Страница 61 от 148 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Mar 2009
    #901
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Пуснали са POPCORN и в GET.BG - http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=36090 има и Wi-FI USB-то за него
  3. Banned
    Jan 2009
    #902
    Цитат Първоначално публикувано от KillingTime
    Бихте ли ми помогнали с инсталацията на хард диска в пуканката. Днес получих чисто нов А-110 и съответно си купих 3.5 инчов ХДД WD 640 GB SATA2. След като го инсталирах, с ужас установих, че трябва и захранване, но в комплекта на пуканката и на харда няма такъв кабел. Кжете ми какво да търся в магазина следващия път, как се казва точно този кабел? В пуканката слота за захранването е с 10 (два реда по пет)пина, а на харда с 8 (два реда по четири) пина. Какъв кабел да търся?
    Поздрави !
    Къв кабел, кви пет лева? Надяваш диска на SATA преходника на платката и готово. Виж шест поста по-нагоре (Отговор #895 на Esper), има снимка където добре се вижда.
    Mar 2009
    #903
    Цитат Първоначално публикувано от Tougi
    Лош контакт и липса на заземяване (зануляване). Провери си контактите и удължителите дали няма хлабав проводник (най вече земя или нула). Провери напрежението между корпуса на телевизора и зануляващата клема в контакта.
    Проблемът може да бъде и в кабелната телевизия. Никога не можеш да бъдеш сигурен, че съседът не ти пуска 220 волта по ширмовката на коаксиалния кабел. А за утечните токове да не говорим... Телевизорът не е с "Шуко" контакт, нали?
    Контакта на телевизора ми не е с шуко. Интересно е обаче, че беше ударило също в няколко сплитера за кабелна телевизия, и на другият ми телевизор се влоши сигнала. Как мога да измеря напрежението между корпуса на телевизора и зануляващата клема в контакта?
  5. Junior Member
    Feb 2006
    #904
    С уред, включена на режим за измерване на ПРОМЕНЛИВ0 напрежение и обхват 300V.
    Едната сонда на уреда поставяш върху шасито на телевизора ( масата на някой от чинчовете ако имаш такива, страничната метална част от HDMI конектора или може и направо на периферията на буксата, в която пъхаш канела на кабелната) и занулителните пластини от шуко контакта.
    Изобщо пробвай да махнеш кабела на кабелната - вероятността да изчезне тази разлика в потенциалите е огромна.
    MOD: Канех се от много време да си купя ЕТО ТАКЪВ изолатор а точно днес го намерих съвсем случайно.
    Това е устройство, което разделя ГАЛВАНИЧНО телевизора/монитора от потенциала, идващ по кабелите на кабелната.
    И докато навивах F конекторите ме блъскаше непрекъснато ток - явно и при мен не е като да няма потенциал.
    На теория кабелната би трянвало за заземяват ширмовката.
    Практиката обаче е показала, че хич не е добра идеята. И почти не се практикува.
    Затова и почти винаги има потенциална разлика и конектора хвърля искри когато се пъха кабела.
    Тоест горещо ти препоръчвам да сдобиеш едно такова нещо - около 10лв е и вероятно проблема ще се реши.
    Feb 2009
    #905
    Дайте идея,защо при сваляне на торенти вече няколко пъти ми забива рсн-то? Със трансмишън 1.51 съм.
    Sep 2008
    #906
    Цитат Първоначално публикувано от sitro
    Забива защото теглиш с висока скорост, а процесора е слаб. Ограничи броя на конекциите на 150-200 и скоростта до към 800К и ще е ок.
    Бтв. на тоя въпрос е отговяряно няколко пъти по-назад.
  9. Junior Member
    Feb 2009
    #907
    Нета ми е доста слаб,не повече от 600к,да не би да е друга причината
  10. Banned
    Jan 2009
    #908
    Някой има ли опит с безжичния USB адаптер? Има ли някаква разлика от нормалния half duplex @100 по кабела?
    Изобщо, какви скорости на трансфер постигате? По жицата аз стигам до 3.7-3.8 MB/sec със самба, и 3.2 с ftp.
    Sep 2008
    #909
    Може и да прегрява ако е някъде на място дето не циркулира въздух добре. Докато теглиш, проц. се нагрява. Пробвай все пак да ограничиш скоростта (даже и по-драстично) за да изключиш тая възможност напълно. Опитай с с вер. 1.50 също.
    и при мен са същите
  12. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #910
    4.11 MB/sec Samba когато ПС не е заето с друго.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #911
    Колко торента си заредил?
    Имай предвид, че ако е забил докато е свалял нещо след това вижда доста зор да чекне всички торенти.
    Стартирай плеъра, спри всички задачи, изтрий тези, които не са на 100%, изтрий ги от диска на плеъра и ги пусни наново.
    Ако не постигаш скорости на сваляне над 1,5-2 МВ/сек няма защо да го ограничаваш.
    Пускай по 2-3 задачи максимум едновременно и спирай всички, които са на 100% вече да не се сийдват.
    Tougi, скоростите с безжичната мрежа са в пъти по-ниски. Аз повече от 500-600 Кб/сек не постигнах.
    Ако искаш безжична мрежа по-добре направи Bridge връзка с рутера и Access point. Тогава ако са ти N стандарт се постига скорост от над 7МВ/сек.
  15. Banned
    Jan 2009
    #912
    Мислих за безжичен мост. Ама тъй като скоростта на трансфер явно е ограничена от самото PCH, няма никаква файда...
    Напоследък ползвам само ftp. Бавно, но сигурно
  16. Moderator
    Aug 2006
    #913
    Точно с безжичен мост, но със Access point или втори рутер се постига скорост по-висока от по кабел.
  17. asb
    asb е офлайн
    Dec 2007
    #914
    какво сте кажете за това устройство http://www.azbox.eu/, маи това сте стане хита!?
  18. Banned
    Jan 2009
    #915
    !?! Не виждам логиката. Ако в двата случая използваш етернет изхода, откъде ще дойде по-високата скорост?
    Цитат Първоначално публикувано от asb
    "Това" е със smp8634. Пуканката е със smp8635.
    Сравнение тук:
    http://www.sigmadesigns.com/public/P...ion_guide.html
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
