Страница 59 от 77 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #871
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    В спалнята ли ще го слагаш.
    Този отива в кухнята. Следващите 2 потенциални пътника са в спални.
    [mention]joroooooo [/mention] , значи другите два още се "държат"? Тъкмо ще споделяш впечатления и от Дайсейкая. И той ми е интересен.
    Другите 2 се държат... те в момента не се и ползват, тъй като не сме на адреса...
    Но има време, ще ги видя (чуя) и тях
    Jul 2020
    #872
    Месечна консумация на ток, при стендбай (включени в ел. мрежата, но неработещи):
    10-ка и 16-ка на скрийншотите.
    Sep 2015
    #873
    С 1,3W на стендбай 4kWh не могат да се получат за 1 месец.
    Моята тошиба е на 6,5W и да месец харчи 4,7kWh.
    Jul 2020
    #874
    На моменти ги прави по 5-6-7 W/h.
    Nov 2017
    гр. Левски
    #875
    Здравей колега, с какво мериш консумацията на климатика, с неговото приложение мисля че не можеше да я показва. Моя след ремонта вече няколко месеца работи чудесно няма никакви шумове и работи доста добре, за сега съм доста доволен.
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    rosswen одобрява това.
    Jul 2020
    #876
    Москов, с това меря: https://www.technopolis.bg/bg/Energi...HS110/p/565866
    Moskov одобрява това.
    #877
    https://www.youtube.com/watch?v=-dlj...BC%D0%B0%D1%82
    някакво наследниче се пръква набързо и без особени фанфари .. дано са отстранили проблема с мотора на вътрешното тяло .. руснаците не са особено доволни
    Apr 2017
    #878
    Вчера го гледах. Като цяло стигнах до заключенията - тихо вътрешно, с недомислена клапа, която завихря потока, вместо да е ламинарен. Външното като на Хаори-шумен и вибриращ компресор (направен съвместно с Мидеа). Това поне по техните думи, като цяло доста добро ревю направиха Август на двата модела.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #879
    Жоро не е писал скоро. Явно е рахатясал.
    Чакай да погледна темата за ДайСейКай. Да не се е преместил там.
    #880
    според мен сега не ги ползва ,за това няма проблеми
    Jul 2020
    #881
    Опааа, тук съм
    Писал съм ви и преди, че машините се ползват само за отопление. Не съм на адреса, откакто сложих Дайсейкая. До към края на април са работили само той и Еджа в стаята на майка ми - няма проблеми. За другите ще пиша пак (дано пък не) чак на есен.
    BTW! След ъпдейт на wifi контролерите, машините консумират по около 1.4W/h в стендбай.
    Баш
  15. Junior Member
    Nov 2019
    #882
    Типично по български, първо поръчах дискутирания климатик и след това тръгнах да чета отзивите. Сега съм леко на многопът защото монтажът ще е утре, а имах намерение да поръчвам още два. От една страна съм силно разколебан, от друга не чух лоши отзиви за сервиза, което ме успокоява, че дори и при мен да се случи фал ще се намери решение.
    Тъй като темата е замряла поради отсъствието на създателя и, ще помоля професионалистите да си кажат още веднъж мнението (натрупал се е опит за цял сезон) - описаният случай е някакво лошо стечение на обстоятелствата или наистина качеството на Тошиба се е сринало? Да рискувам ли и аз с 3 климатика от същата серия или да се насочвам към други марки и модели? Гледах и няколко руски клипа, но не ми стана много ясно дали сегашните GMCC компресори са добрите стари двойно-роторни на Тошиба? Дали пък китайците не са икономисали нещо от технологията с цел намаляване на цената за сметка на качеството?
    Благодаря!
    SkyLLeNd одобрява това.
  16. Novice
    Aug 2015
    #883
    Аз също си поръчах такъв. Нямам притеснения има огромно количество монтирани бройки без проблеми. Не знам дали има значение, но ще е от вносителя ахи кериър.. дано всичко да е наред.
    Apr 2017
    #884
    Сигурно е било кофти партида. Освен Жоро, като гледам няма други оплакващи се или ако има, са малко. Иначе компресорите GMCC мисля, че са Мидейски, ако греша поправете ме и не са двойнороторни. То и в предходните модели, повечето компресори бяха еднороторни. Само при Suzumi 16-ка мисля, че бяха двойнороторни.
  18. Junior Member
    Nov 2019
    #885
    По-скоро на КОВИД партида ми мирише - ти май си се отказал? Иначе GMCC (поне според казаците) си е "Мидея" откупена от Тошиба, което никак не ми харесва - Мидейка съм нямал, ама на Грии му сърбам попарата. Колкото до двойно-роторните (може и да са ме излъгали) но имам наблюдения върху работата на един Авант - никакви забележки.
    И все пак се надявам някой от специалистите да сподели преки впечатления докато не съм се гръмнал с още 2 климатика.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
