Страница 62 от 148 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Dec 2008
    #916
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    lazarus18, Препоръчай ми Аксес пойнт, моля!? Това за скоростите явно е нещо ново и ако е стабилно, съм първи ЗА!?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #917
    Цитат Първоначално публикувано от Fata
    Хубаво е да е устройство предвидено да работи точно с твоя рутер. При ползване на модел от друга марка крие риск да не тръгне.
    Само да уточня, че това са скорости, които съм чел че постигат по този начин. Аз не съм го тествал при мен. Дори и максимума да е като по кабел пак е много по-добре от осакатената WiFi връзка.
    Мисля, че и AZ Box и Popcorn Hour Ползва един и същ чип. Онова обаче е сателитен приемник. Има още много да работят да стане хубав приемник, а още повече да го направят хубав плеър.
    Dec 2008
    #918
    10ks friend
  5. Junior Member
    Feb 2006
    #919
    Омръзна ми от този шибан трансмишън...
    Не мога да разбра какво бъркам и изобщо аз ли бъркам!
    След рестартиране, трансмишъна не се стартира!
    И на двете устройства.
    При това го гася не как да е а с DEL + POWER.
    И не знам как се пуска шибания сървис - преди време пак стана така и се оправи с преинсталация на трансмишъна.
    Явно винаги не тръгва - просто дивайсите са на UPS и ги гася изключително рядко.
    Да не би да е зависим от някой от сървисите, които съм спрял?
    Раните му подкасти, ихомове и всякаква други?
    Оставил съм само NFS сървиса (експортнал съм контента към един линукс и ги ползва Ampache), SAMBA и FTP сървиса.
    Всичко друго е спряно.
    Нищо не разбирам - не може само при мен да го има този проблем (доколкото разбирам е така) и то на 2 устройства
    #920
    здравейте,от снощи и аз се присъединих към клуб "POPCORN"купих си POPCORN Hour A-110 + hdd WD green 500gb,сложих диска,форматирах,ъпдейтнах както си му е реда,след това сложих флашка-имах няколко свалени мкv.-та (мерака си е мерак)пуснах и всичко ОК,спрях да видя допълнително настройки,и след това.....к...ц,не тръгват,натискам плей,или ентър,екрана става черен за 1/2 сек(все едно зарежда)и ме изхвърля отново на работния екран,свързах ПС-то с myHOme,пуснах веднъж няколко файла,и на 2-рия отип да ги пусна отново реших,че нещо не съм ъпдейтнал както трябва направих нов,пуснах файловето отново по-веднаж и край???
    моля някой да даде ъкъл
    п.с.другото което е че не виждам никаква самба и торент клиент???
    п.с.ще нова тема;POPCORN Hour A-100/110 за начинаещи,надявам се знаещите и хорта с опит да дадът по 1 рамо и да стане 1 найстина добро ръководство за такави като мен(начинаещи)и не само
  7. Moderator
    Aug 2006
    #921
    Esper, при ъпдейта на Transmission трябва Torrent процеса да е спрян от NMT Apps, а ако след рестартиране ти изпише, че не е стартиран пусни процеса от NMT Apps и вече ще работи. Това го пише в темата за ъпдейт.
    playdeni, къде търсиш Самба и Торент? В меню Setup - имаш ли NMT Apps?
    От меню Audio/Video задал ли си резолюцията на телевизора или стои на Auto? Auto Frame Rate включено ли е?
    #922
    playdeni, къде търсиш Самба и Торент? В меню Setup - имаш ли NMT Apps?-НЯМАМ
    От меню Audio/Video задал ли си резолюцията на телевизора или стои на Auto? Auto Frame Rate включено ли е?-резулюцията ми е 1080р,Auto Frame Rate-мие изключено
  10. Moderator
    Aug 2006
    #923
    Нещо не си направил ъпдейта както трябва. От интернет ли го пусна?
  11. Junior Member
    Feb 2006
    #924
    lazarus, в сайта пише да се спре сървиса (стария трансмишън) преди да се инсталира новия.
    Не видях някъде да пише, че след това трябва да го пусна отново.
    Сега го стартирах ръчно и тръгна.
    Странна работа, аз си мислех, че Setup -> NMT App -> Torrent стартира вградения торент клиент а не новия.
    Явно не е така - сега работи. Пак
    Мерсаж!
    #925
    да първи път,го пуснах от самата пуканка,после и аз реших,че нещо нее както трябва и го свалих на флашка и ъпдейтнах отново-няма разлика!др.странно ни каде не виждам диска?така ли трябва да е?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #926
    Като натиснеш бутона Source трябва да ти покаже HARD_DISK, Network Browser и компютъра по мрежата, на който има myIhome.
    Ти как точно форматира диска?
    #927
    не няма диск,като натисна соурс,имам;network browser i playdeni pc,-лееее мн.гаднооооо
    за форматирането на диска;разбрах,че като се ъпдейтва си форматира самата пуканка,моляте помагай
  16. Moderator
    Aug 2006
    #928
    Отиди на Setup-Maintenance. Трябва да имаш един бутон NMT Setup Wizard. Кликни и ще се страртира процеса за форматиране на диска и инсталиране на NMT приложенията. Избери Online ако имаш достъп до интернт или USB ако ще го правиш със флашка. Ако е на флашка трябва всички файлове от ъпдейта, които си свалил да са в главната директория.
  17. Junior Member
    Feb 2006
    #929
    Няма такова нещо - упдейта не е свързан с формат на диска.
    Самия ъпдейт аз го направих през мрежата и отне адски много време.
    Поне половин час.
    Пробвай да извадиш диска, пъхни го отново и стартирай инициализацията наново:
    Setup -> Maintenance -> NMT Setup Wizard
    Някъде трябва да те пита за формат - потвърждаваш.
    Mod: Така де
    #930
    Setup-Maintenance-имам check for firmware update и reset to factory setting
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
