Страница 84 от 148 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1246
    Re:FAQ:на първа страница - HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Цитат Първоначално публикувано от ego
    Благодаря Lazarus. Може ли да потвърдиш и това което Kaloman ме съветва за video output => настройките трябва да са 1080p 60Hz и framerate sync - NTSC/PAL/24 p ( или пък 1080p 24 Hz и framerate sync - off) за да включва 1080p 24frame ?
    Аз лично го държа на 1080@24р и само сменявам ако това, което пускам е 25/50Hz. Не е проблем да го държиш на NTSC/PAL/24р - не съм забелязал някакъв проблем.
    Цитат Първоначално публикувано от stfn
    Принципен въпрос, не знам дали е дискутиран - ако определен формат не може да се плейва на А-100/А-110 - какво следва? Чакаме ъпдейт на фърмуеър? Или има някакви хардуерни причини определени формати да не могат да се плейват?
    От два дни и аз съм собственик на А-110 и до сега мога да кажа, че примерно не мога да просвирвам APE аудио формат. От видеото не мога да плейвам ASF и някои WMV.
    АРЕ със сигурност никога няма да се поддържа. Не помня дали беше заради хардуерни или лицензионни причини. Не знам да има външно устройство, което да го поддържа.
    Някои WMV и на мен не ми тръгват, но с ASF не съм имал проблеми. Това обаче са контейнери и много зависи какво е ръгнато в тях като съдържание. Обикновено в новите ъпдейти добавят допълнителни кодеци и някои неща, които не са тръгвали започват да вървят.
  3. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1247
    lazarus18, би ли помогнал! Пуканката е свързана с ресивър посредством HDMI, а ресивърът с ТВ също с HDMI. До тук всичко е точно ичух звуци които до този момент бях чувал само в кино! Обаче..... понякога късно вечер пускам разни серийки, които много често са обикновени 350МБ рипове, но ги плейвам от Пуканката и не мисля, че системата ми е необходима и жена ми се кара, че е шумно , та какво да направя? Да си пусна пак HDMI от PCH до ТВ, а звука към системата да го подавам през оптичния или? Нещо май съм се оплел, ама така е като съм новобранец на стари години!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1248
    Обикновено ресийвърите имат опция къде да се чува звука - на колоните или на HDMI out /телевизора/.
  5. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1249
    Благодаря, открих въпросната опция. Стана.
  6. Banned
    Jan 2009
    #1250
    Цитат Първоначално публикувано от apokavk
    здравейте
    сажалявам ако повтарям тема ама нещо не ми стана ясно
    възможно ли е да инсталирам nmt apps на usb устройство и по този начин да махна харда от пуканката че непрекъснато върти и яко грее
    ще съм благодарен ако някой помогне
    На SSD карта твърдо става, на USB сигурно също може, ама трябва да си *nix гуру и сам да си инсталираш всичко.
    За да ти спира харда, изключи всички сървери което не ползваш - myiHome, Casgle, (NFS server, torrent) и прочие.
  7. Banned
    Jan 2009
    #1251
    Някой знае ли нещо за модел С200:
    Chipset
    Sigma Designs SMP8643, 667MHz CPU with floating point coprocessor.
    Memory
    512MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1252
    Да, ето повече инфо:
    http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=23731
    Jun 2009
    #1253
    Продавам си Пуканката А-110 тъй като преминах изцяло на ПлейСтейшън 3 с ДЛНА плейъер.
    На месец и нещо е в идеално състояние с резервно дистанционно и резервно захранване.
    Мога да я продам или с 500ГБ 2.5 инчов диск или с 1.5ТБ 3.5 инчов диск (но помещението трябва да е по охладено заради допълнителната топлина от големият диск)
    Търся и:
    Пуканка А-110 + 500ГБ 2.5" диск Western Digital -> 590лева
    Пуканка А-110 + 1.5ТБ 3.5 диск Seagate -> 650лева
    ако сте заинтересувани моля пишете ми на hardware@sys.bg
    mod/edit
    Тук не мястото за обяви !!
