Страница 22 от 148 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Dec 2008
    #316
    Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    здравейте..хайде някои да каже как точно да си пусна тези радиа..как точно става номера,трябва ли да инсталирам нешто или не??имам kaiboer k100.
    Mar 2008
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от teriminator3
    Копирай текста на фаила който jivkojj е дал в началото на предната страница в един Notepad. запази фаила като radio.html. Сложи този фаил накъде от където можеш да го достъпиш и отвориш от плеъра - по мрежата например или на усб стик. Отвори фаила, избери едно от радиата и го стартирай. Тва е.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #318
    Като го гледам е със същия интерфейс като на Попкорн, но няма гаранция, че ще тръгне с техния софтуер. Рискуваш доста.
    Иначе за радиата копираш html кода в един Notepad, записваш го като .html файл. После от плеъра избираш най-дясната иконка за ДАТА и стартираш html файла от където си го записал. После са кликаш на коя радиостанция да свири.
    Oct 2007
    #319
    Някой да знае дали може да се смени шрифта на субтитрите с друг такъв (кирилизиран)?
    П.П. с А-110 съм
    Dec 2008
    #320
    готово оправих се с радиата,,всичко е ок.мерси на всички.а до колкото за сменянето на фирма,ще изчакам да видя какво ще стане с новиа фирм на kaiboer k100.Казаха че ще пускат някакви карти специално за декодиране на DTS 5.1. тук всичко си е ок излиза с сигнал 5.1,за картите,щели да струват по 40 долара..ще изчакам да видя,скоро трябва да ги пуснат на пазара..мерси още веднъж.
    Mar 2008
    #321
    Спал съм снощи, за HMSU трябва да е:
    <a class="menu" href="http://www.hmsu.org:8000/" aod pod="2,1,http://hdd-player.de/pchweb/FLaSH/FL...photolist.jsp" >HMSU</a><br>
    Jan 2009
    #322
    Ето и радио Тангра и радио Строежа:
    <a class="menu" href="http://radio.bbccable.net:8000/tangra" aod pod="2,1,http://hdd-player.de/pchweb/FLaSH/FL...photolist.jsp" >Radio Tangra</a><br>
    <a class="menu" href="http://stroeja.com.:8000/stroejo.ogg" aod pod="2,1,http://hdd-player.de/pchweb/FLaSH/FL...photolist.jsp" >Radio Stroeja</a><br>
    Sep 2008
    #323
    Днеска реших да дръпна и да послушам losseless audio с пуканката. Издърпах си желания албум, но имаше неприятна изненада като видях че е кодиран с Monkey’s Audio > файловете са с *.ape, а това не се поддържа. Реших набързо да коригирам нещата под линукс:
    1. инсталирах ffmpeg
    2. драснах кратък скрипт:
    #!/bin/bash
    for FILE in *.ape ; do
    OUTNAME=`basename "$FILE" .ape`.flac
    ffmpeg -i "$FILE" "$OUTNAME"
    done
    направих го изпълним с име ape2flac и го копирах в /bin
    Сега когато имам такъв формат - през самба си отивам в директорията където са се дръпнали .аре файловете, пиша ape2flac и когато стане готов - трия оригиналите. После се наслаждавам на висококачествена музика
  11. Moderator
    Aug 2006
    #324
    Дефакто конвертира аре във flac?
    Sep 2008
    #325
    Да, точно така. Плейва се чудестно и звучи също така
    Mar 2008
    #326
    jivkojj - браво баце
    А как точно става инсталирането на програмата и достъпа до /bin ? През ftp ли се стига до бина?
  15. Junior Member
    Dec 2008
    #327
    Ч.Н.Г на всички
    от доста отдавна следя това устройство ,което мисля да закупя в най-скоро време . Имам само един въпрос към по просветените : Свалянето на торентите до колкото разбирам става като предварително съм компирал торент файла на попкорна и там само го отварям или мога ди си го дръпна дирекно от замунда или арена (което малко не ми се вярва ) ?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #328
    Няма как да го дръпнеш от Замунда с плеъра.
    Поразгледай нагоре темите има как да сложиш графичен интерфейс на компютъра, който да управлява торент клиента на плеъра.
    Може да се свързваш отвсякъде от Интернет към плеъра и да добавяш задачи.
    Mar 2008
    #329
    Това бъг ли е - щото ако е ще го оправят. Аз се логвам от поп-а в замунда и като кликна на даден торент ме пита дали искам да го сваля и ми се отваря торент клиента, но нищо не става Изглежда ми като да е бъг.
    Edit:
    RFI
    <a class="menu" href="http://orbitel.fm:8000/rfi/high" aod pod="2,1,http://hdd-player.de/pchweb/FLaSH/FL...photolist.jsp" >RFI</a><br>
    за хинскоскоростна връзка сменете с - http://orbitel.fm:8000/rfi
    Радио 1
    <a class="menu" href="http://80.72.68.217/radio1.ogg" aod pod="2,1,http://hdd-player.de/pchweb/FLaSH/FL...photolist.jsp" >Radio 1</a><br>
    За нискоскоростна връзка сменете с това - http://80.72.68.217/radio1_low.ogg
    Edit2:
    Ако някой знае място или може да качи някъде още хубави картинки с подходящ размер мисля, че мога да го направя да плейва и/или тях. В момента са 65 на брой.
    Edit3:
    Боря се тука с едно много яко радио - Radio MonteCarlo 2 (RMC2). След известна борба да се докопам д сорса, че принципно плейва през флаш плеър някакъв стигнах до следното .asx фаил:
    http://www.radiomontecarlo.net/Radio/asx/rmc2fm.asx
    със следното съдържание:
    <ASX VERSION="3.0">
    <ENTRY>
    <TITLE>Radio Monte Carlo 2</TITLE>
    <AUTHOR>--</AUTHOR>
    <COPYRIGHT>RMC2</COPYRIGHT>
    <REF HREF="mms://151.1.245.1/4" />
    </ENTRY>
    <ENTRY>
    <AUTHOR>--</AUTHOR>
    <REF HREF="http://151.1.245.1/4" />
    </ENTRY>
    </ASX>
    Пробвах http://151.1.245.1/4 директно, което си свири ОК през WMP на ПЦ-то, но връща Could not play Стриима е asf до колкото знам. Някакви идеи?
    Всъщност съдържанието на http://151.1.245.1/4 е:
    [Reference]
    Ref1=http://151.1.245.1/4?MSWMExt=.asf
    Ref2=http://151.1.245.1:80/4?MSWMExt=.asf
    Edit4:
    Тука си поиграх и пооткраднах малко:
    http://www.ethernall.net/NMT/radio/bg_radios.html
    http://www.ethernall.net/NMT/radio/electro_radios.html
    Има неща които още ми убягват обаче - не ми работи навигацията с цветните бутони и Home бутона
    Nov 2008
    #330
    Сложих си харда,форматирах го,сложих USB кабела който е от комплекта на A110-та да си прехварля HD филмите от компа ,обаче не се вижда като устройство пуканката,макар че си инсталира драйверите . Аз ли не правя нещо като хората?
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
