Страница 130 от 148 ПърваПърва ... 80120128129130131132140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. uBo
    uBo е офлайн
    Dec 2005
    #1936
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    За NMT Apps предполагам е необходим харддиск, а аз още нямам какъв да сложа в пуканката, като сложа тогава ще ги инсталвам и тях
    Nov 2008
    #1937
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    За да не се луташ, знам, че е досадно, един личен съвет - използвай BTBD. Можеш да го намериш в пакета NMT Community Software Installer. Намираш пакета чрез, да речем google, разархивираш, стартираш го и си намираш в менюто твоя плейър. Влизаш през ftp със съответните user name и password и от раздела New или Applications си инсталираш BTPD 0.15.4. След това го управляваш на адрес http://ip_adress:9999/BTPD_web, където ip_adress е адреса на плейъра ти. А, нещо важно - не можеш да ползваш новоинсталираният BTPD ако си спрял вграденият в плейъра торент клиент. Ако все още имаш проблем с него, както си написал по - горе, дай знак, мисля, че бих могъл да помогна.
    Много благодаря за вниманието. Съвета беше много подробен и полезен. Инсталирах си BTBD бързо и лесно. Сега остава да видя как ще се справя.
    #1938
    Здравейте, имам проблеми със субтитрите на някои филми, обикновено когато не са за ХД релийса, получава се голямо разминаване - субтитрите силно избързват. Има ли някаква програмка, с която да се синхронизират/ да се оправи тайминга?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1939
    Ако са за друг релийз с друг тайминг и брой кадри в сек. няма спасение. Ако изместването и постоянно число можеш да си ги коригираш от плеъра. Аз много често го срещам при гледане на сериали. Серията е една и съща, но записана от различни хора и при прекъсванията за реклами се разминават с части от секундата. Досадно е, но с няколко корекции на тайминга по време на гледане се оправя.
    Другия вариант е да си свалил точните субтитри, но да са във sub формат. Понякога с тях има проблем и се отнестват прогресивно. Записването им във srt формат решава проблема.
    #1940
    Абсолютно точно, едва ли може да се опише по-добре. Само една малка корекция - всъщност има спасение, ако субтитрите са за друг релийз с друг фреймрейт - аз лично използвам Sub Tool, за да ги преобразувам във формат .sub (ако, разбира се вече не са в този формат) и SubRip, за да ги преобразувам отново в .srt, но предварително задавам в настройките на SubRip предполагаемият фреймрейт, който ще ми е необходим (разбира се, той може да се провери какъв трябва да е). Понякога в .sub файла изначално първият ред указва фреймрейта. Важно е да го премахнем този първи ред, за да не обърква SubRip. Понякога са необходими няколко проби с различни настройки на фреймрейт в SubRip, докато се напаснат субтитрите към филма, но ако филма е ценен, а нямаме други субтитри - цялата гимнастика си струва. Успех!
  7. Junior Member
    #1941
    Благодаря за отговорите. Обикновено се получава при по-стари или не хитови филми и субтитрите са определено за друг релйиз и тогава постоянно отмествам субтитрите във времето, ама е голяма досада, към края на филма отместването понякога е 3-4 мин.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1942
    Както ти казахме с колегата, виж дали са .sub файл. Това може да е единия проблем,а другия е да са правени за съвсем друг релийз с различна дължина на филми или фреймрейт.
    #1943
    Най-добре всички .sub субтитри си ги преобразувай в .srt, за да нямаш подобни ядове. Както писах по-горе би могъл да използваш SubRip, но внимавай-която и програмка да използваш-спазвай съответният фреймрейт, иначе пак ще имаш разминаване. Ако се чудиш как да провериш фреймрейта-mediainfo. Успех!
    Jan 2009
    #1944
    Колеги дайте съвет какъв драйвър да сложа за windows.7.за да ми разпознава харда на пуканката че с този за XP не става по никакъв начин?
  12. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1945
    Това не помага ли? Аз съм на ХР и даже не знаех, че има нов драйвър.
    Dec 2008
    #1946
    Здравейте, фенове
    Моля за акъл, каква трябва да ми е обложката - картинката, че да се показва при плейване на музика, и още с какво е най-добре да конвертирам АРЕ музика, че РСН то още не ги чете...
    #1947
    Цитат Първоначално публикувано от Fata
    Здравейте, фенове
    Пич, не съм специалист, но за конвертиране на .ape бих предложил Nero - Extras - Encode Files, като предварително трябва да си изтеглиш .ape audio plugin за Nero - то (файла nxMyAPE.dll) и го слагаш в \Program Files\Common Files\Nero\AudioPlugins. Сетне конвертираш в каквото от предложените компресии ти хареса. Лошото е, че ако .ape - то е един цял голям файл с, да речем цял албум, го запазва в този му вид. Успех!
    Dec 2008
    #1948
    10ks френд, май ще е по-сложно отколкото ме се щеше, но ще пробвам... имам няколко албума на които много държа и ще пробвам...
    #1949
    Не, не бой се няма нищо сложно, повярвай. Това е, ако мога така да се изразя, един от най-чистите начини за конвертиране. Все пак ако имаш грижи, пиши на лично съобщение, ще се опитам да помогна.
  18. Junior Member
    #1950
    Здравейте, фенове
    Аз ползвам xilisoft audio converter http://www.xilisoft.com/audio-converter.html има всякакви комбинации, специално за твоя случай аз избирам от опциите flac converter. Става бързо и лесно.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
