Страница 87 от 148 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1291
    Re:FAQ:на първа страница - HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Виж дали силата на звука е на 0. Говоря за увеличаването на звука от самия плеър.
    May 2003
    #1292
    Приятели, имам нужда от помощ и съвет.
    Имам външен хард диск Transcend Store Jet 2.5'' SATA 250 GB . КОгато го включа към пуканката към лицевото УСБ, понеже задното е заето от Wi-Fi адаптер, вътрешния хард спира и пуканката забива. След като направя рестарт на пуканката тогава намира и външния хард. До тук добре, но когато плейвам филм от външния хард след около половин , час филма прекъсва и забива цялата пуканка, рестартирам и пак на същото место забива пак. Когато го прехвърля на вътрешния хард няма проблеми. Филма е обикновен Xvid, даже не е HD. Външния хард няма отделно захранване, а usb му е разклонен на 2 усб, ако не стига ток да включа и двете. Както и да го включвам все тая. На компютъра разботи нормално.
    Моля за съвет и помощ !
    Поздрави !
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1293
    Според мен е от захранването. Пробвай с някаква флашка в USB-то и виж дали има проблеми. Или с друг външен диск със собствено захранване.
    Nov 2008
    #1294
    Да на 0 е,някъде другаде е проблема. Аз все си мисля,че конвертора вкарва някакви изкривявания и след това при увеличаване от киното те се усилват.
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #1295
    Пукатката А 110 свири добре dts файлове и през цифровия изход, и на аналоговия изход също се чува но не е нищо особно. Възпроизмежда dts както 16 битов така и 24 битов с 96 kHz. Ако имате шум при свирене на описанете файлове сменете разширението на файла с *.dts и така винаги ще свири.
  7. Banned
    Jan 2009
    #1296
    Цитат Първоначално публикувано от plamenhhh
    Здравейте, имам следното питане.
    Притежаван А110, и тъйкато киното ми няма оптичен вход ползвам това: http://eshop.bg/eshop3/index.php?url...&get_keys=myid за да слушам DTS. Всичко хубаво, но за белязах че ако увелича малко повече VOLUME-то на киното се появява едно много силно кривене на звука ( пищене) , основно на сцените с ефекти. Предполагам,че проблема ми е от конвертора (отворих го-освен кондензатори и резистори има и този чип HD74HC04P ) , въпроса ми е къде бих могъл да търся проблема? Благодаря предварително !!!
    Може и да е от конвертора, но все пак е слабо вероятно - ако той е това което си мисля, той не конвертира сигнала от цифров в аналогов. 74HC04P е проста микросхема с шест инвертора. По-скоро търси прекалено дълъг кабел, лош контакт, лоша ширмовка или нещо подобно.
    Nov 2008
    #1297
    Цитат Първоначално публикувано от Tougi
    Само когато усиля киното и то на места на филма със силни звукови ефекти. Ще си проверя кабелите,но уж всичко е наред.
    Aug 2007
    #1298
    някои може ли накратко да ме светне за това
    http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=22120
    Dec 2008
    #1299
    ПРивет, купих си WD 1t мрежови, вързах го към рутура и дотук сичко перфектно ... РСНто си го чете и т.н. но не пуска СУБТИТРИ ...!? Към самия диск има някакъв медия ТИНКИ УИНКИ, но не знам за какво мога да го ползвам... Тъкмо си реших временно проблема с мястото и със субтитрите пак прецакване!? Моля за акъл, как да реша казуса!?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1300
    Как влизаш в мрежовия диск? През кой протокол? Има ли NFS този диск?
    Mar 2008
    #1301
    Цитат Първоначално публикувано от SLAVETO
    Какво точно искаш да те светнем? Достатъчно подробно и просто е описано...
    Aug 2007
    #1302
    доста търсих този файл start_app.sh но не мога да го намеря, ако може малко помощ за да инсталирам D-Link DWL-G122
  16. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1303
    Като отвориш PCH от компютъра не го ли виждаш? При мен си седи там, в основна директория.
  17. Banned
    Jan 2009
    #1304
    Някъде пишеше, че мрежовите WD имат вградена защита на авторските права - сиреч, не дава да се пускат видеофайлове ако се логнеш с друг акаунт освен с администраторския. Може и да е глупост, не знам.
    Щом филмите вървят, явно при теб това не е така, ама чак пък да не чете субтитри...
    Такова животно нема, ако ще по самба, ако ще по nfs. Според мен е нещо толкова просто, че няма на къде. Ама ха де, не мога да си го представя.
    twonky медията едва ли ще ти върши работа, пък и сигурно е trial версия - докато я разучиш, ще минат 30-те дни...
    Mar 2008
    #1305
    Знаеш ли си поне IP-то на попкорна? Нямаш ли някой приятел, който поне малко разбира от компютри да го викнеш да ти помогне?
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
