Страница 37 от 148 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Jan 2009
    #541
    Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Значи пичове още тия дни ще си купя вътрешен диск..Да ми препоръчате някоя марка и какви изисквания трябва да се спазят та да си пасне идеално с пуканката?
    Sep 2008
    #542
    Тука има списък с добре работещи и правещи проблем дискове:
    http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8153
    Лично аз ти препоръчвам да търсиш по-бавен диск -> по-малко загрява; по-тих; по-малко ток дърпа.
    Вече според обема ти си решаваш. Аз си купих WD Caviar Green 1 TB ( WD10EACS ) и съм много доволен - отговаря точно на горните изисквания.
    Jan 2009
    #543
    най важното за мен е да не ми сече при по тежкото видео,както дори и рядко ми сече от външния.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #544
    Който и диска да избереш няма да ти сече. Натоварването и при най-тежките файлове и много под максимума на всеки от тези дискове.
    През външния диск ти насича защото трансфера на практика през USB Порта е малко по-нисък и като имаш сцени с над 25-26 Мбита/сек накъсва. С вътрешен диск няма да го има. Сега гледам файлове с над 30Мбита/сек и няма и грам насичане.
    Jan 2009
    #545
    какво точно ще рече по бавен диск?
    A,и имали значение кеш памета в случея?
    Jan 2009
    #546
    !!! НАМЕРИ СЕ РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА С ISO ФАЙЛОВЕТЕ !!!
    Най сетне и аз мога да си сложа новият ъпдейт, след като открих решението на проблема ми с ISO файловете в следният пост от основният форум на пуканката:
    RE: [A100] Firmware 01-17-090116-15-POP-402 (00-17-090115-15-POP-402 Apps)
    KL643, did you see this?
    FAQ
    Why my ISO or VIDEO_TS files doesn't play smoothly?
    Article ID 1066
    Last Updated 12/28/2008
    Products A-100, A-110, B-110 Baseline
    If your ISO or VIDEO_TS files are 25fps PAL format, you might need to set the Video Output to 50Hz instead of 60Hz.
    След като смених Video Output на 1080p 50Hz и сега всичките ми ISO файлове се плейват без изключение.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #547
    Напълно логично. Тое задължително да го правиш и без това защото иначе ти насича.
    Може да пробваш и с новата функция за авоматично синхронизиане на кадрите. Аз лично го държа винаги на 60Hz, а то като са 24 ми пуска на 24, а на 25 на 25 и не се налага да сменям нонстоп.
    Sep 2008
    #548
    Цитат Първоначално публикувано от martinnb
    бавен ще рече че е по-бавен в сравнение с другите. Най-общо казано, диска употребява по-малко енергия -> върти се по-бавно и главите се местят по-бавно което пък води до по-ниските нива на шум. Който и съвременен диск да вземеш обаче, ще може да покрива 100% процента нуждите от скорост, че и отгоре или конкретно казано - да гледаш 1080 филм и в това време торента да свяля и сийдва достатъчно бързо. Ако се огледаш производителите на дискове препоръчват конкретни модели за NMT и те са точно такива.
    Кеша също няма голямо значение.
    Еййй, изчака ми се чакането за тоя нов ъпдейт. дано пуснат скоро и за 110, че ми писна с това бавното меню.
    Dec 2008
    #549
    къде е тази новата функция за авоматично синхронизиане на кадрите !?!? моля.
    Накой да ми препоръча браузър, с който WEB Трансмишъна работи без проблем!?
    Този на Google става ли!?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #550
    Засега само на А-100. Предполагам, че скоро ще излезне и новия софтуер за А-110.
    Аз ползвам този на Apple - Safari.
    Dec 2008
    #551
    10ks, очакваше се до края на месеца, но ще чакаме, кво друго... общо взето от много бъзикане ... станах за подигравка.... адски се мотае когато зарежда нещо, когато закача външния диск... дано наистина пипнат и скороста на менюто!? ще пробвам с Прома на Гугъл, щото ми се струва най-лек...
    Dec 2008
    #552
    някакви идей защо не мога да изгедам едно ХД без да насича и забива.... уж спазвам всички инструкции .... Да ама НЕ !?!?
    имам над 30 филма в 720 и 1080 и насича на всичките .... МОЛЯ за настройки който работят, явно нещо куца в мойте!?
    сега насече и на The Warloards 720p !?!? абсурд....
    Jan 2009
    #553
    Моя съвет Fata е да си преинсталираш последния наличен фирмулер и пробвай без да пипаш никакви настройки дали ще ти сече особено 720p. За
    1080p от външен диск е нормално малко да сече но то е наистина рядко.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #554
    Сече ти при гледане на филм от вътрешния диск? Абсурд.
    Да не си го пуснал на 50Hz в настройките на плеъра?
    Сложи го на 60 или 24.
    Dec 2008
    #555
    720 60 или 1080 60
    какво е 24
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
