Страница 82 от 148 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Jan 2001
    #1216
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Принципно да, но AVCHD е доста широко понятие. Зависи в какъв контейнер е записан и с какви опции.
    За HD камера ли става дума?
    Да за модела Sony HDR-XR500VE става дума.
  3. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1217
    Re:FAQ:на първа страница - HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Привет на всички.Искама да попитам следното,в момента сам с XP но искам да си сложа Виста трябвали нещо допалнително да се инсталирва или някакви допалнителни настройки
    трябва да се направят,за да може да се вижда пуканаката през компа.
    Благодаря предварително.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1218
    Ако имаш предвод да се вижда по мрежата то няма да имаш никакъв проблем.
    Мисля, че и ext2 работи под Виста за да го виждаш със USB.
  5. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1219
    Благодаря LAZARUS,ще пробвам и ако имам проблеми ще питам пак
  6. Banned
    Jan 2009
    #1220
    И двата основни драйвера за ext3 работят под Виста, пуканката се разпознава без проблем.
    При един външен ext3 диск (форматиран ИЗВЪН пуканката) възникна проблем - Вистата не го разпозна, докато не цъкнах това:
    Control Panel -> System -> Device Manager -> Disk Drives -> Properties -> Volumes -> Populate
  7. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1221
    След като сложих виста не мога да видя диска на пуканката от компа,помогнете моля
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1222
    През мрежата или с USB кабела?
  10. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1223
    През мрежата
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1224
    Виж от плеъра в меню Network какъв е IP адреса му.
    След това отвори My Computer, горе в адреса напиши \\IP.ADRESA.KOJTOSI.VIDQL\ и ще ти се отвори. Ще те пита пак за парола.
    След това като видиш вече share, даваш с десния бутон Map Network Drive, даваш му някаква буква, избираш reconnect at logon, connect using a different user, пишеш паролата и юсернейма и Finish.
    Вече ще виждаш плеъра винаги в My COmputer.
    Би трябвало и във Network да ти излиза, но знаеш ли го - Виста е все пак.
  12. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1225
    Значи в Network има две иконки с името на PCH-A110 (00-06-DC-42-BB-E1) PCH-A110 UPnP AV Server но като чукна въху тях и ми отваря Windows Media Player
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1226
    В плеъра - NMT Apps пуснат ли е SMB Server?
    Може Вистата да е блокирала достъпа.
    По начина, по който ти написах не влизаш ли?
  15. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1227
    SMB Server е пуснат,не мога да влеза по този начин
  16. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1228
    Нещата се оправиха,благодаря все пак!!!!
  17. Banned
    Jan 2009
    #1229
    Кажи поне какъв беше проблема и как го оправи. За да не се появи утре същия въпрос от някой друг потребител
  18. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1230
    Да ви кажа честно и аз не знам как се оправи.Аз не разбирам много от комютри,единсвеното което направих преинсталирах на ново Firmware от 02 April 2009
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
