Страница 48 от 148 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #706
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Не знам какво стана но нещата се оправиха,сега всичко е наред.
    Извинявамсе!!!
    Sep 2008
    #707
    И на мен ми се случи това след ъпдейт-а. Рестарт и се оправя.
    Предполагам че остава някъде из кеша непочистен боклук от преднята версия, който прави проблем.
  4. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #708
    Аз пак да попитам! Браузвам даден торент тракер през РСН, стигам до торент файловете и те са активни( може да се клика на тях)- каква даунлоуд или друга програма с интерфейс за РСН ми трябва за да мога да сваля торент файла и след това да го заредя в Трансмишън? Идеята ми е след като съм загасил РС то да мога да си зареждам торенти за сваляне. Доста четох в NMT форума, но не можах да открия решение.
    Dec 2008
    #709
    Момчета, какво трябва да направя на Външното УСБ закачено към РСНто, за да мога да редактирам и трия файлове!? Извинявам се предварително за глупавия въпрос, но не мога да се светна кака да го шеървам с права за редакция !?
  6. Banned
    Jan 2009
    #710
    Цитат Първоначално публикувано от Fata
    Трябва да го форматираш като ext3.
    Може и FAT32, ама тогава максималният размер на файла е 2^32-1. И за да не те карам да смяташ наум две на тридесет и втора степен, това е 4 гиги без един байт
  7. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #711
    От няколко дена имам пуканката и днес си купих прав лан кабел. Вързах го към рутера и пуканканката не се се свързва с рутера. Кабела го пробвах с лаптоп имам интернет на лаптопа. А като го вържа към пуканката дори и линк не светва на рутера. В пуканката няма нард диск. В пуканката указвам да си присвои ИП адрес сам. Къде бъркам?
    Dec 2008
    #712
    а, ще мога ли да го палзмам и от ПСтата, които са под ХР !? имаше някаква програмка за разпознаване при слейв свързмане на РСНто към ПС !? същия ли принцип трябва да се приложи!?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #713
    Да, слагаш ext3 driver за WIndows:
    www.fs-driver.org
    Ти може и да го имаш вече ако си свързвал плеъра към компютъра с USB кабела.
    npb, покажи снимка от Setup-Network
  11. Moderator
    Aug 2006
    #714
    Има нова, коригирана версия на софтуера за А-100. Вече би трябвало да няма проблеми със ДВД-та.
    Dec 2008
    #715
    10ks friend!!!
    някаква идея защо нямам звук на Casgle iDIR, Моля!?
    Dec 2008
    #716
    извинявай кокво ще рече "npb, покажи снимка от Setup-Network"!?
    Oct 2006
    #717
    Цитат Първоначално публикувано от npb
    ако рутера ти раздава адресите, трябва да стане. но не пречи и ръчно да му фиксираш някакъв.
    обаче ако "въобще не светва" , проблема ще да е друг.. все пак огледай кримпването на буксите. и дали влиза правилно.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #718
    Това се отнасяше за човека след теб - npb.
  17. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #719
    Благодаря за отговорите. Оказа се че кабела трябва да е кръстосан. Имам един такъв който е къс и пуканката тръгна с него. Утре ще търся клещи и ще си оправя другия кабел. Моля малко пояснения NFS. Какво трябва да инсталирам на ПС за да вижада пуканката файловете ми и да стартирам файлове от ПС тата ми през локалната мрежа.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #720
    А защо държиш точно на NFS? За него ти трябва допълнителна програма и съответните настройки за да осъществиш връзка.
    Много по-лесно е ако ползваш Samba /SMB/ или за гледане на филми - myiHome.
    http://www.networkedmediatank.com/download/myihome.html
    С тази програмка виждаш директно компютъра си в списъка с източници и гледаш директно и то с отлична скорост.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
