Страница 23 от 148 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #331
    Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Цитат Първоначално публикувано от plamenhhh
    Сложих си харда,форматирах го,сложих USB кабела който е от комплекта на A110-та да си прехварля HD филмите от компа ,обаче не се вижда като устройство пуканката,макар че си инсталира драйверите . Аз ли не правя нещо като хората?
    Здрасти! Предполагам, че си форматирал Ext2/Ext3 , а това са Линукс формати и ако си с Windows на ПС-то ще ти трябва драйвър!
    Тук можеш да го изтеглиш и да се пробваш, но ако искаш изчакай някой от разбиращите да каже, че да не те объркам нещо! Успех!
  3. Moderator
    Aug 2006
    #332
    Точно така става - сваляш горния драйвер, инсталираш го, даваш буква на големия партитишън на диска и си готов.
    Sep 2008
    #333
    Да това е драйвера, но по една или друга причина при мен един път като пробвах да монтирам, диска се монтира само като read-only. В контрол панела трябва да назначиш буква за всеки дял. Аз го ползвам под Линукс и там проблеми практически няма. Има няколко начина да прехвърляш файлове насам-натам:
    - с УСБ като попкорна работи като слейв. (втори по бързина)
    - с диск/флашка директно на попкорна (това е най-бързия начин за копиране на големи обеми)
    - FTP
    - Samba (най-бавния)
    @ethernall
    въпросния .asf стрийм и аз не можах да го подкарам. Явно не се поддържа. Не се поддържа и mms stream. Единствения начин по който може да се направи да работят е да се ползва нормален ПЦ като прокси, който обръща потоците в .ogg в реално време. С VLC например.
    Това с картинките ако може да го направиш е добра идея. Най елементарния начин който ми идва наум да се ползва самия попкорн като сървар. Междодругото доколкото знам тея картинки дето сега ви се въртят са точно на попкорн хостнати Иначе картинките се вземат от free stock сайтове. Мога да дам линкове ако някой се навие.
    Иначе страницата ти е станала добре! Надявам се да продължиш да я хостваш. Бтв. има грешка в линка: Не е http://www.ethrnall.net/NMT/radio/bg_radios.html, ами http://www.ethеrnall.net/NMT/radio/bg_radios.html ориентирах се по ника ти
    Сктипта ape2flac работи на линукс компътъра, а не на попкорна. Обръща файловете на монтирания по диск мрежата. Там теоретически може да се подкара и ffmpeg, но ще е доста работа, а с тоя бавния процесор попкорна има да обръща един файл с часове. Сега един файл 25МБ лаптопа ми с Core 2 Duo го обръща за по-малко от минута.
    Nov 2008
    #334
    Стана,много тенкс на всички
    Mar 2008
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от jivkojj
    @ethernall
    Ееее, жив да си! Оправих си линка и покрай него видях защо не ми работят цветните бутони - бях го копирал от html-a.
    За картинките - дай ги тия сайтове данаправя една по-сериозна колекция и ще ги хостна.
    За страницата - смятам да я хоствам (за кво съм го нправил тоя сървър ) и да я допълвам с радия и ТВ-та, които си открием тука. Ще взема да му копна целия сайт на тоя другар и да поусложня нещата. Сега се бора да ми излезе българското знаме в малките квадратчета - на компа в браузъра излизат, а тука не щат Иначе сървъра ми е на линукс ще си ги сложа тия неща  за конверсията
    Едит:
    Оправих и фалгчетата Един спейс в повече го бъркаше попкорна...
    Иначе тоя EILO пуска много добра музичка и явно ми е някъде по мрежата близо, защото при него почти не чакам - 1-2 секунди макс. Само от времем на време ми изчезва по някой стриим
    Sep 2008
    #336
    Браво!
    Иначе на първо четене за картинки се сещам за www.kde-look.org секцията wallpapers. Има много нещо, а и наистина хубави снимки и HDR фотота. Работите там са под GNU лиценз и не е проблем да се ползват. Иначе утре ако тея са малко ще се разтърся за тея фри сток сайтове, че в момента не намирам линковете.
    Едит: да, БГ радио наистина се зарежда много по-бавно от другите, а и чат-пат прекъсва. Явно много маймуни на клона са. Мислех че е нещо в буферирането, но не е.
