Страница 47 от 77 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Sep 2015
    #691
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Като поразбутат вътрешното цъкането ще изчезне и след седмица две пак ще се разцъка.
    Nov 2010
    Бургас
    #692
    Зависи от кривините на стената, но ако монтират вътрешното тяло наново, може да се опита да уплътнят кривините с лента.
    https://praktiker.bg/bg/Profili-za-s...-30MM/p/471960
    Цитат Първоначално публикувано от simeonbf Виж публикацията
    Ей сега си поиграх, и понатисках вътрешното с пръст нагоре. Както казах, климатикът е отворен от стената в дясната му част. И е наклонен напред. Ами цъкането намалява. Даже и виенето се повлиява. Започвам да си мисля, че виенето не идва от компресора по тръбите, а от лагери, моторче.Или пък ако е от компресора се повлиява от кофти монтажа на вътрешното тяло. Явно при мен наистина има лош монтаж. А климатика е "кекав". И предразположен към такива проблеми. И най-малкото отклонение от " идеалния"монтаж му влияе. Но при Жоро. От 4, 3 са с проблеми. Което говори , че не е само от монтаж. Просто лошия монтаж, подпомага проблема.Чудя се ако сложа някаква изолираща подложка под планката на стената.Като ги извикам за рекламация.Да обере вибрации да изравни стената,ако има някакво отклонение.Какво бихте ме посъветвали.Също искам да попитам, ако поразбутат положението на вътрешното тяло, и кажем цъкането изчезне. При положение, че е работило небалансирано тялото 1 месец. Не прави ли необратими поражения върху части, като : лагери,втулки, моторче.Които след време биха излезли на яве. Защото им е намален по този начин ресурсът.
    rosswen одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #693
    Не е работа на монтажната група да изправя стени. Редно е клиента да е оправил тези неща преди монтажа. Ние отказваме монтаж на крива стена. Ако клиента държи изрично се подписва, че е запознат с негативите. Ако е нещо малко и може да се пипне ок, но има много криви стени.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #694
    Ето един климатик монтиран върху крива стена и не трака. Натискам го, дърпам го, усуквам го..... ами не ще да хлопне.
    Не е от елитен бранд, но явно това не му пречи да работи комфортно.
    https://youtu.be/6pcFKrhN0jk
    Имам и друг(класен) монтиран на конец. Тракаше като луд докато не смениха цялото тяло. Между другото новото тяло го монтираха на същата стена и на същата стойка.
    Няма оправия. Искам да кажа че боклука си е боклук.
    bobivg, Jack Krauser, gerhar и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #695
    Да не би някой подизпълнител да зарежда с турбини и втулки, почнаха хевитата сега и тошибите. А топ цепениците не щат да тракат.
    HiDefinition одобрява това.
    Dec 2012
    #696
    Има една приказка , "на крива ракета космоса и крив", има и една за "козината" ама е нецензурна .
    Mig82 одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2017
    гр. Левски
    #697
    Включвам се и аз със същия проблем тракане и свирене на Toshiba RAS-B10J2KVSG-E имам и видеоклип на проблема но не знам как да го кача от телефона.
    Jun 2012
    #698
    Качвате го на външен сървър и дайте линк към него.
    Явно ще е доста разпространен проблем това тракане.
  11. Junior Member
    Nov 2017
    гр. Левски
    #699
    Ето линк, на живо се чува и повече даже: https://dox.abv.bg/download?id=7ce0af5450# - Линк за сваляне
    Дано съм се справил с линка за качване.
    Jack Krauser одобрява това.
    Jun 2012
    #700
    Да, линка работи.
    Проблемът е същия като нс колегата или поне на мен ми звучи така. Ужасно е това тракане. Обадете се в сервиза. Покажете им клипа, ако на живо "не чуват".
  13. Junior Member
    Nov 2017
    гр. Левски
    #701
    Да изпратих им клипчето и го чуха другата седмица казаха от сервиза че ще дойдат. Чува се на живо даже повече и от клипчето няма как да не го чуят като дойдат, то е постояно на режими Ауто, 1-ва, 2-ра, степен и от трета на горе колкото по засилвам перката почва да се губи звука, не се чува само на максимална степен на перката
    simeonbf одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #702
    Цитат Първоначално публикувано от Moskov Виж публикацията
    Това са ужасно виещи лагери на мотора.
    При моя панасоник след 4 години експлоатация лагерите бяха стигнали приблизително това ниво на бучене, и вътре не стоеше(освен с тапи за уши).
    Alexi и Moskov харесват това.
    Dec 2012
    #703
    Какви да са тия лагери ?! От локум да са ще изкарат повече !
    #704
    100% лагери и то в напреднала фаза .. преди за почне да свири така е имало поскърцване ,потракване .. модела определено ще има сериозен проблем с лагерите ,дано пуснат ревизирана версия на мотора щото все съм виждал да изкарат малко лагери ,малко малко примерно година и половина - две е минимума ,за лагери от 15 цента говоря фабрично вложени .. тия явно са по евтини
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #705
    От прочетеното в темата имам лошо предчувствие, че търговците на климатици ще станат пишман с този модел на Тошиба. На 2-3 месеца ще бягат да сменят я мотори, я втулки, я турбини... а може и нещо друго да излезе...
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
