Страница 60 от 148 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Dec 2005
    #886
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Цитат Първоначално публикувано от lepetrov
    http://www.office1.bg/%CE%F4%E8%F1+%...173000020.html има и по евтин вариант????Някаква информация,моля
    Да Ви припомня, че темата е за Popcorn !
  3. Moderator
    Aug 2006
    #887
    Поредния външен диск с елементарни видео функции. Изобщо не е алтернатива на Popcorn-a.
  4. Banned
    Jan 2009
    #888
    А! Това е интересен въпрос. Абстрахирайки се от цената, кое според теб е истинска алтернатива на popcorn-a? Имам предвид технически възможности, гъвкавост и т.н. Поне в поддръжката за сега нямат равни.
    Разните клонове на пуканката ги отминаваме ако не с презрение, то поне с пренебрежение
    P.S. Появил се е и руски вариант: http://popcorntv.ru/
    Dec 2007
    #889
    Цитат Първоначално публикувано от Tougi
    Не разбрах от поста ти одобряваш или не мнението на лазарус! И одобряваш или не пуканаката . Доста двузначно изказване.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #890
    Абстрахирайки се от цената най-добрата алтернатива са моделите на Tvix и този модел на Dune.
    Иначе в ценовия клас на Popcorn-a има няколко други NMT плеъра, за които чета добри отзиви - Egreat, Kalboer, HDX.
  7. Banned
    Jan 2009
    #891
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Разбира се, че съм съгласен с него. От това което съм чел за този "външен диск", той не може да стъпи и на малкото пръстче на пуканката
    Mar 2009
    #892
    Здравейте, от вчера вече притежавам Popcornhour 110. Когато се опитах да свържа Hdmi кабела към телевизора даде на късо и присветна. Слава на Господ нито едно от устройствата, които бяха включени в разклонителя не се повреди, а имаше много по-скъп лаптоп и усилвател. Единствено кабела на разклонителя почерня в единият край. И телевизора, и Popcorn-a бяха включени когато се опитах да ги свържа. Може би това ми беше грешката? Четох няколко теми в интернет че не трябвало да се свързват, когато и двете устройства работят, но това вече при свършен факт. Възможно ли е също така нещо да е дефектирала ел. инсталацията и затова да е направило този проблем? Също така телевизора беше включен към един разклонител, а пуканката в друг който обаче е свързан към първият. След случката свързах пуканката към друг hdmi порт на телевизора със друг кабел, свързах към контакта и включих телевизора и пуканката - работеха без проблем.
    Също така купих един харддиск за който http://www.networkedmediatank.com/sh...id=7735&page=1 пише, че не се подържа, но въпреки това диска работи, дори си записах няколко филмчета на него. Какво мислите за този проблем който се получи при свързването, къде според вас може да е причината?
    Dec 2008
    #893
    Разни вариянти на Пуканката!?
    http://www.hdland.fr/boutique_us/lis...?code_lg=lg_us
  11. Banned
    Jan 2009
    #894
    Цитат Първоначално публикувано от night_dog
    Лош контакт и липса на заземяване (зануляване). Провери си контактите и удължителите дали няма хлабав проводник (най вече земя или нула). Провери напрежението между корпуса на телевизора и зануляващата клема в контакта.
    Проблемът може да бъде и в кабелната телевизия. Никога не можеш да бъдеш сигурен, че съседът не ти пуска 220 волта по ширмовката на коаксиалния кабел. А за утечните токове да не говорим... Телевизорът не е с "Шуко" контакт, нали?
  12. Junior Member
    Feb 2009
    #895
    Благодаря за отговорите!
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
  13. Junior Member
    Feb 2006
    #896
    Аз все още не мога да се прeборя с досадното мотаене на трансмишъна при едната ми пуканка...
    Смених и кабела, и дупката на суича - не и не
    Всъщност няма никакъв проблем с мрежата в този случай.
    И през уеб интерфейса, и през GUI много бавно се случват нещата.
    Самото устройство се държи точно като да е много натоварено.
    Прави ми впечатление, че устройството загрява много повече от другото.
    Въпросното устройство за разлика от другото (нормално работещо вече след смяната на версията на трансмишъна) е с 3,5'' диск.
    Горния капак е значително по-топъл от страната, където контактува с процероса отколкото в другата част, където е диска.
    Като казвам, че грее имам предвид загряване дори когато не плейва.
    Всъщност проблемния дивайс в момента изобщо няма досег с монитор - само седи и точи файлове...
    Не съм мерил температурата но е приблизително около 30градуса.
    Нормално работещото устройство е значително, значително по-хладно навсякъде.
    Дали има вероятност да не се харесва с диска?
    Диска е WD10EADS и според HDD Compatibility List би трябвало да е ОК за целта.
    Или може би да направя една преинициализациа на системата?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #897
    Нормално е капака да е нагрят. Радиатора опира в него точно с цел охлаждане. Даже температурата може и да е над 40-50 градуса. Това не му е проблема. Също е нормално, че модела с 2,5 инчов диск работи по-хладно.
    Опитай се да ги размениш и да видиш дали пак така работят.
    Нали си спрял всичко излишно във NMT Apps?
  16. Banned
    Jan 2009
    #898
    Esper: Моят диск е същият, даже не е зелен, а черен, и по документация грее повече.
    Щом бавенето не е от мрежата, свали си това utility: http://www.networkedmediatank.com/an...nts.php?aid=17 и и сканирай служебният дял (не го пише, ама след всяка операция натискай "return" за да се върнеш в менюто.
    Ако и това не помогне - преинсталация (без форматиране, разбира се). Ограничил ли си скоростта на теглене? Колко активни торента имаш? Изключил ли си Casgle и Myihome?
  17. Junior Member
    Feb 2006
    #899
    Ами мен не ме притеснява, че загрява.
    Странно ми е че загрява значително повече, и то от процесора и то не докато плейва а докато сваля торенти.
    Бих се съгласил, че е нормално пуканката с 2.5'' диск да загрява по-малко от тази с 3.5'' ама последната освен че загрява се прави и на ужасно заета...
    Прави го и при 3-4 активни.
    В момента са повече но не виждам разлика в реакцията на торент клиента.
    Скоростта е ограничена но от шейпър а не от пуканката - 8-9 Мбит/сек максимум правя.
    Casgle, Myihome и вградения торент клиент са спрени.
    Изобщо всичко излишно.
    Ето сега например гледам този филм (1080p/30 GB) и въпреки това няма никакви проблеми с плейването нито пък е заграл повече, отколкото само при даунлоад...
    А в същото време осемте мегабита продължава да си ги прави...
    Хахва работа, май много му се задълбочавам на пакетчето с пуканки...
    Всъщност като се замисля, с това, за което е направено - да плейва - няма никакви проблеми
    Голям праз, че се мотае торент клиента...
    Благодаря и на двамата - ще направя каквото казвате пък ако се оправи - ОК.
    Ако не - да грее - ще им кажа само да не си държат ракията отгоре - нали ще пътува за кръчма
    May 2003
    #900
    Бихте ли ми помогнали с инсталацията на хард диска в пуканката. Днес получих чисто нов А-110 и съответно си купих 3.5 инчов ХДД WD 640 GB SATA2. След като го инсталирах, с ужас установих, че трябва и захранване, но в комплекта на пуканката и на харда няма такъв кабел. Кжете ми какво да търся в магазина следващия път, как се казва точно този кабел? В пуканката слота за захранването е с 10 (два реда по пет)пина, а на харда с 8 (два реда по четири) пина. Какъв кабел да търся?
    Поздрави !
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 21:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 17:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 16:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 20:26
