Страница 35 от 119 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    May 2003
    #511
    Re:DIVA FULLHD Multimedia player
    лично аз форматирах диска на 30.12, сега като не мога се сетя с кой фирм беше тогава - но най-вероято с последния на Дивата, или 2388 на Playon (макар че той за мен беше много бъгав и за гледане не съм го ползвал).
    Сега слагайки последната бета и снощи 2901 не ми е искал формат , а гледах от диска и проблеми няма..
    Цитат Първоначално публикувано от vsterev
    georgebg ако е така и аз ще пробвам. останах с впечатление че ще иска формат при преминаване от бета на файнъл рилийз.
    ами при мен положението е такова, имайки впредвид един малък проблем че при първоначалното инсталиране на 30.12 нещо не ми разпознаваше диска, чак след като му направих някакъв партишън през windows и свързана дивата през усб, при пускане хеле зацепи и тогава поиска да форматира .... така че гаранции не давам
    Jun 2007
    #512
    #513
    Не се налага форматиране при преминаване към по-висока версия на фирм-а и SDK.
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #514
    Форматиране се налага като слизаш към фирм с по-старо SDK 2.0/1.0 ! Когато харда е форматнат през Уиндоус винаги ще иска формат при начална инициализация на плеъра. Форматирането през плеъра е задължително/препоръчително, защото Линукса си създава 3 служебни партишъна ( http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg379286 ), които ползва за буфериране и качване на допълнителния софт (optware/POD). Ако не е форматнат от плеъра може да има проблеми с възпроизвеждането на високите резолюции заради липса на буфериране на стрийминга през мрежата.
    Jan 2010
    #515
    Здравейте !
    От 27 Декември 2009 съм притежател на Diva Full HD Multimedia Player.
    Поставил съм HDD WD Caviar Green, 1 TB, SATA 3 Gb/s, 64 MB Cache, Model: WD10EARS.
    Свързал съм Diva-та чрез кабел с рутера (абонат съм на VIVACOM Net).
    Всичко работи отлично, Wi-Fi-то също.
    Имам обаче следня проблем: когато свалям с µTorrent от компютъра и посочвам като
    място за сваляне Diva-та (\\Venus\hdd1\BT). Торентите се свалят и се сийдват без
    проблеми до момента в който започна да гледам филми на телевизора от Diva-та.
    След около 1 до 20 минути (в зависимост от скоростта на сваляне или качване) гледане на филм, отивам на компютъра и виждам съобщение от
    µTorrent: "Торент грешка: указаното мрежово име вече не съществува". След това трябва да спра
    филма, да рестартирам µTorrent, да стартирам задачите и всичко се оправя. Но е досадно
    всеки път като гледам филм да спирам µTorrent-а. Пробвах с друг торент клиент но същата
    работа.
    Възможно ли е да е от софтуера на Diva-та(v7.0.14.r2374). Гледам, че много хора предпочитат
    този на Playon!HD.
    Ако може някой да помогне ще бъде добре. Защото този вградиния в Diva-та, нещо не ми допадна.
  7. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #516
    @reto -> Добре дошъл в клуба на Диваците !
    Избрал си най-неподходящата постановка. Не ползвай по този начин свалянето на торентите, камо ли в комбинация с гледане на филми едновременно. Процесорът на Дивата загубва козите от претоварване със задачките. За съжаление това не е Core2Duo !
  9. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #517
    това и на мен го прави само че на компа без да ползвам дивата можеби е защото гледаш филм и едновремено се тегли пробваи да затвориш мтерент като гледаш филми
    Jan 2010
    #518
    Благодаря Ви за отговорите !
    1.А по-добре ли е да ползвам вградения в Diva-та (BitTorrent) ?
    Вие как процедирате ?
    2.Каква е процедурата по смяната на BitTorrent с Transmission ?
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #519
    Решението засега е ползването на модифицираният BTPD или RTorrent. Ето съответните линкове:
    BTPD -> http://playonhd.ucoz.ru/search/btpd/ (препоръчвам ти този със 75 връзки)
    RTorrent -> http://playonhd.ucoz.ru/search/?q=rt...ubl&m=load&t=1
    Най-добре е като гледаш филми с резолюция 1080p да спираш тегленето.
    Jan 2010
    #520
    Благодаря Ти Hell !
  13. Moderator
    Aug 2006
    #521
    Има ли разлики в скоростите между клиентите? И какви са реалните скорости?
    #522
    Nov 2009
    #523
    Успях да сменя системния шрифт, който се ползва и за субтитрите. Както знаем субтитрите не винаги се четат лесно, особено ако са на по-светъл фон. Използваният шрифт е ARIAL Uni. Ето защо се амбицирах и с малко ровене и четене се справих със задачата, въпреки неголемите ми познания по Линукс. Оказа се не чак толкова трудна задача. Ето и необходимите стъпки:
    Избираме си шрифт, който ни харесва. Аз използвах Calibri Bold. Файлът се намира в C:\Windows\Fonts и се казва calibrib.ttf
    Копираме файла <FONT>.ttf на твърдия диск на Дива-та.
    Свързваме се с telnet.
    Правим файловата система редактируема:
    /bin/mount -o remount rw /
    Преименуваме съществуващия шрифт с оглед последващо възстановяване:
    mv /usr/local/bin/Resource/ARIALUNI.TTF /usr/local/bin/Resource/AriUni_copy.ttf
    Копираме шрифта, който записахме на диска под името ARIALUNI.TTF.
    cp /tmp/hdd/volumes/HDD1/<FONT>.ttf /usr/local/bin/Resource/ARIALUNI.TTF
    reboot
    .... Et voila...
    PS. <FONT> е файлът, който сме си избрали да сложим. Главните и малки букви в командите са задължителни, както са записани. Затова може да ползвате COPY PASTE. Успех!
  17. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #524
    Цитат Първоначално публикувано от kamkam
    reboot
    .... Et voila...
    При мен си е само arial.ttf. И аз си го замених с verdana.ttf но трябва доста да се намаля размера защото са по разредени буквите.
    #525
    Много полезно инфо
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
