Страница 133 от 148 ПърваПърва ... 83123131132133134135143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1981
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Щом имаш ресийвър защо изобщо ти трябва звук към телевизора.
    Sep 2009
    #1982
    Е как защо ? не винаги искам да пускам ресивъра ..
    Ако пусна на малките някоя анимация задължително ли да пускам и ресивъра ?
    А и така, като не работи ме дразни ....
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1983
    Странно е. Щом изкарва видео сигнал и настройките са ти правилни /HDMI Audio - ON, всичко на ANALOG/, трябва да имаш звук. Опитай на друг HDMI вход.
    Sep 2009
    #1984
    Да... HDMI Audio е ON а другите параметри по-надолу ги пробвах и така и инак ... все не става..... към тв-то няма звук.... през HDMI....
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1985
    Ако е в гаранция го носи за ремонт. Ако не е може да пуснеш отделен кабел чинчове до телевизора.
    Sep 2009
    #1986
    Интересното е, че от чинчове към СКАРТ работи, но резолюцията е ..... а като пусна HDMI за видеото и чинча за аудио към ТВ пак няма звук ..
    Дали е до Firmware ?
    #1987
    Не е от фирмуеъра. Съжалявам, че трябва да го напиша, но плейърът ти е повреден. Бърже го носи в сервиза, докато не е изтекла гаранцията. Не е изтекла, нали?
    Sep 2009
    #1988
    Ъпгрейднах го и тръгна .. преди пробвах какви ли не настройки и аналог и всякакви екстри .. и не и не..
    Както го ъпгрейднах, тръгна ..
    May 2009
    #1989
    имам следния въпрос, как да свържа А-100 с PC за да прехвърля филми на хард диска на плейъра без да го вадя?
    #1990
    Цитат Първоначално публикувано от tattoo777
    Тъй като А-100 няма USB slave, варианта е през LAN (по-добре забрави за wireless) и някой от протоколите ftp или samba (ftp уж е по-бърз), но е ужасно бавно като цяло. За всичко това обаче трябва да си инсталирал NMT Apps на плейъра си и да си стартирал съответно ftp или samba. Успех!
    May 2009
    #1991
    имам следния въпрос, когато стартирам филм на пуканка а-100, ми премигва екрана и ми изписва хдми, резулюцията от тв-то, това премигване нормално ли е?
    И как да си форматирам хард диска от Попкорна ?
  15. Junior Member
    Aug 2007
    #1992
    Имам ли възможност да разширя екрана на видео с формат 4:3, така че да изчезнат черните ленти встрани? Пробвах със зоом опциите, но там режимите изрязват отгоре и отдолу екрана, когато го разширявам настрани. Просто искам да разпъна картината - нищо, че образите ще се показват "сплескани", но да не е изрязано нищо от картината.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1993
    Цитат Първоначално публикувано от chriss
    Имаш един режим /не Зуум/, при който запълва екрана винаги - независимо от това, че деформира. Fit to Screen или Full Screen беше.
    Нормално е. Дори ако ти е пуснат Framerate Sync ще премигва по няколко пъти.
    May 2009
    #1994
    изключвам А-100 с POWER + DELETE, но после не мога да го включа! с кои клавиши се включва?
    иначе вадя захранващия кабел и го включвам.
    #1995
    И от какъв зор го изключваш по този начин, какво целиш? И въобще що не вземеш, че и да прочетеш упътването?
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
