Страница 93 от 148 ПърваПърва ... 43839192939495103143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1381
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
  3. Junior Member
    Aug 2007
    #1382
    Много благодаря! Точно това е.
    Nov 2008
    #1383
    здравейте, имам проблем с А110. Бях разкачил кабелите: захранващия, мрежовия и HDMI. Включвам отново всичко и не работи: жълтия светодиод свети, но няма образ и не приема команди от дистанционното. Рестартирах няколко пъти и даже по време на зареждането на екрана не излиза логото на пуканката. включвам я и през чинчовете и пак нищо. Няма признаци на живот, освен жълтия светодиод и шума от диска. Не мигат и диодите на конектора за LAN кабела. Някой има ли идея от какво може да е?!
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1384
    Пробвай да го затоплиш. Сложи го върху нещо по-топло /не във фурната / и пак го включи. Моя А-100 преди правеше същото, което описваш при включване на студено.
    Nov 2008
    #1385
    Възможно ли е да е се е прецакал, защото при срързването на кабелите свързах първо захранващия като в същия момент копчето за пускане беше на "ОН". После свързах лан кабела и диодите започнаха да мигат и накрая HDMI. първоначално всичко изглеждаше като че е си тръгва нормално. Изчаках го да се стартира но така и не тръгна. сега в момента и диодите на LAN буксата не мигат само диска се върти но образ никакъв?!
    Nov 2008
    #1386
    Загрях го, но няма промяна. Все същото и на дистационното не реагира.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1387
    Пробвай с композитен кабел дали ще излезе изобщо образ.
    #1388
    ...............същия момент копчето за пускане беше на "ОН"
    jeffry,мисля ,че не трябва да вадиш или вкарваш HDMI кабела,докато устройствата работят.Може да си повредил или TV или плейъра.
    Nov 2008
    #1389
    и аз знам че не трябва да се включват и изключват кабели докъто работи, но в бързината го направих без и резултата е налице. Не тръгва през никой от изходите. Пробвах даже да му инсталирам отново фирмуера, но и това не става.
    Nov 2008
    #1390
    Има ли някакви отзиви вече за новия Попкорн C-200. Ако го е пробвал някой може ли да сподели мнение. Ако не успе да подкарам този се чудя кой от двата да си взема А-110 или С-200?!
  13. Banned
    Aug 2009
    #1391
    Ако ти се дават 650лв + 200-250лв за BD-ROM и за някакъв хард диск - избора е С-200.Все още няма широки отзиви по ред причини . Малко хора по света го притежават !
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1392
    Отзиви има доста - страхотен хардуер, по който обаче има още доста да работят софтуерно.
    Oct 2009
    #1393
    Здравейте момчета! Имам въпрос: Дали съществува начин през пуканката да се направи запис от цифровата ТВ която върви по кабелната или все пак трябва да си купя цифрова ДВД записвачка?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1394
    Няма как да стане. Нито има тунер, нито видео вход.
    Oct 2009
    #1395
    Здравейте! Отдавна обмислям покупката на PCH или друго NMT устройство. Единственото ми притеснение е дали ще се справи безпроблемно със стриймването на 720/1080 филми от NAS (WD My Book World edition). Ясно е че с вътрешен диск ще е по добре, но вече разполагам с това, а то може да бъде разширено с допълнителен външен диск. Засега се справям с HTPC и Media portal, плюс дистанционно на Conceptronic, но по ред причини вече дискутирани в темата и аз се замислям за пуканка или E-Great
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
