Страница 85 от 119 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    #1261
    Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
    Флашвай с дълго задържан бутон за включване който и да е фирм и ще се оправи.
    Feb 2010
    #1262
    Явно заключват всички нови версии. Ако нищо ново не тръгва флашни последния работещ фирм, не вярвам че може да си му видял сметката току тъй.
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1263
    Всички оригинални версии на ПлейОн са заключени само за него, с изключение на 2901 ! Иначе нямаше да правим моднатите, но това сме го писали в темата. Всички вървящи официални (съответно моднати) за Дива са в 1-ви пост и това е идеята да не се мъчите напразно и да откривате топлата вода. Четете темата и няма да си губите времето излишно !
    Jun 2010
    #1264
    Оправих се с фирмуера. Флашнах последният плейон-ски от първия пост и тръгна без проблем. От време на време обаче се забелязва едно трептене на менюто. Не съм пробвал дали го има при филмите. Сякаш подскача за част от секундата и се оправя после. От фирмуера ли е или нещо се е объркало при флашването?
    Другият ми въпрос е свързан отново с тия тъмбнейли.
    Използвам ThumbGen, генерирам информацията в папката, но от плейъра като отворя браузъра и ми излиза само като снимка.
    Пробвах през Media Library на новия фирмуер, но не ми дава да натискам нищо. Появява ми се иконката със зачеркнатото пръстче горе в ляво при всеки опит да натисна нещо (с изключение на преминаването между Снимки, Филми, Музика).
    Тъй като филмите са ми по мрежата и ги стриймвам, пробвах да кача нещо на флашка и да го заредя от нея. Отново ми излизаше тази иконка при всеки опит да натисна нещо по Библиотеката.
    На твърд диск ли трябва да са филмите с тъмбнейлите, за да се използва тази функция на плейъра?
    Търсих информация, но никъде не пише как се подкарват тъмбнейлите на плейъра. Всичките обяснения са как да се направи въпросният JPG и до там.
    Някой има ли опит с въпросната програма или друга със сходни функции? Идеята ми е как могат най-добре да се направят нещата за вида филми, които повечето от нас гледат на подобен плейър? С папки CD1, CD2 в главната, разцепени филми на по няколко диска и т.н. Защото сега май прави тъмбнейл за всеки диск по отделно.
    Едит: С толкова въпроси сигурно изглеждам като пълен индианец!?
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1265
    May 2010
    #1266
    Колеги,
    Като пускам на Дивата да показва снимки, ми ги показва увеличени, части от снимките излизат извън екрана, Дивата ги движи.
    Вярно, ефекта е красив, но искам снимките да се показват като снимки, т.е. цялата снимка да се побира на екрана (телевизора) и да не се движи.
    Как мога да ги показвам по този начин на Дивата?
    Не можах да намеря в настройките подобна опция.
    EDIT: В Setup -> Misc -> търси Ken Burns Effect и го изключи. Другите настройки за разглеждането на снимки са "Slide Show Timing" и "Transition Effect", предполагам се досещаш за какво са.
    Jun 2010
    #1267
    Цитат Първоначално публикувано от Hell
    Първия и последния линк съм ги видял, и прочел, но вторият не съм го погледнал. Утре ще разгледам. Така както му излизат на колегата от нашия форум и на мен ми излизат, но видях демо за WDTV на което излизат на целия екран и е много приятно, та се чудя дали няма да може и на DIVA-та да излизат така през библиотеката.
    #1268
    Днес от Дигитален свят ми казаха, че плеарчето ми е готово и ще ми го върнат. Утре или вдругиден отново сме на линия
    Apr 2009
    #1269
    Значи досега само проблеми с тази DIVA Изпробвах всички възможни Firmware и не постигнах нищо. Когато пусна Torent да сваля или качва blyeray няма картина има само звук. рестартирам няколко пъти DIVA-та и филма тръгва. Но като отида при торент клиента показва че не е пуснат. Много често при пускане на MKV се рестартира и пак на ново трябва да пускам торента от ON. Когато спра торент да не сваля или качва след това торента изчезва напълно и след добавянето му наново започва от 0%. Искам някой на чист Български да ми обясни кой точно firmware да инсталирам и кой торент клиент отделно или вграден и каде трябва да се пишат тези команди само в телнет или някой трябва през PUTTY и защо в моя хард има само 4 папки - BT , image , movie , music. Благодаря предварително.
