Да поддържаш 26 гр . с климатик в неизолирана къща със стара дограма ти трябват около 85-90 да не кажа и 100 вата номинална мощност на куб.метър , или намали температурата или помагай с двете 10ки . Ако не става пали камината .
като дойде новата сметка за ток ще намали градусите
  24 е заданието и засега се справя.
Да кажем, че сметката за ток не ме бърка.
Все пак (писал съм го вече) предишните зими съм плащал по 300-350 лева за ток за 10 дни. Така, че същото или дори и малко по-високо е все тая за мен. Нали затова работим и изкарваме пари... за да ни е добре вкъщи
Малко офф топик:
Сега преглеждам темите за другите марки - при ME/MHI има ядове, при Fuji и компания пак така...
Един приятел есента си сложи 3 LG-та за по към 2 бона бройката... Разказвам му моите какви шумове издават, а той ми се смее и се бъзика, че е трябвало и аз сложа LG-та.
Поне фирмата, от която ги купил си ги И сервизира, и там докато му свирне на техника и той идвал. В този ред на мисли все още не съжалявам, че избрах Тошиба. По-скоро си мисля, дали не трябваше да дам още малко пари за по-висок клас... но и там хората се оплакват от разни али-бали
  Привет момчета, да не отварям нова ще питам тук. Преди 3 седмици закупих и ми монираха 13 даисеикаи 8 серия, нормално ли е при спиране на климатика да издава звуци като че ли изпуска въздух , доста се чува и го прави на всеки 1,30 -2 часа когато изключва като направи градусите. Питах един колега който има същия каза че и при него се чувало но неговият работи много по дълго време и на практика е много по рядко. На 22 градуса го държа и , стаята е добре изолирана 20 м2 тръби 4,50м
Дайсейкай 13 в 20 квадрата, добре изолирани е малко прекалено. От там и спиранията.
По-добре да си беше купил подови модели, щом приоритет ти е отоплението. Комфортът на отопление е много по-висок в сравнение със стенните дървета, въпреки че и при подовите има немалко подводни камъни, както и вероятност да изтеглиш късата клечка...
Аз си преосмислих изцяло концепцията за отопление на дома - голяма грешка е да се купуват стенни модели за отопление поради ред причини...
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-01-21 в 00:08.
  Стига бе, при мен защо не е спирал от есента? Все едно да сложиш 35ZSX-W в 20 квадрата.
  35ZSX-W по книжки е със съвсем друг обявен минимум.
Ела да видиш как резистор 150kOm прави от цепеница инверторен климатик. При -5° работи на 200W.
  Купих 2бр. климатици EDGE 10 и 13. Чува се биене на турбината. И като натисна вътрешното тяло с пръст на горе. И турбината се успокоява. Освен това се чува някакво виене. Високочестотен звук.Сякаш идва по тръбите от външното тяло. Това за 13-та. При 10 - та се чува за кратко, като развърта компресора и изчезва шума. Но и при него като големия започна да трака турбинката отначало много рядко и слабо съм чувал да чатка турбината и като натисна с пръст нагоре тялото се успокоява. Може би кофти монтаж??? Но високочестотния бръм на големия според мен няма оправия.Четох теми, където стигат до извод, че това е от външното тяло, и падне ли ти се такава бройка. Само смяна решава проблема.
Само предположение за високочестотния звук - монтирали са с тънкостенни тръби?
  Ъпдейт и от мен: През нощта явно бяха най-ниските Т, които 10-ката в моята стая е виждала, а аз пък чувал...
Явно преди да направи дефрост, виенето от външното тяло този път наподобяваше "опит да си запалиш автомобила, но с празен резервоар... въртиш ключа, стартерът върти, но само дотам"
Явно палитрата става все по-цветна
На 18-ти януари изтичат 30-те дни, в които трябваше да ми бъдат сервизирани машините... ще ги изчакам търпеливо, да.
  Ще видим какво ще стане. Няма да пиша в детайли аз какви стъпки ще предприема, а само за резултата след това.
Донякъде съм и благодарен, че това ми се случи на мен, а не примерно на някой сиромах, който би търпял дефектни машини.
Единственото, с което ще се съобразя са евентуални много ниски температури - не искам момчетата от сервиза да мръзнат по прозорците ми!
