Страница 125 от 134 ПърваПърва ... 75115123124125126127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
  1. Banned
    Aug 2009
    #1861
    Re:WD TV LIVE HUB
    1. Не знам - нямам такъв плеър , но това е WD Live+1TB HDD .
    2. Няма класически вентилатор , а някакво подобие с диаметър 25 мм , но сигурно ще има проблеми с него !
    3. Няма сериозни недостатъци , освен че не е много популярен у нас и харда е само 1ТБ 2.5" вграден и не се демонтира ! Но зависи с какво ще го сравняваш !
    Лично аз предпочитам да си купя какъвто си искам хард и някакъв плеър , а не готово сглобено , макар и WD !
    Jan 2010
    #1862
    Re:WD TV LIVE HUB
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    2. Няма вентилатор
    1. Доста нови плеъри, които излизат имат такава опция - избор на Font. Дори и старата Diva го има в последните firmware.
    2. Е как да няма? Има... точно това е проблема. За мене лично в пасивното охлаждане е истината.
    There's a fan to keep the different components cool. It's very discreet and won't disturb you or anyone else in the room.
    http://www.digitalversus.com/western...10111_162.html
    Само не помня колко децибела беше, вероятно около 15-16.
    3. Бих казал, че има сериозни недостатъци на фона на Popcourn hour A-210 примерно. Според мен предимство му е УНИКАЛНО ГОТИНИЯ интерфейс
    и горе-долу ниската цена и до там спираме.
    Ето какво пишат по други сайтове (в бъдещи firmware може да има промени в изброените неща):
    Предимства:
    - Good quality interface: customizable, technically and graphically a success
    - Easy to create a video or audio jukebox
    - Good quality Internet services
    - Multimedia compatability almost every format supported
    - Network connectivity well handled / Good quality build and design
    - Great design
    - Stunning user interface
    - Plays almost everything
    - Affordable
    - Doubles as a basic NAS device
    - It’s a streamer! It’s a server! Robust format support. USB keyboard compatible.
    Extremely easy to set up, especially remote-admin features. A/V quality is sharper
    than Carl Sagan’s intellect. Simple and responsive interface. 1080p resolution: Suck it, AppleTV.
    Недостатъци:
    - Video jukebox doesn't work for TV series
    - Audio tag retrieval from the Internet not working yet
    - No Picasa
    - External music album covers not recognised
    - Switching between network sources can be slightly confusing
    - You can only search and browse for content on one device at a time.
    Cables and full manual not included. No built-in Wi-Fi and no Hulu support?
    We no like. Online streams can be slow to start. Some features can get buried
    in backwater sections of menu. Want to cut your cable bill? Ha, not with this.
    - WDTV Live Hub does not passthrouh DTS-MA (only matters if you have a digital audio receiver)
    - Не може да се свърже директно с PC чрез USB slave port. Демек ще си кълнете дните
    дали да ползвате слабата скорост на Wi-Fi, Lan кабела или нещо друго... докато прехвърлите стотиците
    хиляди GB с неща от компютъра. Те за това в много коментари по чужди форуми споменават най-добре
    да гледате филми по локалната мрежа, а не да ги качвате на вградения хард на плеъра...
    - Gigabit мрежата е много спорна! Не е това което трябва и се очаква да бъде.
    Като скорост става въпрос.
    - Вградения 1TB хард , не може да се сменя.
    - USB 3.0 , няма!
    - Torrent клиент няма.
    - Вентилатор има, който в тиха стая вероятно ще се чува.
    Например вечер когато си легнете на спокойствие да изгледане някой филм.
    Колко децибела е точно не знам! Само предположение правя, но специално на
    Diva от личен опит знам, че ми се наду главата...
    4. Ето и цитат на потребител popcornhour от форума на един друг сайт:
    Говори се за сравнение на Popcourn hour A-200 (A-210 няма вентилатор!) и WDTV Live Hub:
    Това са различен клас плеъри. Процесора в WD е по-нов, но по-слаб. Не че не върши работа, но е добре човек да има запас. Диска в WD е фабрично сложен и не може да се заменя. Практиката показва, че 1ТВ е доста малко. По това, което съм чел, има разлика и в представянето по мрежа. На Popcorn-a реално върви всичко от мрежов източник, включително пълни Blu-ray филми. Като допълнителни възможности също смятам, че предимството е при Popcorn-a. Най-вече пълноценния Торент клиент. Удобството да сваляш директно на вградения диск и то със съвсем прилични скорости - 2-3MB/sec. - е много голямо. За плеъра има купища допълнителни приложения, които могат да се инсталират при желание.
    И двата модела са с вентилатор, което би могло да е някакъв минус.
    Като най-голямо предимство мога да отбележа по-компактния и приятен външен вид на WDTV. Ако това е важно за теб, но искаш да се възползваш от пердимствата на Popcorn Hour, може да си купиш модела A-210, който вече е доста стилен и най-важното безшумен.
