Страница 132 от 148 ПърваПърва ... 82122130131132133134142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    #1966
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Цитат Първоначално публикувано от chriss
    Ползвам торент клиента на пуканката, но на екрана на ТВ виждам само пръвите 4 торента. Не успях да разбера как да придвижа екрана, за да видя следващите. Иначе от РС няма проблем с плъзгача отстрани става придвижването.
    Използвай бутоните за усилване и намаляване на звука (page up, page down). Намират се в горният десен ъгъл на дистанционното.
    #1967
    За всички, които искат да използват Transmission GUI за връзка с вграденият в A-110 Transmission 1.75 - свързват се на порт 8077. Ако вече е писано - извинявам се.
    May 2003
    #1968
    Много се извинявам, не знам дали си въобразявам, но имам чувството че филмите които пускам на поканката ми тъмнеят вече и трябва да увеличавам брайтнеса от самата пуканка от фабричните 50 до 55 за да се вижда нормално. Искам да кажа , че не съм пипал осветеността на телевизора Samsung LE-46A656. И можеби това да се е появило след последния ъпдейт на фърма от март месец. Нищо друго не съм правил, но вече при фабричните настройки ми тъмнее. В настройките колорспейса на коя настройка трябва да бъде или това няма връзка?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1969
    Трябва да е на 16-237. Ако е на 0-255 е нормално да ти тъмнее. Ако се налагат корекции на образа го прави от телевизора - подсветка/яркост.
    #1970
    Когато е на 0-255 картината е много, много по-добра така, че по-добре си корегирай настройките от телевизора.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1971
    Не знам дали е добра, но е грешна. Всички тъмни стойности под 16 са черни и всички светли над 235 са бели. Това води до големи загуби на информация в тези области. Всеки един видео файл е записан и предвиден да се гледа в 16-235 цветово пространство.
    #1972
    С риск да се повторя, и аз ще се намеся - не знам колко е грешна картината при сигнал 0-255 (full RGB), но при сигнал 16-237 на практика е изрязано черното под 16 (нулата се изобразява като 16, т.е. т.н. абсолютно черно вече сивее), и бялото над 235. Вярно, всички детайли са си на мястото, но пък цветовете при 0-255 са невероятни и загубата на детайл всъщност зависи и от самия телевизор, който с подходяща настройка може да тушира до известна степен проблема. Общо взето избора е индивидуален и зависи от възможностите на конкретният телевизор.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1973
    Не съм съгласен. Нищо не е изрязано. Пусни един тест за Blacker than Black/Whiter than white и ще видиш, че стойностите под 16 си ги има. Точно при 0-255 настройка липсват тези детайли. Просто тогава плеъра показва 16 като 0 и изрязва всичко надолу, което противоречи на логиката във видео техниката.
    #1974
    Не бе, пич, стойностите под 16 са си там, но въпроса е , че при въпросният тест самата 0 при 16-235 режим всъщност е 16 от при 0-255 режим. А иначе е интересно защо при първият WD TV HD изхода е само full RGB (там няма опция за смяна), защо например при булсат приемниците също имаме само full RGB, нищо, че там сигнала е аналогов. А пък едва ли при 42PV80 можеш да установиш кой знае каква разлика между двата режима (ако, разбира се тестовете ги правиш там).
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1975
    По принцип този режим 0-255 е предвиден за сигнал, записан в full rgb, но дори и тогава не работи както трябва защото има бъг.
    При настройка 16-235 всички стойности под 16 се водят bellow black и си ги има, но не трябва да се виждат. Това е основен принцип във видеото.
    Sep 2009
    #1976
    Здравейте имам А-110 и от вчера си купих тв който има HDMI и имам проблем със звука през HDMI.
    Пробвах какво ли не, но без ефект .. Моля, ако някой знае как да го оправя да сподели ..
    Предварително благодаря.....
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1977
    В какво се изразява проблема?
    От менюто пуснал ли си HDMI Audio - ON? Дал ли си всички аудио формати да са ANALOG?
    Sep 2009
    #1978
    HDMI Audio e ON и сички формати ги пробвах и на АНАЛОГ и на алтернативните им варианти ...
    Пробвах да пусна един външен DVD Player и от там всичко си работи ... демек ТВ то и кабела са си е в час ..
    Пробвах и HDMI Audio да го изключа и после пак да го включа, но без резултат...
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1979
    Пробва ли с различни аудио формати?
    Sep 2009
    #1980
    Хъмм ... това трябва да проверя... пробвах с 2-3 филма, но не съм сигурен дали са били еднакви ...
    А ако се окаже, че е от формата .. какво да направя ...
    ..... като се замисля .. аз после изкарах звук , но през оптичния порт към ресивъра .. за да си изгледам поне филма .. демек, пуканката поне възпроизвежда звук...
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
