираш. Ако има малко повече простор, примерно да е в 17м2, може би ще се случва от време на време да слиза под low.
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-10-21 в 14:07.
    Sep 2015
    #564
    Сложи го на т.н. "тихо ауто" това с лицето иконка. В сервизното май пишеше, че не минава една идея под първа,
    Не разчитай много да слиза често на SUL (супер улрта лоу). Трябва да го оставиш да работи непрекъснато, да не бараш дистанционното, едно проветряване и край.
    Apr 2017
    #565
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Точно тихото Ауто е Lo-, според сервизното. За сега на low ми е добре, не е шумен. Иначе, тихото Ауто вади по-висок дебит от старото ми МЕ, което пък смогваше що-годе до -5, че и по-надолу, така че и него го имам като опция. Дебитът му на въпросната степен, дори е по-голям от на Еджовете "Low"
    Jul 2020
    #566
    Тази сутрин, докато пиех кафе, реших да тествам колко е максимума на консумирана електроенергия при отопление на Дайсейкая в кухнята (10000 BTU).
    Набих му 30 градуса и след минута-две се развъртя до 1903 W. Като сравнение - Шорай Едж (10000 BTU) съм го виждал на макс около 1300 W.
    rosswen и Palev харесват това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #567
    Нормално с пръдня боя не става.
    Mega, rosswen и joroooooo харесват това.
    Sep 2015
    #568
    Слаба ракия, дедо му 2380W стигаше.
    Пробвай го като стане -12° до колко ще стигне.
    justify, tanatos и joroooooo харесват това.
    #569
    не я мъчи да не изтропа нещо
    joroooooo одобрява това.
    Jul 2020
    #570
    Здравейте!
    Да попитам първо тук, докато не са дошли техници да ми видят климатикът-бижу
    Дайсейкайчето ми работи много странно последните 2-3 седмици... Това се изразява в подминаване на заданието (в случая на отопление)...
    *да изпреваря въпроса за чистенето на филтрите - да, чисти са!
    Наблюдвам завишена консумация на електроенергия, при това напълно необосновано! Успивания (при видимо неработещо вътрешно тяло - турбината не върти, клапите не са в ОФФ позиция), и консумация до 300 вата! 300 вата за без нищо! Външа Т около 10 градуса. Дума не може да става и за дефрост...
    Възможно ли е да е заради някой дефектирал или неправилно работещ сензор/датчик?
    Просто напълно нелогична (предвид обстоятелствата) завишена консумация на ток?! Идеи? *ако може да НЕ са от остроумен тип, моля?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
