Страница 143 от 148 ПърваПърва ... 93133141142143144145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Aug 2007
    #2131
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    След хардуерен рестарт ( понеже плеъра беше забил ) половината торенти не са активни. Пробвах няколко пъти да ги стартирам, не се получава. Какъв може да е проблема и как да го реша?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2132
    След забиване и рестарт се налага торент клиента да си чекне/провери всички незавършени задачи. Това отнема от няколко часа до няколко дена в зависимост от броя и размера им.
    Спри всички и ги пускай един по един.
    Apr 2009
    #2133
    здравейте,
    напоследък забелязах че някои файлове x264 не вървят коректно - изглежда че филмът тръгва, рисивъра разпознава звука като дтс но картина и звук няма въпреки че броячът на времето си върви. мислех че са отделни случаи на дефектни файлове но напоследък често попадам на тях. Току що се случи с този - Carlos.2010. Complete.1.2.3.Part.720p.BluRay.x264-CiNEFiLE от арената. Някой знае ли дали не е някакйв нов кодек който а-110 не поддържа вече
    това му е инфото
    General
    Complete name : Carlos.2010.E01.720p.BluRay.x264-CiNEFiLE.mkv
    Format : Matroska
    File size : 4.36 GiB
    Duration : 1h 44mn
    Overall bit rate : 5 994 Kbps
    Encoded date : UTC 2010-11-11 22:28:57
    Writing application : mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') built on Jul 28 2010 18:38:23
    Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 1h 44mn
    Bit rate : 4 507 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 544 pixels
    Display aspect ratio : 2.35:1
    Frame rate : 23.976 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.270
    Stream size : 3.17 GiB (73%)
    Writing library : x264 core 107 r1745 4785e8e
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4507 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 1h 44mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 1 510 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 24 bits
    Stream size : 1.10 GiB (25%)
    Language : French
    Text
    Format : UTF-8
    Codec ID : S_TEXT/UTF8
    Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5. Moderator
    Aug 2006
    #2134
    От новия mkvmerge е. Използвана е опция header compression. При новите модели го оправиха, в следващия ъпдейт трябва и за старите да го оправят.
    Засега ремуксване със по-стара версия на mkvmerge помага или търси по-читави релийзи.
    Apr 2009
    #2135
    благодаря за инфото лазарус
    планирам закупуването на а-200 като изляза от кризата и мисля че това ще оправи проблема
    Nov 2009
    #2136
    Здравейте!
    Имам A-110 и фотоапарат Panasonic TZ 1 . Планирам закупуването на TZ 10 .
    Бихте ли ми казали А-110 дали плейва АVCHD Lite формата ?
    Благодаря предварително !
  9. Moderator
    Aug 2006
    #2137
    Принципно да, но е най-добре да намериш някакво клипче да пробваш.
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #2138
    Имам А110 от година и половина две някъде. Винаги слагам последната версия на фирмуера.
    Досега пуканката е работила без никакви грижи. Два пъти ми се е налагало да я гася от копчето, защото не показва видео.
    Схемата ми е следната.
    Ресийвър - Онкио 606, пуканката през нейния си кабел влиза в него, от там към един филипс и 5.1 звук.
    Та от няколко дена насам се случва така, че работи работи и по едно време няма звук от нея.
    Пускам си тв/радио/комп - звук има - долби, дтс, стерео каквото му дам, връщам на пуканка - нищо.
    С каквито и настройки да си играя - аудио изход/режим на звука и т.н.
    докато не дам reset to defaults - няма звук от нея.
    Някаква идея ?
    Виждам, че има един файл start_app.sh, който съдържа:
    #!/bin/sh
    PATH=/share/Apps/Telnetd/bin:/share/bin:/share/Apps/AppInit:$PATH
    HOME=/share
    export TERM="xterm"
    alias mc="mc -c"
    #Copy waitimages when they are available
    if [ -n "`ls -Al /share/Photo/_waitimages_/*.jpg 2>/dev/null`" ]; then
    cp /share/Photo/_waitimages_/* /bin
    fi
    #For some NMT hardware (like Popcorn B-110) compatibility may go up when creating a
    #symbolic link HARD_DISK to SATA_DISK
    if [ ! -d "/opt/sybhttpd/localhost.drives/HARD_DISK" ]; then
    ln -s /opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK /opt/sybhttpd/localhost.drives/HARD_DISK
    fi
    #cleanup old files
    rm -f /share/busybox 2>&1 >/dev/null
    rm -f /share/commands.cgi 2>&1 >/dev/null
    #M_A_R_K_E_R_do_not_remove_me
    exit 0
    който като гледам, няма общо с проблема ми...
    та някакъв съвет да дадете, че вече почти всяка вечер се налага да правя ресет и пак настройки за да гледам някой филм...
    Благодаря !
  11. Moderator
    Aug 2006
    #2139
    Ако е станало след последния ъпдейт си върни предпоследния.
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #2140
    Не, дълго след новия ъпдейт.
    След доста четене, накратко в един руски сайт попаднах на нещо интересно.
    С две думи ако силата на звука е + или - е възможно дтс-а да изчезва, при мене беше +2, явно съм го пипал за някое стерео
    ще гледам тези дни как се държи
    п.с.
    случайно да знаете някой Explorer за пуканката, който да показва детайлите на файловете/папките - големи, дата примерно и т.н. ?
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #2141
    Как се гледа този филм на а110 ?
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=244206&hit=1
    Няма голям .мтс файл няколко по 4-5г
    има ли софт, който да извади менютата на блурей ?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #2142
    Не знам защо се мъчите с тези пълни Блу-рей ззаглавия. А-110 никога не е обещавал поддръжка на Блу-рей и е нормално да има проблеми.
    Ако не искате проблеми и държите да гледате без загуба от прекодирането си правете ремукси на пълния диск.
    Или пък си купете плеър, който чете пълни дискове.
  16. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #2143
    с коя програма се прави ремикс на пълния BR диск.
    #2144
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Би могъл да използваш tsMuxer. От BD структурата от папка playlist отваряш този файл, който ти дава самия филм (по информацията за продължителността се ориентирай), оставяш с отметки само видеото и необходимия аудио поток и натискаш start muxing. След това теглиш едни субтитри за конкретното издание (продължителност и фреймрейт), озаглавяваш ги като новополучения файл, спираш всички активни торенти и приятно гледане.
    Между другото, конкретният филм не си струва усилията, лично мнение.
  18. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #2145
    Благодаря за отговора. Аз досега е ползвах тази програма само да извлека звук или видео. Ts или M2TS миксинг избираш. Кой от двата варианта е по добър и на кой мога да слагам чаптери на любими те ми места.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
