Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 23 от 118 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Apr 2010
    #331
    Re:Помощ за най-добрия мултимедиен плеар на пазара в момента.
    Rockwell много ти благодаря за мнението! С любопитство ще очаквам мнения и за другите плейъри от тези, които ги ползват.
    #332
  4. Banned
    Feb 2008
    #333
    Някой търсеше попкорн А-110 http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=36090
    А това плеърче на елджи никой ли не го е тествал http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=vi...roductId=21065
  5. Junior Member
    May 2010
    #334
    Понеже, както се оказа, поради липсата на какъвто и да е хабер за съществуването на HD-плеъри, се лутах по разни теми да сея неволни офтопици, но най-накрая(по съвета на lazarus18 и други) се опомних (не сам) - и се посях тук(а не две праскови и две череши ). Изморих се да чета десетки страници теми, ако трябва ще почна отначало, но да си задам простичко въпроса и тук(като най-подходяща тема). Желая да гледам HD-филми на новата си плазма, имам стар комп, който е без HDMI изход, но пък има два физически HDD. Ако откача единия и го ползвам за вграждане в HD-плеър, какъв модел(най-евтин) с възможност за такава опция ще ме посъветвате да си потърся? От изчетеното до тук разбрах, че моделите на WD не стават за целта(макар и най-оптимални откъм цена) защото могат да работят само с външни HDD. А бюджет за такова нещо нямам. И ако може един HD-филм да върви добре от флашка, не е ли по-добре все пак WD HD, а да си купя флашка с по-голям обем, да речем 16 или 32 МБ?
    Благодаря за вниманието!
  6. Moderator
    Aug 2005
    #335
    32ГБ флашка е колкото 320/500гб 2.5" външен хард диск...Вътрешен 1ТБ е 130-140лв.Дива ФулХД е с опция за вграждане и цената и е колкото WD Live.
  7. Junior Member
    #336
    Няма да можеш да ползваш диска от компютъра, защото физически 3,5'' няма да влезе в плеъра (2,5''). Ако все пак много държиш да ползваш точно този диск, може да си купиш кутия и да го ползваш като външен преносим диск. Моят съвет е посъбери още малко парици, облъчи половинката да ти верифицира разхода и си вземи един плеър с лан карта директно да сваляш филмите на него, сложи му един хард и забравяш за всякакви разправии.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #337
    Да разчиташ на флашка е кофти. Реално ще запишеш 1-2 филма и ще трябва нон-стоп да триеш и записваш.
    Ако минеш на вариант по-евтин плеър без диск за вграждане, си вземи поне един външен. 320GB не са толкова скъпи, а поне ще имаш някакъв архив с филми, които ще гледаш в близко време.
  10. Junior Member
    May 2010
    #338
    Май ще ви послушам и ще се насоча към ДИВА-та. Но ще трябва наистина първо да позатегна колана 1-2 месеца. А сега ще се оттдам на четене на темата за нея.
    Nov 2009
    #339
    Искам да попитам има ли плеар, който да извежда цифрово (препоръчително от коаксиален,а не от оптичен изход) 24bit/96khz стерео.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #340
    А100/А110 пускаха 24/96 от flac. Тествано и работи.
    Ако искаш дай линк към нещо, което имаш и да пробвам на А-200 и Dune.
    Nov 2009
    #341
    Ето 2 файла за тест:
    http://dox.bg/files/dw?a=5689ecbf1f
    Интересува ме дали от цифровия изход излиза нормален 24bit/96khz сигнал или го конвертва към 16bit/48khz.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #342
    На Dune HD Base 3.0 двата файла вървят. По принцип плеъра има опция в менюто за максимална стойност през SPDIF - 48/96/192.
    Аз съм го сложил на 96.
    За съжаление, на новия ми ресийвър няма опция да изписва нещо специално като се слуша 24/96. Има само DTS 24/96, който светва като пусна от същия плеър DTS 24/96 файл с .dts разширение.
    Така че плеъра си ги изкарва.
    Тази вече ще пробвам и с Popcorn Hour A-200, че съм го разкачил в момента.
    Nov 2009
    #343
    Dune за момента ми идва малко височко, но ще ми е интересно Popcorn Hour A-200 дали ще ги свирне.
    Бих помолил ако може и някой с Hyundai L110 да ги пробва дали излизат по цифровия изход.
  17. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #344
    pifski,през коаксиала на Hyundai L110 и ресивъра излезе звук и от 2 та тестови фаила(при настройки на Хюндая -spdif raw)-при flac(a)на ресивъра изписа PCM,НО при WAV(a).-не получих индикация на дисплея на ресивъра.и при 2 та тестови файла не светна 24bit/96kh-КАКТО обичайно се получава при някои многоканални двд аудио дисковеПрез HDMI от хюндая към ресивъра не получих никакъв звук обаче-а обичайно получавам такъв със съответната индикация!
    #345
    Re:Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    HDi Dune Pro
    От Октомври - €1990
    [img width=800 height=249]http://www.hdtv.ru/uploads/posts/2010-09/1283502378_hdi.jpg[/img]
    [img width=800 height=253]http://www.hdtv.ru/uploads/posts/2010-09/1283502351_hdi2.jpg[/img]
    http://dune-hd.com/hd_players/curren...-dune-pro.html
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
