Страница 47 от 148 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Feb 2009
    #691
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Купих го официално онлайн от САЩ. Има си и официален сайт http://www.kaiboerhd.com/ от там изтеглих фирмуера. до вчера работеше перфектно.снощи ми заби на 2 пъти , май заради торентите. опитах се да го преинсталирам и се случи това.сега няма сигнал, ако има някакъв софт помогнете. 99% е като пуканката.
    Sep 2008
    #692
    Ето темата с официалното обяснение как се подкарва попкорн а110 когато умре по време на ъпдейт. Трябва да видиш само да теглиш правилните имиджи за твоя модел.
    После като тръгне - направи ъпдейт с последния трансмишън и сложи ограничения на скоростта и няма да имаш пролем.
    http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8193
    ЕДИТ: ти сигурен ли си, че ъпдейта не е минал нормално, но просто устройството работи в грешен ТВ режим? Пробва ли да разцъкаш TV Mode + копчетата?
    Feb 2009
    #693
    пробвах, но не става показва жълт цвят на екрана
    Sep 2008
    #694
    Според инструкцията жълт цвят означава: "ALL YELLOW SCREEN (4:3 ratio) - Recovery failed"
    В случая тогава действаш според тея инструкции:
    # Power down the Popcorn Hour A-110 (unplug it from the power supply).
    # Insert a jumper on uart0 (see http://www.popcornhour.com/download/a110-jumper.jpg for exact location)
    # Plug the same USB thumbdrive with the same bin files into the Popcorn Hour A-110 USB port and the same component or composite cables into the Popcorn Hour A-110 and TV. If these cables have not been removed since you followed steps 1-6, just leave them plugged in.
    # Power up the Popcorn Hour A-110
    # Follow steps number 5 and 6 above. (тука съм ги копирал) :
    (# Component or Composite video will display following colours depending on the recovery status:
    ALL RED SCREEN (4:3 ratio) - Required binaries on USB thumbdrive detected, starts recovery
    WHITE DOTS ON A RED SCREEN BACKGROUND (4:3 ratio) - reprogramming
    ALL WHITE SCREEN (4:3 ratio) - Recovery success
    # After successful recovery, power cycle will bring it up again to 01-17-080818-15-POP-403 firmware.)
    # When the all white screen comes on, power down the unit.
    # Remove the jumper.
    # Remove USB thumbdrive, component and/or composite cables.
    # Your Popcorn Hour will is now using 01-17-080818-15-POP-403 firmware.
    # Plug in desired connectors (HDMI, Component, Network, optical, etc.) and pat yourself on the back for successfully fixing your Popcorn Hour A-110.
    Feb 2009
    #695
    явно фаилът , който изтеглих е само за пуканката. не става за kaiboera.пускам го на композитен сигнал и цвета е жълт , а трябва да е бял. правилно ли съм разбрал.
  7. Junior Member
    Feb 2009
    #696
    какво точно значи -Insert a jumper on uart0 (see http://www.popcornhour.com/download/a110-jumper.jpg for exact location)
    Sep 2008
    #697
    Щом е жълт - значи не е минал ъпдейта. Твоя ъпдейт трябва да го изтеглиш от сайта за твойто устройство, не за Попкорн диретктно. Ползвай само инструкциите.
    За джъмпера - трябва да отвориш кутията и там да намериш джъмпер, който е аналогичен на тоя в снимката и да го преместиш в указаната позиция, да поставиш флашката. Пускаш плеара и чакаш да стане бял екран. Тея цветове обаче може да ги виждаш доколкото разбирам само през композтния изход т.е. трябва да е откачен HDMI кабела. След като стане бял екрана - гасиш плеара и връщаш джъмпера както си е бил.
  10. Junior Member
    Feb 2009
    #698
    там е работата , че никъде не виждам джъмпер
    Sep 2008
    #699
    Джъмпер може и да няма, но поне място къде да поставиш би трябвало да има. Ако наистина няма, и аз нямам представа какво може да направиш. Може би има форум на фирмата, в който да си зададеш въпроса.
    EDIT: Сега погледнах въпросния Kaiboer k200 в уебсайта. Тои е твърде различен от пуканката. Даже ползва друг процесор: SMP8635C. Не знам до колко нещата от Попкорн са съвместими с твоя.
    Edit: за проц. май грешката е моя, пуканката е със същия.
  12. Junior Member
    Feb 2009
    #700
    писах им имейл за проблема. дано да отговорят. мерси все пак за помоща.
    Dec 2008
    #701
    какви са правилните настройки на Аудио - Видео!? при пускане на ДВД файл с Ок, не го пуска, с Плей първо казва, че Не може да бъде пуснат, след като го пуска, но не работят менютата, субтитри и прочие.....!? вече се чувствам тъпо, от проби и грешки !??!!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #702
    Менютата никога не са работили пълноценно, но със субтитрите не би трябвало да има проблем.
    Пускай ги с Play, не с Enter. Интересно от къде ги намираш тия ДВД като вече почти всичко се качва на HD. Ако вече ги имаш записани на диск си ползвай ДВД плеъра, който със сигурност имаш.
    Jan 2009
    #703
    Дори и след като му инсталирах най новия фърм пак всички филми със субтитри във формат sub не пасват и постоянно изостават,кажете ми какво да направя? Благодаря предварително.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #704
    Презапиши ги в srt със Subtitle Workshop. Само даваш Save As... Sub Rip.
  18. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #705
    Помогнете,инсталирах най новия фърм пуканката работеше перфектно до днес.
    Сега имам следния проблем,пускам пуканката на телевизора излиза менюто,виждам папките които са в компа но тръгна ли да пусана някой филм или музика ине отваря нищо
    изписвами това could not paly.Дали е от новия фърм,или е нещо друго.
    Помогнете моля!!!!!!!!!!!!!!
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
