Страница 12 от 77 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #166
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Ръчна 3-та
    Хоризонталните направо или към вътрешността на стаята.
    Благодаря!
    Направих ги. Сега ще ги следя и после ще споделя инфо.
    @milanov: Коренна разлика в поведението на машините (към по-добро, разбира се!). Благодаря ти!
    Чак жената сама пожела да намали температурата в детската . От това по-ясен показател просто няма!!!
    Малко за консумацията - значи 10-ката в детската се върти между 260 и 300 вата, без on/off. Според умния контакт е "папнала" 7.5 киловата за денонощие, което на мен ми се вижда страхотно!
    10-ката в кухнята държи около 350-400 вата.
    16-ката обаче е истинска ламя - там нещата са 650-700 та чак до 1 киловат. На база данните от умния контакт за 2-3 дни е направила средно по 18 киловата за денонощие. Това обаче е преди да променя и нейните настройки за работа.
    Всичко това е при зададени 25-26 градуса!
    Важно е да се отбележи и, че: машините работят вече 4-ти ден. Къщата е доста студена, няма изолация и съм със стара дограма (на лято ще я сменям лека-полека). Нямам съседи, които да ме топлят отстрани и отдолу!
    Ще следя машините и ще отбележа ако има промяна.
    Този пост е редактиран от joroooooo; 15-12-20 в 11:53.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #167
    Как ти се струва 3-та степен при 10-ката, шумна ли е? Би трябвало да се води степен" medium" и й дават 31дБ.
    Jul 2020
    #168
    Мога да ги сравня с Мидеята и един Хайер, които ползвам в София, както и една Виола в другата къща - категорично по-тиха е Тошибата!
    Става и за спане, НО това пак е субективно, разбира се и всеки си го възприема по свой начин
    https://youtu.be/9acb2NucMXc
    Jul 2020
    #169
    Гледайки разхода на 16-ката си мисля, дали не е по-добре (някой ден) да сложа две 10-ки в хола (холът и дневната са преходни - без врати между тях като общата площ е 30м2)... имам стена, която мога да използвам, така че климатиците ще останат един зад друг (без пряка видимост помежду си). Малко ми е странно, че 16-ката държи 700-1000 вата, а 10-ките кротуват на по 300 вата. Не разбирам от климатична техника, но 2 х 10-ки в помещението ако дават 600 вата консумация, излиза че е по добре от 1 х 16-ка?! Ако приемем (грубо), че 16-ката е +50% към консумацията на едната 10-ка, то консумацията ѝ би трябвало да 450-500 вата?! Има ли логика в това? Дали е удачно да се направи? Ще се радвам да споделите опит и мнения.
    Sep 2015
    #170
    10-те в колко квадрата са.
    Apr 2017
    #171
    Две 10-ки би трябвало да работят хем по-тихо, хем по-разтоварени. Дори от хардуерна точка, двете машини правят повече от 16-ката. Въпростът е, дали си заслужава гимнастиката за 30м2. Изчакай да видиш как ще е тази зима и го мисли след това.
    Jack Krauser и joroooooo харесват това.
    #172
    А колко трябва да харчи 16ката в неизолирана къща без дограми ? Все пак е трудно да топлиш улицата ..
    Mega и joroooooo харесват това.
    Ямбол
    #173
    Нормален разход.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #174
    По интересното е какво ще стане, когато температурите паднат и се задържат трайно под нулата. Също и какво са си мислили тези майстори дето са го треснали тоя клечо в такива условия.
    Най-добре да се свърже с Рафата и да започне преговори за неговия 16 дайсекай, ако още му седи в гаража.
    ccankov73 одобрява това.
    Jul 2020
    #175
    1. 10м2
    2. 10м2
    3. 12м2
    4. 12м2
    Apr 2013
    Разград
    #176
    bobi мисля е прав.Като застуди трайно тея 25-6С дето го подържаш сега
    ще са трудно достижими.
    Вземи поне уплътни хубаво дограмата.
    joroooooo одобрява това.
    Jul 2020
    #177
    Вече заданието е 25, а в ниската част (на около метър над пода) температурата държи 24. Просто съветът от @milanov тотално подобри нещата. Отделно, че и самата къща се поотопли вече. За утре го дават -4° за сутринта и ще видя какво е положението сутринта.
    10-ката в детската е папнала 5.74 киловата от 0:00 до 19:30. Зададени 25 и реални 24 градуса точно където спи детенцето
    bobivg и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Как е положението? Консумации, дефрости, шум? Успяха ли да паднат температурите под 0-та?
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-12-20 в 09:01.
    Jul 2020
    #179
    Станах преди малко... ей, отпускарска работа
    Отвън беше 5°… не знам до колко са паднали температурите. Вътре нямах промяна в градусите.
    Дефрости не съм засичал - засега само един дефрост видях на 16-ката преди няколко дни... там ако не погледнеш вътрешното тяло (клапата се вдига нагоре), по нищо няма да разбереш, че машината дефроства (10 мин. беше цикълът).
    Jul 2020
    #180
    Малко ъпдейти за машините от мен ... за да се знае всичко, както за машините, така и за сервизното обслужване
    В едното от вътрешните тела на 10-ките се появи странен шум - едва доловим, но е някакво цъкане (някой ако желае, мога да цъкна едно клипче), което мен ме дразни. Ако климатикът беше само един, бих го приел за нормално, но при положение, че имам и други, с които да правя сравнение... не е окей. Идваха техници от Тошиба (реагираха доста бързо) и на първо четене казаха, че е някакво лагерче, което ще се смени. Надявам се да е скоро.
    От едно от външните тела нощно време се чуваше пак леко доловим звук на виене/допир метал в метал... Обадих се в понеделник и в сряда техниците (двама супер дружелюбни и готини пичове - ако четат това да знаят мнението ми) дойдоха вкъщи. Заедно установихме въпросния шум и ми предложиха направо да подменят външното тяло с друго (не беше чисто ново, но явно е минало някаква профилактика, все пак!)... не знам дали това ще остане за мен, а моето си ще се върне някой ден... Направиха смяната, вакуумиране и т.н. Тествахме - навън беше около 6-8 градуса. Всичко изглеждаше окей... наистина!
    Обаче, тук идва интересното - снощи към 1 през нощта пак се чуха "онези шумове" (като описаното по-горе) . Пак казвам, че не е нещо фрапантно, но е дразнещо и за мен не е окей... Температурата да е била около нулата, но признавам, че не погледнах... може да е било и идея по-студено. Изключих климатика за някакви 5-10 минути и о, чудо - при повторното включване чух как компресора завърта (има си един специфичен звук за първите 15-на секунди работа, докато машината си влезне в работен режим) и след това "онези шумове" ги нямаше . На сутринта като станах, отново не се чуваше шумът...
    НО! Тъй като не считам това за нормално, пак се обадих на сервиза на Тошиба (нац. тел.: 070012277 - ако на някой му потрябва) и си направих заявка за сервиз - описах проблема и сега ще чакам да се свържат от сервиза с мен.
    Идея си нямам на какво се дължи досадния шум от това външно тяло... приемам всякакви мнения от колегите-съфорумци с богат опит .
    Машините нямат никакви други проблеми с пърформанса и вероятно при толкова много бройки, е възможно все някога да се наложи сервизна намеса - техника е и дефекти/откази няма как да са на 100% гарантирани, но пък затова е гаранцията - за да съм спокоен за 5 години напред.
    Питайте ако се сетите за инфо, което ви трябва, а не съм споделил
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
