Страница 6 от 148 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    #76
    Re: POPCORN Hour A-100 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Благодаря lazarus18!
    Вече си избрах един WD75000.
    Сега ми трябва един външен харддиск 1TB който да работи добре с модела А-110.
    Dec 2007
    #77
    Филма Jorney to the Center of the World 1080p,аз го пуснах по мрежата т.е.от харада на PC-то и има леки артефакти.В моменте нямам вграден диск в пуканката за да го пробвам,но мисля че няма да има проблеми.
    Имам един въпрос-защо преди около месец като сложих новият фърмуер,като си пусна пуканката от дистанционното неще да се инициализира т.е. не излиза нищо.Като го изключа и включа от захранването всичко е ОК.Модела е А-100...
  4. Moderator
    Aug 2006
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    В съседната тема има списък с външни дискове:
    http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8153
    Иначе в отговор на въпроса за IDE диск в A-110 се оказва, че може да стане, но допълнителен преходни, който не е скъп, но е играчка да се намести в кутията.
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    А как го гасиш преди това? И на мен ми се е случвало, но като изчакам малко повече и разцъкам бутоните се появява картина.
    Dec 2007
    #79
    Нормално от дистанцоинното...
    Dec 2007
    #80
    Искам да добавя че филма Jorney to the Center of the World 1080p върви нормално от HDD но наистина има артефакти на доста места. Интересното е че на същите места се получават същите артефакти ако се ползва кодека на CyberLink на PC. Със други кодеци нещата са доста по добре.Смятам че има някакъв проблем при самия енкодинг на филма, защото други 1080р релиизи си вървят без проблем.
    Dec 2007
    #81
    Нека се намеся и аз. Според мен проблема при външните дискове идва от нуждата от захранване през USB порта, тъй като MASS STORAGE протокола е достатъчно унифициран. Лично аз тествах един USB to SATA кит за 15 лв, който има отделен адаптер за захранване и стандартни 3.5" HDD 500, 750 и 1000 GB SEAGATE вървят без проблем. Иначе едно Prestigio 120 ГБ джобен модел хард си върви без никакви проблеми само захранено от USB.
    Между другото да те разочаровам - TB все още е мечта. За съжаление 1000 ГБ не са TB поне според OS, а и след създаване на партишъни и форматиране си отиват около 100GB . Sorry, това е положението!
    #82
    Да, бе elcos - говоря за външен харддиск от 1000 GB или 750GB USB HDD, който да се справя в плейването чрез А-110.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #83
    Аз за известно време ползвах този модел със А-100:
    http://www.plesio.bg/product.php?pro...section_id=826
    Всички външни дискове с такъв обем си имат собствено захранване и това не е проблем /освен допълнителните кабели/.
    Работи без никакви проблеми. Май го има и в по-големи размери. Само предупреждавам, че през USB производителността е малко по-ниска отколкото през вътрешния диск. Мисля, че в последния софтуер стига до ~28Мбита/сек. през USB и ~38Мбита/сек през вътрешния.
    #84
    lazarus18, а има ли външен от всички с най-добра производителност или всички се държат еднакво? Как вървят файлове 720р 1080пр от външен харддиск?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #85
    Аз съм пробвал само този. Нямам идея дали скоростта се влияе от марката и модела. Ограничението всъщност идва от плеъра. 28 мегабита е пределно достатъчно за 720р и 1080р. Те стигат максимум до 10-11 мегабита среден битрейт. Проблем може да се появи ако има сцена със битрей над максимума, но това съм го срещал само веднъж на прословутата сцена с птиците от Planet Earth 1080p версията.
    Apr 2007
    #86
    ще ми каже ли някой къде от Щатите мога да си поръчам пуканката А-100 при положение че има кой да ми е донесе от там
  15. Moderator
    Aug 2006
    #87
    От popcornhour.com спокойно може да си го купиш. Има 20$ доставка и общо излиза 200$. Така ще ти е най-евтино ако наистина има кой да ти го донесе. Само за всеки случай човека да не слага фактурата в кутията му, че ако случайно го проверят може да го накарат да плаща на митницата.
    Apr 2007
    #88
    пробвах ме но няма поръчка от щатите
    има ли някакво друго решение
    #89
    Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Apr 2007
    #90
    lazarus18
    щатите ги няма при поръчка от popcornhour.com
    това не е ли по принцип американски сайт имаш ли някаква идея
    благодаря предварително
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
