Страница 30 от 55 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. BNN
    BNN е офлайн
    Junior Member Аватара на BNN
    Jul 2001
    #436
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Имам, Daiseikai 9, 10-ка от около 11 месеца. Климатика e настроен целогодишно на 25°C, работи нонстоп. Той още зима не е видял, но съм много доволен как работи. Тихо, комфортно и поддържа точно зададената температура. On/Off освен ако не е много топло не е правил. Проблем с повдигането на минимума също не съм забелязал, явно трябва да го преместя в кенеф.
    Направи по един дефрост в 2-та най-мъгливи дни през януари. Единствено забележка имам към плазмата. Първите няколко месеца се усещаше много осезаемо как работи, но постепенно спря да се усеща.
    Mega и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #437
    Може твоят дайсейкай де е конфигуриран да не повдига минимума.
    Ямбол
    #438
    Да, бе, значи и моя е от този вид.
    Mega одобрява това.
    #439
    Ама не, от икономии не са му турили рулетка и не може да мери обеми.
    Sep 2015
    #440
    Mega, колко показва соноффа.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #441
    Сега е 690 вата, защото гони три градуса сутрин. До час ще кротне. Когато спим се намаля с три градуса, сутрин ги гони. Снощи беше -4, работеше около 300-500 вата. Не е минавал в офф, не е дефроствал от както е сложен. Питата е чиста, няма пукания, все едно го няма. Не мога да определя още, дали качва минимума, защото при мен се качват и загубите, но не е минавал в офф. Един път го вкарах в off, като свалих с два градуса наведнъж. Вече ги свалям по градус на 30 мин.
    Този пост е редактиран от Mega; 10-02-20 в 09:51.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
    Apr 2017
    #442
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Сега е 690, защото гони три градуса сутрин. До час ще кротне. Когато спим се намаля с три градуса, сутрин ги гони. Снощи беше -4, работеше около 300-500 вата. Не е минавал в офф, не е дефроствал от както е сложен. Питата е чиста, няма пукания, все едно го няма. Не мога да определя още, дали качва минимума, защото при мен се качват и загубите, но не е минавал в офф. Един път го вкарах в off, като свалих с два градуса наведнъж. Вече ги свалям по градус на 30 мин.
    Значи стана ясно, че зона "D", на дефрост алгоритъма в сервизното, е пълен та*ак или ние не я разбираме както трябва. Което е много вероятно. В тази зона явно влиза, само ако са изпълнени другите условия, което е напълно възможно. Иначе под 0гр. външна ще цикли дефрости на всеки 70мин., което се вижда, че не е така.
    tony34al одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #443
    Гарантирано не е така. Видя ли дефрости по време го свалям на секундата. Но нито един дефрост до тука. Като валеше побеля леко и през деня се изчисти с времето.
    Alexi, tony34al, rosswen и 1 други харесват това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #444
    Ето една изненада. В началото помислих, че е някакво моментно положение, но държи така от десетина минути. Доста под обявения минимум?
    Този пост е редактиран от Mega; 02-03-20 в 21:25.
    rosswen одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #445
    Като чета оплакванията на останалите потребители... Да не излезе, че баш твоя клим е дефектен?
    Я бързо да го види, който там го е монтирал!
    Иначе честито! Не очаквах, че толкова добре ще работи тази машина.
    Aleksandars, Mega и rosswen харесват това.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #446
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    ... Иначе честито! Не очаквах, че толкова добре ще работи тази машина.
    Да си призная и аз, перфектен е! Уловката е, че съм изнесъл датчика в кофа в мазето.
    Aleksandars, ivan74 и rosswen харесват това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #447
    Аз ли нещо бъркам или 236,65 по 0,73 е равно на 172.75...? Не, че 50 вата е голяма разлика...
    Или тук формулата е друга...?
    Mega одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Не се бях замислил, толкова смята уреда значи. Мислех, че сметките са му ясни. Там му е и минимума на 170 вата. Ще го връщам - климатика.
  17. Banned
    Jan 2019
    #449
    Нали си покри минимума, недей го връща. Уреда не смята
    Mega одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #450
    Не можем да знаем колко точно смята, защото не знам какво точно мери. Като мине в офф, защото е доста топло, по сметки трябва да е на 50 вата, а дава 13, което е по-нормално.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
