Страница 13 от 77 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1150
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #181
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Здравейте ,имам един технически въпрос.Във вътрешното тяло има три сензора.TC и TCJ според превода са тръбни на топлообменника.TA е въздушния -стайния.Та въпроса ми е за какво точно служат двата тръбни.Единия ,може би ТС "казва" на турбината кога да тръгне.Другия TCJ за какво служи?Ще ви бъда много благодарен ако може някой да разясни .
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    #182
    Много малко аз имам четири във вътрешното. Един въздушен и три тръбни, ама ще оставя спецовете да ти кажат да не се излагам.
    Apr 2017
    #183
    Две от машините ми са с по 4 датчика. Два броя за температура на вход и изход, един за стайната и един за влажност. Според мен , при теб са както си ги описал, без такъв за влажността
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #184
    Благодаря .А TCJ сензора влияе ли по някакъв начин на турбината?
    Apr 2017
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Турбината се влияе от температурата на ТО, следователно би трябвало. Гледал съм сервизното, в режим ауто си управлява турбината според темп. на ТО, както и при он/офф.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #186
    Rosswen управлява се от TC а не от ТО ,според сервизното.
    Sep 2015
    #187
    На моят дайсейкай6 Tcj сензора е в самото начало на тръбите на вътрешното. Tc беше някъде по средата на топлообменника от дясната страна. Някога и аз питах за tcj, няма нищо написано за него по сервизните. Даже в сервизното на дайсейкай6 с по ранна дата няма tcj. При мене имаше някаква аномалия - като излезе от off чака да станат 40° при tc и тогава пуска турбината. Много пукаше. Имаше и друга аномалия - на моменти изнодящата струя бе с по висока температура от температурата при tc .
    Та така , преместих tc до Tcj, т.е на входа на топлообменника.
    Tc определя кога да тръгне турбината след off и следи за куул драфт, т.е. да не духа с хладна струя, намаля турбината.
    След тази моя интервенция не съм го веждал да сваля на ултра лоу, т.е. да духа само на него си. Аутото стана по адекватно.
    НО, това е при мене. За други модели не знам какво ще стане.
    Apr 2017
    #188
    ТО го написах като съкращение на топлообменник, не доуточних.
    Sep 2015
    #189
    popov, какво те яде та гледаш към тръбните сензори.
    Jul 2020
    #190
    Удачно ли е да активирам автоматичен рестарт на машините при спиране и съответно пускане на тока?
    Днес токът спря за 5 мин.и след като го пуснаха, климатиците не тръгнаха сами... Бърза справка с упътването ми даде отговора.
    Притеснението ми е, че понякога при авария, токът спира и тръгва на пресекулки/тип дискотека и това със сигурност не е добре за уредите вкъщи...
    Та, как държите вашите климатици?
    Apr 2017
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    При нас спира много често, моите всички са с фабрично активиран автоматичен рестарт. Не искам като се прибера жилището да е изстинало, заради прекъсване. Като те е страх, можеш да си вържеш гащите, като сложиш една защита на SoNo например. Аз съм сложил на две от машините си. Третата скоро ще прави 5 години и е преживяла десетки прекъсвания на тока, с дискотеки и т.н.
    joroooooo одобрява това.
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #192
    Sono model WP230W. Търсете този модел. Ето му възможности те IMG_20201216_174728.jpg
    Apr 2017
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Аз ползвам точно такива. Много съм доволен и са чувствителни. Много пъти сработват без изобщо да "премигне" захранването.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #194
    И моето правеше такива номера, затова го изхвърлих.
    Apr 2017
    #195
    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    Ми не ги прави толкова често, понякога с месеци не се случва. Явно си изпълнява задачата.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Последно: 16-03-05, 01:40