    раздел продава
    http://forum.setcom.bg/index.php/board,53.0.html
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1254
    Успях да разбера какво съм искал да попитам при предишния си пост! Функцията се казвала "HDMI pass through ". Сега като включа ресивъра, звукът от "Пуканката" излиза през колонките на системата, а като го изключа (stand by) слушам през ТВ говорителите- то това и беше идеята. Оказа се, че ТВ разпознава Онкиото през HDMI и сега мога да контролирам силата на звука от ТВ дистанционното!
    Feb 2009
    Usa
    #1255
    ако някой от Варна има желание да обменим малко HD файлове, моля само да чукне на 0882202467 и да затвори - аз ще го набера да се разберем.Имам към 15-ина филма и малко демо-та
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1256
    Ние, потребителите на Popcorn Hour няма нужда да се разкарваме да обменяме файлове. Може проста да си ги теглим и гледаме от устройствата на други хора.
    Feb 2009
    Usa
    #1257
    незнам какво точно имаш предвид но идеята ми е да отида при някой с харда и да си разменим 100-200gb(mkv,ts и др) за 15 минути а не да ги свалям цяла седмица пък било то и с пуканката или с ПС- то все тая
  16. ego
    ego е офлайн
    Jul 2008
    #1258
    Lazarus,
    Прегледах набързо първи коментари за C-200. Можеш ли да споделиш според теб с какво C-200 превъзхожда A-110. Какви са основните му преимущества. И заслужавали си човек да смени А-110 с C-200 ( ако вече си има BD player). И ако да, кога се очаква C-200 да се появи в България ?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1259
    Първо, С-200 няма Blu-ray - просто има възможност да се постави допълнително. Хубавото е, че има лиценз за плейване както на Блу-рей филми /оригинални, така и на ДВД филми. Втори, ползва по-нов и по-мощен процесор на Сигма с повече памет. Трето, има 1Gb/s мрежа. Плюс това и по-добър външен /на картинка/ вид, който повече се вписва сред друга аудио/видео техника, има опция за 2 броя 3,5" диска и 1 2,5" диск; дистанционното вече е RF и плъра може да се скрие навсякъде без пряка видимост. Това последното за мен е лоша новина, че трябва да сменявам универсалното дистанционно.
    Като минус виждам следното - трябва доълнително да се сложи Блу-рей четец, което ще го оскъпи и ще изглежда недодялано. Няма e-SATA. Сложили са някакъв LCD дисплей отпред, който ако не се изключва ще дразни много. Махнали са и USB-Slave опцията.
    Дано скоро се появи го пуснат в продажба, че част от родата си идва скоро от Щатите и може да забия един. И без това продавам моя А-100, че не стига мястото на диска.
    Според мен смяната на А-110 с С-200 не е много разумна дори и да нямаш Блу-рей плеър. Освен ако не търсиш повече обем на дисковете и по-бърза мрежа. Скоро едва ли ще се записва на Блу-рей дискове, че да го ползваш като Блу-рей плеър.
    Цената му е 300$, но да видим тук колко ще бъде. Сигурно около 600 лв.
  18. Banned
    Jan 2009
    #1260
    Като го гледам, ми се струва, че има и бърза смяна на дисковете. Това би било много удобно, макар че нямам представа как е изпълнено, и дали няма нужда от системен и swap партишъни на всеки диск.
    Което ми се струва по-вероятно е, да има възможност да се монтира един неподвижен вътрешен диск и един сменяем в чекмеджето (това би решило напълно проблема с външните дискове и кутии).
    Както и да го рекламират, 1G мрежата сигурно пак е със скорост на fast ethernet... Както каза и Lazarus, дисплеят изглежда добре на картинка, ама едва ли е толкова функционален в действителност - аз отдавна се каня да лепна нещо на светодиодите .
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