    Edit 2:Ето още няколко БГ радиостанции да прибавиш към страницата. Тея дни ще добавя още:
    http://217.75.128.46:8000 Radio VITOSHA 97,6 MHz - Sofia, Bulgaria, www.radiovitosha.com
    http://broadcast.spnet.net:8000/darik Darik Low
    http://broadcast.spnet.net:8000/darikhigh Darik High
    http://sc1.abacast.com:8090/ Darik USA
    http://pulsar.atlantis.bg:8000/classic_nonstop_low.ogg ClassicFM low
    http://pulsar.atlantis.bg:8000/classic_nonstop.ogg ClassicFM
    http://193.108.24.21:8000/melody_low.ogg Radio Melody low
    http://193.108.24.21:8000/melody.ogg Radio Melody
    http://pulsar.atlantis.bg:8000/fmplus_low.ogg Radio FM+ low
    http://pulsar.atlantis.bg:8000/fmplus.ogg Radio FM+
    http://193.108.24.21:8000/fresh_low.ogg Radio Fresh
    http://193.108.24.21:8000/fresh.ogg Radio Fresh
    http://193.108.24.21:8000/fresh Radio Fresh
    http://fmsilver.com:8000/silver.ogg Radio Fresh Vratsa
    http://fmsilver.com:8000/stream-128.ogg Radio Fresh Vratsa
    Гледам че имаш още 2 свободни цветни бутона. Може на единия да отделиш например само Low радиота, хем да не се бъркат, хем да ги има за всеки случай.
    Mar 2008
    #337
    С питане и до Цариград се стига: http://www.networkedmediatank.com/sh...#38;#pid122828.
    RMC2 работи (електро станицата) - значи плейва и asf Трабва само да е: <a href="rtsp://151.1.245.1/4" ...
    Edit: Свири, проблема обаче е, че не може да се регулира силата на звука от дистанционното на попкорна Това го забелязах и при примерната телевизия... май е когато е rtsp
    Това за нискоскоростните радия на отделна страница е хитро - утре се надаявам да остане време да мога да добавя такава страница.
    Иначе идеята ми с картинките е да подготвя различни плейлисти за различни типове музика, защото не върви мнго да слушаш дръм'и'бес и да гледаш пайзажи Тук бих приел помощ в събирането и подбора на картинки...
    Edit2: Fresh и Vitosha нещо не бачкат...
    Едит3: Ето и заглавана страница с меню. По нея може да се избира и с цифрите от дистанционното. Към не се ввръща от другите страници с Home. Ще яразкрася малко утре
    Sep 2008
    #338
    Да вярно, че не тествах всички станции. Сега видях, че Витоша наистина не работи, а Фреш - само единия линк . Сега тея станции ги изтествах и пускам само работещите:
    http://inforadio.atlantis.bg:8000/inforadio.ogg STAR FM
    http://online.focus-radio.net:8100/pirin Radio Focus
    http://online.focus-radio.net:8100/varna Radio Focus Varna
    http://online.focus-radio.net:8100/vt Radio Focus V. Tyrnovo
    http://online.focus-radio.net:8100/vidin
    http://online.focus-radio.net:8100/sliven
    за тоя последния блок мисля, че всички са еднакви, само Radio Focus Varna е разлчно.
    http://katrafm.com:8000/ Katra FM
    Ще погледна и за картинките и ще помоля и останалите които имат интерес да направят същото да ги събрем на едно място - или с директни линкове за сваляне или линк към колекция, качена някъде за сваляне ( http://www.sendspace.com/ например). Естествено картинките да са легални - или ваши или под някакъв фри лиценз, както са горе от кде-лоок.
    ethernall, ако си съгласен може да дооформим страницата и да я представим във форума на устройството за да я листнат официално в MSN Community. Така всички които имат попкорн или негов колн, ще могат да я използват. Видях че има една подобна словенска, а тоя от който вземаме идеите - FReSH е немец и постъпва по същия начин.
    Edit: за коя заглавна страница с меню и навигация с цифрите от дистанционно става дума, че не мога да я намеря?
    Mar 2008
    #339
    Ами нормално, забравил съм да дам линка... Ето: http://www.ethernall.net/NMT/home/index.html . Въвел съм си я като Web service. Ако не ви се пише толкова мога да направя по-кратък линк. Иначе към нея от другите страници се стига с Home. Иначе нямам нищо против да се включат и други да помагат, но може би преди да я пуснем на главния форум не е зле все пак да го питаме ФРеШ за разрешение - цялата концепция и дизайн са негови, аз само плагиатствам. За картинките ще ми трябва помощ със сигурност, че съм семеен човек и не ми остава много време да се занимавам за съжаление
    Едит: Текущите картинки са 1280х720
    Sep 2008
    #340
    Да, това е вярно, че ако ще се приложи линка в MSN Comunity трябва да се промени дизайна поне донякъде, но това е така или иначе статичен сайт което не е голям проблем или наистина да питаме човека.
