Страница 39 от 77 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #571
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Попитах преди няколко дни дали е за притеснение следната ситуация:
    Първите 2 снимки са от днес (16-ката и едната 10-ка), вторите 2 са на същите машини, но от преди 2 дни...
    phone screen resolution test
    Малките (кръгли) отвори са изцяло запушени от леда...
    Предполагам, че ако поне един от другите отвори е окей, няма страшно?
    #572
    за сега няма страшно .. като изкриви тавата от лед тогава почвай да се притесняваш ( моята тошиба я е кривила на 2 пъти и сега цялото тяло е изметнато )
    Jul 2020
    #573
    Странно... т.е. излиза, че по някакъв начин всички отвори са блокирани от лед и водата няма изобщо откъде да излезне? Нататък вече е ясно какво се случва...
    Но все трябва да има някаква защита, предполагам? Защото в противен случай машината ще самодефектира
    Nov 2010
    Бургас
    #574
    Ако климатикът е под прозореца може да го пробваш това. Взимаш една ръчна пръскачка, дюзата се завърта да пръска тънко, пълниш я с вряла вода и пръскаш в уширението на тавата където по принцип влиза кондензния маркуч от вътрешното тяло. При теб се пада зад единия от големите отвори.
    joroooooo одобрява това.
    Jul 2020
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от darko_d Виж публикацията
    При Мирая ми, като падне под минус 2 градуса, въпреки че няма никакво обледеняване, съм засичал, че прави тези "сухи дефрости" точно през 90 минути и то за много кратко, нещо като при теб спира да духа топло за - 3-4мин. Но самият дефрост, като тръгне компресора трае около 20 сек., след което спира, явно датчиците показват на софтуера, че няма нужда от дефрост. А иначе, ако има обледеняване си прави дефростите когато си прецени, а не на 90 мин., може и по-рано.
    Така че, ако си забелязал дали дефростите са на точно определен интервал, може и при теб да е нещо подобно със "сухите дефрости".
    Не съм го засичал времето, наистина. Но вероятно е нещо подобно...
    Apr 2017
    #576
    [mention]joroooooo [/mention] ,няма страшно, много си далеч от запушване на отворите. На Тошиба тавите са добре измислени, трудно ще се запушат. При мен се е случвало такова нещо и не е имало никакви проблеми.
    При мен са се запушвали напълно тавите неведнъж и са текли отзад. Може да прочетеш из темите на Хеви, ако ти е интересно, правил съм "модификации" по моите тави и по тази на майка ми (снимките са на нейния ZS. Живея покрай Дунав и тук често студовете са в комбинация с мъгли, което води до чести дефрости, с много скреж и бързо запушване. Отвори ф42 съм виждал запушени ма комшийско МЕ. Твоят случай си е нищо и половина, не се притеснявай. Последно модифицирах 60ZSX, защото се е случвало да му се запушат всичките 6 отвора.
    Palev и joroooooo харесват това.
    #577
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    мда има защита .. перката като опре в леда и спира
    Gyokov и joroooooo харесват това.
    Jul 2020
    #578
    Благодаря за отговорите и насоките!
    Добре де, нали обаче откъм дизайн, нещата е редно да ги е изпипал производителят?! Т.е. казва, че климатикът работи до -15 (примерн) и с това гарантира, че машината по някакъв начин ще се грижи сама за себе си.
    Говоря като лаик, разбира се... хората с опит в бранша биха могли да кажат повече.
    Между другото има ли колеги от форума или техни приятели, познати, колеги, които имат вече монтирани 10-ки като моите? Споделете инфо и впечатления.
    Има ли и други нацелили звънтящи и цъкащи бройки?
    Jun 2002
    #579
    Май живееш в някакъв "идеален технологичен свят", където "производителя" всичко изпипва. Разчети се из темите за климатици или снимки на климатици и ще видиш примери за различни модели и марки, които са замръзвали целите, разбивали са перки, пробивали са се топлообменници. Ще срещнеш примери, където ползватели превантивно поливат външните тела с по 10-15л. топла вода, за да разтопят леда. При нас, като настъпят такива условия и мина из квартала и винаги започват да се чуват такива тракащи и чукащи външни тела станали на лед отдолу. Просто при определени "благоприятни" климатични условия може да се случи, при този принцип на работа. На мен са ми замръзвали изцяло по 3м. височина и 10см. диаметър водосточни тръби и улуци, така че няма нищо сложно в това да замръзне тавата на климатик. Решението е нагревател в тавата на климатика (или улуците). Има модели климатици с такива фабрично. Някои имат означение Нордик в модела. Но това със замръзването до тежки степени все пак иска определени условия, които не са чак масово срещани последните години.
    Този пост е редактиран от VanDan; 21-01-21 в 08:22.
    Gyokov, rosswen, Genadi80 и 2 други харесват това.
    Jul 2020
    #580
    -6 в момента.
    10-ката в детската (24, auto fan) работи на 400 вата.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #581
    -6 в момента.
    Дефрости има ли? Влажно ли е времето?
    Jul 2020
    #582
    Не съм обръщал внимание, честно. А за влажността навън - няма с какво да я измеря. В моята стая е 50%.
    Apr 2017
    #583
    Покрай машината ли си? При 10-ката ли спи някой от вас? Ако не прави впечатление, значи не са чести и са тихи.
    Jul 2020
    #584
    И в трите ми спални има по една. Няма оплаквания.
    Чакам сервиза да ми смени още 2 турбинки на вътрешните, че понякога цъкат (като в кухнята ми) за по няколко минути.
    И все още нямам обяснение, защо при общо 5 машини, само на 1 след края на дефрост и начало на отопление, много неприятно замирисва на пластмаса (писах по-назад в темата).
    Средна дневна консумация (за последните 7 дни) на 10-ката в големите студове: 9.8 kW.
    На 16-ката: 26.2 kW.
    (24, @auto)
    bobivg и rosswen харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #585
    Не знам на теб какво ще кажат потребителите на форума, ама на мен миналата година ми казаха, че щом съм платил за една цепеница 70лв в най-студения месец значи е супер неефективна!
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
