Страница 63 от 77 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #931
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Имаш ли на идея какво е напрежението при вас? На село съм забелязал, че като се пусне проточния бойлер и падне напрежението климатика си променя звука. Прилича на описаното от теб жужене/свистене.
    225-235V
  3. Junior Member
    Sep 2016
    #932
    Днес, като позабърсвах вътрешното тяло на 10 едж, вудях че кутията на вътрешното тяло се мести свободно наляво-надясно около 20мм. Цялото пластмасово тяло се мести заедно с турбината и другата карантия, без да се мести топлообменника.
    Това нещо нормално ли е, или да си викам техника, монтирал климатика? И без това понякога при старт след он/оф придрънква леко вътрешното тяло, но само понякога.
    При другите ми клими няма това нещо, но са и други марки.
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
    Nov 2009
    Попово
    #933
    Погледни щипките които свързват тялото с планката на стената.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    ААТ одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2016
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Уж виси на тях. Уж... От ляво се вдига доста, и си пада свободно на тях. От дясно не мърда нагоре- надолу, но там го държат тръбите, които излизат директно назад през стената. Трябва ли да му сваля пластмасовата коруба на вътр.тяло?
    Sep 2021
    #935
    И аз да се включа в темата, взех два броя от въпросните - една 10ка и една 13ка, съответно отопляват 13кв спалня и 23кв хол плюс 7кв коридор помежду двете стаи. Дотук съм доволен(въпреки че е първи климатик и нямам големи наблюдение от инверторите) бързо стоплиха като ги пуснах преди няколко дни, при около 5 градуса. То не че във Варна в мн студено, но като дойдат студовете ще споделя мнения.
    Взех си едно ватметърче и го закачих за контакта да видим 13ката как ще харчи, но след поставянето му и изключването от тока нещо не е в ред. Изключих го напълно, извадих щепсела сложих и го пуснах обратно. След тази операция клапата при отопление не застана на стандартната позиция ниско и не обдухва с топло, седи на он/офф позицията и дава неутрална струя(по скоро студено). Пробвах с резет и смяна на режимите, но няма ефект засега.
    Имате ли подобни наблюдения? Какво мога да направя като действия за да го върна към живота?
    ПС:на 10ката се чува леко потракване, може би се е усилило от началото, но ще видим как ще се държи.
    UPDATE: Оправи се, но клапата си я мръднах с дистанционното. Предполагам температурата е била достигна и затова не е мърдал(понеже и малкия беше се изключи л по това време)
    Този пост е редактиран от ddd1; 13-11-21 в 23:50.
    Alexi одобрява това.
    Jul 2020
    #936
    Питанка към хората с опит (преди да звъня в сервиза)...
    Значи, от няколко дни, когато Edge-a дефроства, след края на дефрост, започва да духа направо студено... това продължава около 1-2 мин. като през това време компресорът плавно развърта от 0 до 500 и нагоре вата... след това вече е окей. До следващия дефрост...
    До преди това, при дефрост (да се чете след края на дефроста) - първо се развърташе компресора до към 500 вата и едва тогава турбината завърташе, при това с топла въздушна струя!
    Идеи що така? Четирипътник за смяна може би? Гадая само...
    Jun 2012
    #937
    Според мен преди не ти е правило впечатление.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #938
    Нямаха ли някаква функция за винаги топла струя? Която евентуално някой е изключил.
    #939
    не би следвало да тръгва вентилатора ако топлообменника не е вдигнал някакви градуси
    joroooooo одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #940
    Е той поне има база за сравнение.
    Виж другите как са.
    Jul 2020
    #941
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Дайсекая, след като си му задал Cold Draft Prevention - OFF и той ли така тръгва? Това, (Cold Draft Prevention ) всъщност не е ли функция за топъл старт, да не тръгва вентилатора на студена пита?На Edge има ли такава функция, да не си я пипал и там?
    rosswen одобрява това.
    Jul 2020
    #942
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Напротив! Втора зима му е при мен и съм им наичил вече и кътните зъби. Твоят как тръгва след дефрост?
    Нищо не е пипано като настройки (в т.ч. и сервизни)!
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Не знам дали има и за Едж.
  16. Junior Member
    Apr 2021
    #943
    Жоро, оправи ли го?
    Jul 2020
    #944
    Цитат Първоначално публикувано от Vasil Vasilev Виж публикацията
    Жоро, оправи ли го?
    От онази нощ не е правил дефрост. Нищо не съм пипал за да го оправям, уви
  18. Junior Member
    Sep 2021
    #945
    Привет,
    И при мен от няколко дни забелязах подобно на успиване поведение, картинката е следната - 13ката в хола стой със свалена клапа след някое спиране и никаква реакция(не духа изобщо), като това продължава някакво известно време, да кажем час-два. В същото време 10ката в спалнята си спира за малко и веднага продължава вентилатора, не съм ги хванал да дефростират поне засега(Варна не е чак студено тези дни).
    На ватметъра същото положението, около 250 вата и вътре тялото спи, няма контролни издухвания както по принцип.
    Та като съвет ако може да кажете - да ги викам ли гаранцията да си го гледат? Мисълта ме е ако не направи при тях подобно поведение как ще ме диагностицират(като го спра и пусна от дистанционното се оправя за няколко часа).
    Sent from my M2004J19C using Tapatalk
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