    Ето няколко картинки - поне за начало да тестваш дали ще работи. Даже ти предлагам да опиташ да не ги качваш при теб, а само да сложиш линковете - така няма да се товри сървара и линията ти, а кде-лоок е така или иначе правен за огромни натоварвания. Ще погледна и взпросния FLaSH от къде е взел неговите, той беше писал някъде, но тогава не обърнах внимание.
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...331-night4.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...90-greenz2.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...826-stormy.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...MonteSecco.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...-wallpaper.jpg
    http://fc09.deviantart.com/fs33/f/20...a_by_Lyn3x.png
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...8-banyoles.jpg
    http://www.chaotika.org/~bluesceada/...TREME_4zu3.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...7-TheLight.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...Overflowed.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont..._2_wallppr.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...5723-fielx.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...32-Th_urch.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...les/56510-dark sunset.JPG
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...91-morning.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...31158-lake.JPG
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...8115-meer2.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...4-spacesun.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...ummer_1200.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...tterhimmel.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...litvicka05.JPG
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...rk_wall-02.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...7155-awaYa.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...604-stormB.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont..._snow_1600.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...489-lago_3.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...e_hpim0366.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...05-darlowo.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...9_1024x768.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...93-morning.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...gruta_azul.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...s/32444-Frozen Winter 2.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...va_tarnova.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...114-jaguar.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...s/47335-golden dome.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...8-pict3511.jpg
    http://www.kde-look.org/CONTENT/cont...8_cc8_14x9.jpg
    Пасват повече за jazz и chillout, но поне нещо за начало
    Mar 2008
    #341
    Не са 16х9 тези.. Пича е свалял от тук: http://interfacelift.com/wallpaper_b...0p/index1.html . Сега копирам линковете от читавите картинки (че има и някакви "графики") в едно ТХТ. Като го напълня ще направя да върти директно оттоя сайт, сигурно има към 500 картинки Ще мога и да го сваля за всеки случай. Някой ако иска да помогне да почне отзад напред страниците - десен бутон върху даунлоуд бутона, Copy link location и пасте на нов ред в един текстови фаил. Нега направим списък за 720p картинките пък ао решим после мога лесно да го конвертирам за 1080p.
    Sep 2008
    #342
    Идеално, щом даже са са справилния размер
    Това са от 30 до 52 страници отсяти картинки.
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...n_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...e_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...d_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...s_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...t_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...w_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...g_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...i_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...r_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...y_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...o_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...a_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...k_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...m_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...h_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...l_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...1_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/wallpaper/d...p_1280x720.jpg
    http://interfacelift.com/img_NEW/button_download.png
    Едит: странна работа, като цъкам - линковете не работят, а като давам копи-пейст е ок?!
    Mar 2008
    #343
    @jivkojj - Много благодаря за помощта
    Готово е - сложил съм новия списък (461 картинки) на EILO Ambient & Chillout за проба. Явно тоя сървър с картинките не е много бърз защото първата картинка се зарежда доста дълго и в началото свири на черен екран - трабва да се почака известно време да зареди. 1280х720 са по 300 - 350 KB, а 1920x1080 са по 600 - 700 KB. Като зареди първата, след това няма грижи само дето май малко по-бавно ги върти. В момента мисля да ги остава големите (имам подготвени 2-та варианта) да потествате и да кажете как е. Ако много бави и пречи на радиото - ще сложа малките. Ако някой има къде да ги качи тея снимки на бърз сървър да каже да му ги дам. Не искам да ги качвам вкъщи, че съм на 25 лева интернет все пак и ще ми замине ъплоуд скоростта, а ми трябва,че я ползвам за тунел от работата.
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #344
    Колеги помагайте със съвети!
    При формат на 750Гб. диск със EXT2 се появиха 3 дяла като съответно първия е 250мб, втория е 450мб и последния най-голям 698 Гб. Нещо се губи- нормално ли е? Може ли да се форматира без да се качва нов FIRMWARE и всъщност EXT2 ili EXT3 се ползва.? Може ли да се понижава версията на FW-ра? Субтитри с разширение SUB не вървят в синхрон с видеото ,с SRT няма проблем. В бързината съм преформатирал един от дяловете с NTFS,здраво съм го омазал. Та молбата ми е,може ли някой да напише стъпка по стъпка как трябва да протече формата. А и още нещо,появилите се папки Video,Photo и т.н реших да преименувам с големи букви (че съм недоскиф), обаче по едно време като се появиха по два броя папки Video и т.н....Благодря предварително на отзовалите се!
  18. Moderator
    Aug 2006
    #345
    Имаш ли нещо важно на диска?
    Може да се преформатира. <оже и да върнеш по-стара версия на софтуера. Ще трябва да си го свалиш на една флашка и при инсталацията даваш да е от USB, а не Online.
    Нормално е, че имаш няколко дяла, но май трябва да са 2, а не 3.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
