Страница 131 от 148 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Aug 2007
    #1951
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    От няколко дни имам А-110 с 1ТБ вътрешен диск и още го разучавам. Въпрос: Сватбата ми е на 3 бр. DVD. Записах папките от 3 - те DVD на вътрешния хард, но плеъра не иска да ги чете ? Какво да направя ?
    #1952
    Цитат Първоначално публикувано от chriss
    Опитай да запишеш всяка една от трите папки VIDEO_TS на трите DVD - та в отделна директория (папка), като наименоването на новите папки не е от значение, само да е различно от VIDEO_TS. Това се прави, за да може папките VIDEO_TS да не се омесват, а да са сами в дадена директория. Ако и тогава не се получи, опитай да ги разделиш с подходящаи програмки на аудио и видео потоци и след това да ги съединиш отново до .mpg или .vob файлове. Това, разбира се ако си готов да жертваш менютата на DVD и евентуално главите (chapters). Успех!
    Aug 2007
    #1953
    Преименувах папките, но не става. Интересното е, че свалих няколко филма в двд формат и при тях няма проблем.
    Още един въпрос: Когато разкачам флашка от пуканката директно ли да я изваждам или преди това трябва да се изпълни команда подобна на safety remove hardware при компютрите и ако да как става това ?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1954
    Направо вадиш.
    Aug 2007
    #1955
    Сега си настроих торента на пуканката и имам няколко въпроса:
    1. през лаптопа зареждам торент файла на пуканката - къде да търся изтегления филм и къде е торент файла, за да го изтрия и може ли аз да си ги настроя по мое усмотрение ?
    2. ограничих си скоростта на теглене на 900 МГ/с но откъде да огранича връзките на 50 примерно ?
    3. как да разбера дали файла е напълно изтеглен от пуканката - без да ползвам лаптопа ?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1956
    1. По подразбиране сваля в директория Downloads. В настройките има опция да го смениш.
    2. Това няма как да стане от потребителските настройки на торент клиента.
    Аз бих ти препоръчал да си ъпдейтнеш торент клиента до Transmission 1.93 и на компютъра да сложиш Transmission GUI Remote. Така можеш про зареждането на торентите да укажеш къде да го свали, да зададеш ограничения за скоростта и броя на връзките за всяка задача.
    3. От плеъра също може да стартираш Торент клиента. Там всичко си пише. Намира се в Web Services.
    #1957
    Ако много държиш да си гледаш сватбата от плейъра, поиграй си малко и с DVD Shrink направи един Re-author на DVD-тата, т.е. изчистване от менюта и екстри. Ако има проблем със самите DVD-та, той DVD Shrink ще изреве още в началото. Може пък да не са се прехвърлили добре в плейъра, знам ли.
    #1958
    lazarus18, чета, че доста народ има проблем с BTPD и големи торенти. Жалко, защото клиента е наистина много добър. Дали случайно не си разбрал за някакво решение - я корекция на някой команден ред, я нещо в настройките? Мерси предварително.
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #1959
    Блатодаря за разяненията, но като нов потребител имам още няколко питаниея:
    * изключвам плеъра с power+delete всички лампи угасват, харда спира да се върти, обаче плеъра си грее. Като го изключа от копчето отзад вече спира да грее. Какви процеси продължават да работят при изключване с power+delete ? Спрял съм скреенсейвъра и всички приложения без: битторен, самба и фтп.
    * не можах да разбера къде се записва файла, който ъплоудвам от компютъра, за да тръгне торента. Става въпрос за малкото файлче - къде да го търся в плеъра ?
    * вътрешния ми диск е хитачи 1 ГБ / 7200. Четох в чужди форуми за разни програмки - приложения, които оптимизират работата на харда от гледна точка на шум и греене. Пробвах с Automatic Acoustic Manager но явно е несъвместима с моя диск. Плеъра казва, че задачата не може да се изпълни. Може ли да ми препоръчате подобно приложение за моя диск ?!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1960
    С Power+Delete плеъра все още е под напрежение. Няма никакви процеси активни, но в него влиза ток и затова грее малко. Ако го изключиш и от копчето отзад няма да грее изобщо.
    .torrent файла се записва в една скрита директория на диска на плеъра. От плеъра не се вижда, а от компютъра само ако си настроил да се виждат скрити файлове и папки.
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #1961
    Дотук се сблъсквам с два основни проблева:
    1. Този филм DeepStar Six / Подводна звезда 6 (1989) свален оттук https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=224117&hit=1 не тръгва, сватбата ми също - в ДВД формат са. Други филми обаче в същия формат вървят. Къде е проблема ?
    2. Субтитри - на някои филми в sub формат на РС-то с КМплеър вървят нормално. На пуканката изостават и трябва непрекъснато да ги нагласям ръчно. Как да оправя това ?
    #1962
    Не забравяй, че плейърът не е точно компютър, а дори и на компютъра нещата не се случват веднага и безпроблемно. За DVD ти писах по - горе какво да опиташ. Надписите формат .sub също са коментирани буквално няколко поста преди твоите първи питанки. Имам чувството, че преди да питаш ама нищичко не си прочел. Ако не си наясно какво и как точно да направиш - питай, ще ти се помогне. Ако те мързи или не ти се занимава - проблема си остава твой.
    #1963
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    P.S. Гледам - имаш афинитет към DVD. Лошо няма, аз също минах първо оттам. Но, мое мнение - за чий си взел HD плейър, щом ще гледаш на него DVD - та. Тегли си HD филми и се наслаждавай, предимно за това е предназначен, а и рейтингът ти в тракерите едва ли ще пострада. Нищо лично, не се обиждаш предполагам.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1964
    Презапис на субтитрите като srt върши работа. Примерно със Subtitle WorkShop.
    Случва се на някои sub субтитри ако при направата им не са спазени някои правила и плеъра се бърка.
  18. Junior Member
    Aug 2007
    #1965
    Ползвам торент клиента на пуканката, но на екрана на ТВ виждам само пръвите 4 торента. Не успях да разбера как да придвижа екрана, за да видя следващите. Иначе от РС няма проблем с плъзгача отстрани става придвижването.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
