Благодаря!
Направих ги. Сега ще ги следя и после ще споделя инфо.
@milanov: Коренна разлика в поведението на машините (към по-добро, разбира се!). Благодаря ти!
Чак жената сама пожела да намали температурата в детската. От това по-ясен показател просто няма!!!
Малко за консумацията - значи 10-ката в детската се върти между 260 и 300 вата, без on/off. Според умния контакт е "папнала" 7.5 киловата за денонощие, което на мен ми се вижда страхотно!
10-ката в кухнята държи около 350-400 вата.
16-ката обаче е истинска ламя - там нещата са 650-700 та чак до 1 киловат. На база данните от умния контакт за 2-3 дни е направила средно по 18 киловата за денонощие. Това обаче е преди да променя и нейните настройки за работа.
Всичко това е при зададени 25-26 градуса!
Важно е да се отбележи и, че: машините работят вече 4-ти ден. Къщата е доста студена, няма изолация и съм със стара дограма (на лято ще я сменям лека-полека). Нямам съседи, които да ме топлят отстрани и отдолу!
Ще следя машините и ще отбележа ако има промяна.![]()
... за да се знае всичко, както за машините, така и за сервизното обслужване
. Пак казвам, че не е нещо фрапантно, но е дразнещо и за мен не е окей... Температурата да е била около нулата, но признавам, че не погледнах... може да е било и идея по-студено. Изключих климатика за някакви 5-10 минути и о, чудо - при повторното включване чух как компресора завърта (има си един специфичен звук за първите 15-на секунди работа, докато машината си влезне в работен режим) и след това "онези шумове" ги нямаше
. На сутринта като станах, отново не се чуваше шумът...
