Страница 39 от 134 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    Mar 2009
    #571
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    Цитат Първоначално публикувано от zaks
    Някой пробвал ли го е?
    до сега го пробвах и установих ,че има ефект при възпроизвеждането на МКВ 1080 .на моменти преди ъпдейта се получаваше едно лагване и звука изчеаваше ,а сега го няма.
    May 2008
    #572
    Купих си нов ХДД SEAGATE - ST310005EXD101-RK HD EXT DT 1TB USB,обаче без книжка,опътване...защото беше последен и изложен като мостра.На старият ХДД си имам копче да го пускам и спирам а този няма.Предполагам,че трябва да се гаси като дърпам трансформаторчето от тока или си има опция стенд-бай което аз предполагам без да си гаси...Ако някой знае да каже.
    Качих си новият FIRMWARE PRE_RELEASE 1.02.08 и е по добър от седмицата.
    Toва е което намерих за Сигейт-а
    http://translate.google.bg/translate...3Dbg%26tl%3Den
    Apr 2009
    #573
    Я ми кажи как се държи WDHDTV-то свключен HDD-1 ТВ че и аз мисля да си взема такъв но четъх някаде из форума че товари WD-тала .
    May 2008
    #574
    Mисля,че не го товори и ако го товори е колкото 500гбпоне аз не виждам разлика.
    До колко разбрах харда може да си е постоянно свързан към мрежата,като не се използвам авоматично минава след 15 мин в стенд-бай режим.
    May 2006
    #575
    Аз с хард на Western Digital 320GB, който се захранва през USB. Всеки път когато гледам нещо с плеъра и после трябва да го изключвам от контакта за да се изключи и харда.Ако му дам от дистанционното да го изключи спира да се върти,но остава да свети. Това единствено не ми харесва,че не може с дистанционното да се изключи и плеъра и харда.То и самия плеър остава включен след като го спеш с дистанционоото,просто само спират да светят диодите отпред.
    Някой с подобен хард намерил ли е по добро решение за изключването му
    May 2008
    #576
    За сега не.Когато го вържа на компа ако не извършва някаква дейност харда светодода мига,но не плеъра като го изгасвам от дистанионното на плеъра диодите гаснат,но на харда светодиода не мига,което предполагам не е минал в стенд-бай режим.На другият ден като пипна харда е студен,но плетра е топличък,което оди до мисълта,че си работи независиму,че диодите не светът.
    Nov 2008
    #577
    Днес очаквам да ми го доставят от Попкорн. Имам един малко тъп въпрос - предполагам, ако сте с външен диск, естествено задължително трябва да се форматира в NTFS ( заради по-големите файлове и т.н.). А как трябва да се форматира USB флаш ( 16 GB ), ако се ползва вместо външен хард - също в NTFS ли? Извинявам се - току що си отговорих сам... Погледнах опциите в ъв формат менюто на една 8 гигабайтова флашка току-що - има форматиране само във FAT 32. Оттук следва втори тъп въпрос - това означава ли, че на USB не може да се качват филми, по-големи от 4 ГБ?
    Nov 2008
    #578
    Благодарение на помощта на PROTEL се оправих с NTFS-а. Благодаря!
    May 2009
    #579
    днес се сдобих с въпросното устройство, като цяло съм много доволен. Първите ми впечатления са повече от добри. Инсталирах безпроблемно новият фърмуеър 1.02.07 и не виждам проблеми. Не ми харесва лекото насичане на картината при 1920/1080р при движение , което при Blu ray плейъра го няма, има и леко по- лоша картина дори при плейване на исо Blu ray от 43Gb, както и лоша разработка в тъмните части и не така плавни преходи. За парите си все пак е перфектно решение, като се има предвид, че Blu Ray плейъра ми излезе 1500 лв. , а дисковете са по 40-50 лв. Само не разбрах как да пусна субтитрите на исо Blu ray дискове , които със сигурност имат субтитри, но WD TV ми дава като отида в options, че нямат. Някакъв съвет ?
    Звука е ОК, свързах WD TV с ресийвъра с оптиката и DTS индикатора сработва, звука е на много добро ниво.
    May 2009
    #580
    Много съм доволен от WD - то, обаче някой би ли могъл да ми каже как да сменя фона?
    May 2009
    #581
    Цитат Първоначално публикувано от praetorianphoto
    Всички, които имат проблем с насичане да си поиграят с режимите на output. Auto не винаги е оптималният вариант.
    May 2009
    #582
    Не бих го нарекъл проблем, просто това са възможностите на устройството. Говоря за възпроизвеждане на 40Гб блу рей диск. Насичането е едва забележимо , но е факт и повечето хора едва ли ще му обърнат внимание. Опитах 1080р 60Хц и 1080р 24 но няма разлика, просто явно битрейта е голям. С MKV сигурно няма проблеми. Доволен съм.
    Nov 2008
    #583
    Снощи си поиграх с новия ми WDTV и мога да кажа, че съм доволен.Забол съм му един външен хард Тошиба 640 GB 3.5 инча със собствено захранване и бутон за включване/изключване. Естествено, по закона за всеобщата гадост, първия филм, който качих, се оказа с проблеми - на определени места започваше яко насичане/забавяне на картината с изчезване на звука - 1080p mkv. Доста се притесних, но като установих, че това се повтаря само на едни и същи сцени, и за проба пуснах същия филм на компютъра, където имаше същите проблеми, се успокоих. Звук съм пуснал през оптика към ресивер 6.1 - 6х100 W с големи колони и качеството е повече от добро. Първоначалното индексиране от плейъра, след като бях качил на харда за проба 30-40 гигабайта - музика във флак и wave формат, 2 филма и стотина снимки, премина удивително бързо - за по-малко от минута и то при включена медийна библиотека. Плейърът беше с фърмуер 1.02.01 и първата ми работа след монтажа и свързването беше да го префлашна с 1.02.07. Има ли подобрения от пререлийз 1.02.08, или да чакам следващата официална версия на фърмуера?
    Единствената ми забележка засега е, че не може да чете музика със DTS кодиране, или може би аз нещо не правя както трябва?
  17. Тук е от
    May 2008
    #584
    Аз съм от седмица вече с 8-та и няма никаква разлика от 7-та.
    #585
    Здравейте,всички,извинявам се,ако нарушавам някакво правило,но искам да задам следните въпроси:
    1.Има ли откъде да се купи WD HD TV в [b]Бургас[/b]?
    2.Външен твърд диск с копче 0n/0ff-препоръки?
    Пак се извинявам и ще бъда много благодарен,ако някой реши да ми отговори.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