    P.S. Аз лично ако трябва да сравнявам WD TV LIVE HUB и Popcorn Hour A-210 бих си взел втория.
    Е вярно грозен интерфейс (но има Networked Media Jukebox) и 470 лв. (поне за момента в BG, иначе 199$ в Америка), но пък по-стабилен... добра скорост на прехвърляне, BT клиент, няма вентилатор и т.н.
    Jan 2004
    #1863
    Re:Media Player Western Digital TV™ Live HD (WDTV2)
    Здравейте имам желание да си пусна MOVIESHEEDS
    или LINKSHEETS
    ако има линк къде да чета
    аз съм с
    1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.1
    Oct 2011
    #1864
    Re:WD TV LIVE HUB
    Лични наблюдения :
    -записва си доволно бързо на вградения хард през рутер жично и безжично
    -безжичната връзка става и за директно гледане
    -никакъв шум не се чува от вентилатора -не можеш да разбереш дали работи
    -досега не ми е отказал нито един филм
    -странно си преподрежда папките и заглавия -пълно объркване
    Oct 2011
    #1865
    То хубаво , но модела поостаря и затова сега се намира на добра цена , но има и други плеъри и то модел 2011 почти за същите пари !
    Сподели например ?
    Apr 2008
    #1866
    В каталога на фирма Алтеч видях че се предлага новия модел 2011 година.Някой да го е поръчал вече и да сподели впечетления или просто в фирмата предлагат устройството само виртуално ?
    #1867
    Хора от известно време устройството WDTV Live за да работи иска да го ресетна от контакта със denon 1910 съм ресивър ако има значение, сигнала минава през него нещо от настройките ли пропускам?
    Aug 2011
    #1868
    Има ли някакъв модел плеър на WD, който да чете .ISO формат, тоест ще пускам 3D FULL HD BLU-RAY филми на LG LW4500 чрез HDMI кабел, плеъра може ли да се свърже със 1.4 ХДМИ кабел ?!
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1869
    Да чете ISO и да чете 3D ISO са две коренно различни неща.
    Nov 2011
    #1870
    Колеги, дайте решение на този проблем. Устройството ми на доста филми неще да разчита субтитрите. Използвам външен хард на WD, 1TB
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1871
    Името на субтитрите същото ли е като на филма?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321383080[/time]_________________________________________________
    Aug 2011
    #1872
    Някой има ли наблюдения върху обновената версия?
    В Плесио го видях на 200 лв. (http://plesio.bg/media-players-c-699...-p-289299.html) и мисля да гo взимам, та някой ако сподели наблюдения преди това ще е добре.
    http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=330
    Доколкото виждам е софтуерно 1:1 с HUB-а...само дето като хардуер има WiFi вградено (което е важно за мен) и няма HDD (който пък аз си имам купен отделно). Из нета четох, че бил с по-нов процесор Сигма и с 2 пъти повече рам спрямо предния Live.
    Apr 2008
    #1873
    Поръчах този модел днес ,не от Плесио разбира се,там повечето неща които ги има в каталога си остава виртуални.Като го поразцъкам малко ще напиша кратко ревю на модела.Поне на хартия и по традиция модела трябва да е от най-добрите като цена качество.Аз съм собственик на 4 модела плеъри досега и наблюденията ми са че като качество на картината цифрово WD TV е на нивото на пуканката ,а последните нововъведения като включена безжична,по-бърз сигма процесор ,по-добър интерфейс и дистанционно едва ли ще разочароват
  17. Junior Member
    Oct 2005
    #1874
    Скоро един клиент си поръча 2 броя от новия WD и взех единия за една вечер да го поцъкам. Общо взето исках да видя как се държи NFS , аз имам стария и ползвам B-Rad , заради NFS за да вървят BluRay по лан без проблем. Та с 2 думи , една идея е малко мудно менюто ... подкарах си BluraY-овете през Samba даже , не чрез NFS ( той си работи перфектно , просто му трябва минута - две за да ми се появят шеровете на компютъра ). Това което ме впечатли най-много е че работят чаптърите и меню на BluRay , само цъкаш next и отива на следващия чаптър .... забелязах , че не работят през NFS. Според мен е оптимизиран в работа с мрежа , просто цакам на bluRay-a и след 2 секунди захапва и тръгва моментално , превътането все едно го правя на компютъра. Допада ми , даже се замислям да разкарам стария и да си взема този !!!
    May 2010
    #1875
    здравейте, не мога да се ориентирам между различните генерации WDTV Live.
    има ли тук в продажба, евентуално къде, и за колко, от последната итерация (октомври 2011, Sigma 8670/8671 базиран)?
    http://www.iboum.com/pr/wdtvlive11.php
    благодаря на отзовалите се.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
