Страница 45 от 77 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #661
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    а дефрости на 40 мин ?
    с това 26 кг. тяло, при условията на Росен ( мъгла и отрицателни температури) може и на по-често да са
    Минимума от 1,3 kw не го коментираме...........
    Този пост е редактиран от Palev; 24-01-21 в 13:52.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #662
    Ми няма вече.
    Apr 2017
    #663
    Не питаш мен, но мисля, че си заслужава да обмислиш варианта за една цедка (FTXC35B)
    Имам го на предвид. Поразучвам и за него. Баща ми ся му сложили такъв в хола. Може дя ида да го поразръчкам малко. Няма да мога да следя дефростите, за съжаление. От тях се опасявам най-много.
    Dec 2012
    #664
    За 14 кв.м. 35 ftxc е ненужно голям , като видях какво може 25 ца в 40 куб . до -12 даже и тя е голяма . Дефрости на 40 мин. са в историята , дефроства само на заскрежена пита и ако покачи консумацията на около 70% от номинала . На суха пита под -3/4 гр . при постоянна работа на компресора от 4 часа прави контролен дефрост от 2,5/3 мин. като компресора работи не повече от 30/40 сек. , сух дефрост няма . Ако през тези 4 часа направи OFF почва да ги брои тези 4 часа от края на OFF-а .
    stiv13, necata2, mystikalrs и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #665
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Значи дефростът му е като на Перферата.
    Mig82 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #666
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Не го коментираме щото доста е коментиран.
    Би трябвало вече да е ясно какво точно е писано в сервизните на Дайкин.
    #667
    тия Сенсири са малко объркващи ,има 2 модела като очевидно не са с еднакви външни тела ( едното е + 2 кг ,и фреона е повече ) както и вътрешни ,кой е по новия модел ? и 2та ги има в каталога за 2020
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #668
    Объркващи са "малко" нещата при Дайкин "СеОсира", не само с данните - "FTXC" и "FTXF"
    FTXC е по-добрия вариант според мен, при 12-ките, а по-малка и в кенеф няма да сложа, ако избирам аз.
    Този пост е редактиран от bobivg; 24-01-21 в 19:08.
  11. Banned
    Jan 2019
    #669
    bobivg, с какво отстъпва FTXF пред FTXC?
    Plovdiv
    #670
    Е, не се спряхте....
    bobivg одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #671
    Извинявам се, търкай пък който се интересува да си търси информацията в правилните теми или сам.
  15. Junior Member
    #672
    Не е само Жоро. Моите два климатика 10 и 13 имат същите симптоми. На десятката е само отвреме на време. Докато 13 си цъка и трака вътрешното тяло постоянно. И като натисна с пръст тялото отдолу в посока нагоре в десния му край. И турбината се успокоява. Досадното виене. Тези дни не съм го усещал за дълго да го има. Може наистина да зависи и от външна температура , обороти на компресора. Не е постоянно.Жалко, когато не цъкат и тракат са наистина комфортни климатици. И вътрешното и външното тяло, работят тихо. Но... добър замисъл, лошо изпълнение, от страна на производителя.Аз все си мисля, че при 13-та ми. Има проблем и от монтажа. От едната страна(лявата, където влизат тръбите) тялото е залепено до станата. А в другия край, десния, е сантиметър отворено от стената. Отделно ми се струва, че целият климатик е наклонен напред. Това може и да кара турбината да не работи балансирано.Най вероятно тръбите където влизат вляво, имат чупка , която задържа тялото до стената, но се отваря в другия край един сантиметър. И ако има и кривина на стената да помогне малко. Ето ти приблем...Просто се убедих, че в днешно време почти няма майстори. Това биха могли да са чираците на едновремешните майстори. Говоря за шпакловки, плочкаджии,ВИК. Вратите, които поставяха. Един не видях да се постарае да го направи добре.Само гледат да вземат парите и бягат към следващият обект. Бързат. От алчност. Не работят спокойно, да си изпипват нещата. Някои и не могат. Същото е и с климатиците.
    VanDan, Alexi, justify и 6 други харесват това.
    Jun 2002
    #673
    Това за "майсторите"" е огромния проблем.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2020
    #674
    Добро утро!
    Ето от тази сутрин след дефрост:
    https://drive.google.com/file/d/104A...w?usp=drivesdk
    Извинявам се, че линкът не е тагнат, но пиша от телефона.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #675
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Добро утро!
    Добро да е!
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
