Страница 23 от 35 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
  1. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #331
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Преди няколко дена като влизах в чекмеджето на dvx9900 в абв забелязах, че някой нарочно или без да иска е изтрил оригиналния фърмуер - 1.43404. Затова преместих повечето неща на ново място - http://dvx9900.hit.bg
    May 2006
    #332
    Цитат Първоначално публикувано от -CTPAX-
    стр. 14 - На Въпроса на IHI за 3-те фаила си отговорил: Това всъщност е един и същ файл. Копирал съм го с различни имена, за да тръгне при всички, независимо дали са с фърмуера на FallenAngel или xypro.
    Извинявай за отново повдигнатия ТЪП от моя страна въпрос, ама плеяра (9900 - модел LV9D10203B) ми е още на 15 дена и съм абсолютен новобранец в тази тема:
    Това CD-RW което си записвам с трите фаила ли трябва да бъде при разархивирането (един MIH и два BIN)? - или да оставя само единия като го преименувам (този с разширение MIH)???*
    Благодаря ти за проявеното търпение към моята особа!
    * * * * * * * * * Помогнете ХОРААААА !!! - никой ли няма да ми обърне поне мъничко внимание ?!
    May 2006
    #333
    Здравейте след проучване какъв DVDPlayer да си взема, който да поддържа и DivX попаднах на тази чудесна тема и съответно си взех LG DVX-9900 след като тествах и още няколко. Благодаря на автора на темата и на останалите потребители, с което много ми помогнахте да направя своя избор!!!!
    Сега тъй като още е ново и съм решил първо да го поразуча и после да направя update нa firmware. И естествено като новак ми възниква следния въпрос: Пускам си аз едно DivX филмче. Системата е наствоена на 16:9, филма на компютъра също върви така широкоекранен, но като го пусна на DVDPlayer той тръгва на цял екран. Пробвах oт зуум и избирам най-широкоекранната възможност, но нищо. След това пуснах филма на 4:3 и се появиха отгове и отдолу черните ленти, но са много тесни тези ленти не е както при компютъра. А да спомена, че Телефизора ми е 29" LG. Защо се получава така някой може ли да ми обясни тъй като съвсем не съм запознат!!! Ще съм много благодарен!!!
    2Хехо
    След изчитане на цялата тема и изтеглянето на гореспоменатите файлове и там има само един *.MIH. Ти трябва да провериш версията на своя DVDPlayer след което да преименуваш по същия начин този *.MIH файл. Записваш го на диск като спазваш структурата на директориите, а именно: LG_DVD\FIRMWARE\UPGRADE\LG\*.MIH. След което просто следваш интрукциите, които -CTPAX- е написал доста подробно. Успех
    May 2006
    #334
    2Хехо
    [/quote]
    И аз така опитах снощи, но се зареди Xyprov без БГ моднатите субтитри на СТРАХ ??? - т.е. няма го БГ менюто?! За какво всъщност са двата BIN фаила след като не трябва да ги качваме тогава???
    Някой да не е ръчкал нещо неправилно в кутията от която се теглят фирмуерите? В новия линк от където пък се смучат като кликна да дърпам, вместо да започне download ми се зарежда страница с "маймуни"!!!
    * * * * * * * Вече направо ще се поболея!!!
    HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!
    Oct 2002
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от Хехо
    Сваляй с десен бутон и "Save Target As".
    May 2006
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от Ivo Wolfen
    Благодаря ти МНОГОООО!!!*
    Свалих файла от линка (вече е само 1 - за мое щастие без никакъв проблем!
    Даси Жив и Здрав колега!!!
    May 2006
    #337
    Сигурно ви е писнало от хора, като мен, но все пак се обръщам с молба за съвет.
    Проследих внимателно всичко до тук. Реших да си купя LG DVD Player.
    Но се оказах на кръстопът DVX-9900 или DVX-9700, цената е еднаква, параметрите също, нямам претенции
    към дизайна, от Техномаркета не знаят какво да препоръчат. Имат също и DVX-172 и 162, но като гледам разработките за фърмуера са основно за 9900 и 9700. Така че, ако някой може на базата на практиката да ми даде съвет.
    Благодаря предварително.
    P.S. Плейера основно ще го ползвам за музика и DivX филми, ако има някакво значение.
    Sep 2003
    #338
    Цитат Първоначално публикувано от Miro_Varna
    Разликата е в дизайна,така,че който си харесаш от двата.
    May 2006
    #339
    Благодаря много за бързата реакция. Ще преценя на място и живот и здраве в събота ще съм собственик на един о т двата модела.
    Apr 2006
    #340
    открих начин как да не станем жертва повече на гадния бъг с изчезването на субтитри от време на време при превъртане... то не е случайно, поне аз открих, че ако започнеш да превърташ и при спиране попаднеш на момент в който е казано нещо и субтитрите са на яве, ще работят, ако в момента на спиране на превъртането, не се казва нищо и няма субтитри... те не се показват повече, трябва да превъртиш до място където се говори...
    Jan 2006
    #341
    Цитат Първоначално публикувано от roise_r
    Евала roise_r
    Jan 2006
    #342
    Колеги имам следния проблем: Записвам няколко филма на цд и имат различни проблеми.Единия има картина и субтитри а няма звук , другия има звук и субтитри а картината насича и като запецне* трябва да бутна бутона за превъртане и се оправя за 2-3секунди и пак....* * Третия вървят картината и субтитрите а звука е от началния кадар и като превърътя
    малко и го загубва напълно.
    Бях с фирмуера на ксипров 4,.... сложих 51,... с бг менюто и няма никаква разлика.
    Имате ли някаква идея от какво е това , аз ли бъркам някаде или компа ми се е**ва ?
    Кажете че сасипах много подложки
    П.П. АУДИОФОРМАТ MPEG-3 / ЧЕТЕ ЛИ?/
    Dec 2005
    #343
    ами да беше казал поне GSpot-a какво инфо вади за всеки от проблемните филми
  17. Тук е от
    Jan 2006
    #344
    Извинявам се но несъм толкова запознат с нещата!
    Кажи от къде да го видя това и веднага ще го дам
    Dec 2005
    #345
    Ами теглиш GSpot от
    http://www.headbands.com/gspot/
    пускаш му avi файла и казваш какво изкарва GSpot-a
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 17:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 02:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 21:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 09:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 13:22