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1270
    @belchinov -> Оригиналният Торент клиент BTPD е доста капризен и създава главоболия на почти всички, които го използват със стандартните настройки. Проблемите идват и от недостатъчната мощ на процесорът на плеъра, за да изпълнява прекалено много задачи едновременно. Основният начин за намаляване на забиванията е да се ограничат свалянията и сийда до 5-10 връзки и да не се пускат BluRay рипове за плейване по това време ! Тук съм дал алтернативи за промяната му с други такива, които по думи на колеги работят доста по-добре от оригиналния. Аз лично не ползвам тази екстра на плеъра и затова не мога да дам мой съвет в това отношение.
    Препоръчително е да сте с фирм от 3875 нагоре ;-)
    3875 -> http://www.mediafire.com/?hexnzemnyty
    4107 -> *******************/download/1736910/8...(28052010).zip
    4318 -> *******************/download/1977704/7...8(24062010).7z
    Пакет Transmission 2.0 Rus Web
    КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
    Пуск/Выполнить telnet [адрес_плеера](логин root):
    mount -o remount,rw /
    cd /tmp
    wget http://hds6l.h1.ru/package/transmission200.tar.bz2
    chmod +x transmission200.tar.bz2
    cd /
    tar -xjf /tmp/transmission200.tar.bz2
    reboot
    WEB-интерфейс transmission http://IP_плеър:9091 ; ако иска потребител - torrent, парола 1234
    За управление на Тransmission от компа има отделна програмка "Transmission Remote GUI" -> http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/
    теглете от тук -> http://transmisson-remote-gui.google...-1.4-setup.exe
    Пакет BTPD+Web Interface (работает без HDD (родной торрент клиент))
    ОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
    cd /tmp
    wget http://hds6l.h1.ru/package/btpd.tar.bz2
    chmod +x btpd.tar.bz2
    cd /
    tar -xjf /tmp/btpd.tar.bz2
    reboot
    Пакет Samba3 (работает без HDD)
    КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
    cd /tmp
    wget http://hds6l.h1.ru/package/samba3.tar.bz2
    chmod +x samba3.tar.bz2
    cd /
    tar -xjf /tmp/samba3.tar.bz2
    reboot
    Полный пакет + Transmission 2.0 Rus Web
    КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
    cd /tmp
    wget http://hds6l.h1.ru/package/package.tar.bz2
    chmod +x package.tar.bz2
    cd /
    tar -xjf /tmp/package.tar.bz2
    reboot
    Състав на пълния пакет:
    1 - MediaCenter
    2 - Samba ( работает и без HDD )
    3 - Mediatomb
    4 - Udpxy
    5 - Transmission 2.0+ Русский Web Interface
    6 - Модуль top (информация о загрузке процессора)
    7 - Модуль rdate (синхронизация времени)
    8 - Поддержка USB DVD
    9 - FTP сервер
    10 - Пульт дистанционного управления
    При изпълнението на тези скриптове трябва да имате интернет до плеъра.
    Ето и скрипт за настройка на BTPD -> http://playonhd.ucoz.ru/publ/skript_..._btpd/1-1-0-19
    Инсталация на RTorrent -> http://playonhd.ucoz.ru/publ/ustanov...pleer/1-1-0-12
    Ето и специална програма (Plug On Device "POD") за инсталация на допълнителен софт на плеъра от компа -> http://www.plugondevice.com/download...in32_0.2.0.zip
    какво представлява и как се работи с нея -> http://www.plugondevice.com/index.php
    Всичко това го има в 1-ви пост, секция "Полезни съвети" !
    Mar 2005
    #1271
    Доста изчетох по темата, както и линкове относно съвместимите HDD. Има ли някъде списък за по малки от 1ТБ съвместими хардове. Спрял съм с на Green сериите на WD, но не искам толкова голям, няма ида мие нужен.
    Благодаря за съпорта
    #1272
    Няма да има проблеми, аз съм със Seagate 500Gb, повече не са ми нужни. Работи си супер.
    Apr 2009
    #1273
    Инсталирах Transmission ами сега ? Как да влезна или каде по точно трябва да си добавя IP-то.
    403: Forbidden
    Unauthorized IP Address.
    Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
    If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
    If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1274
    @belchinov -> с "Transmission Remote GUI" пробва ли ?
    #1275
    Цитат Първоначално публикувано от belchinov
    403: Forbidden
    1. Пускаш си един телнет до плеъра;
    2. отиваш до директорията /usr/local/etc/transmission
    3. отваряш файла settings.json
    4. редактираш rpc-whitelist и rpc-whitelist-enabled ако искаш да ти е разрешен whitelist-а
    В този файл са всички настройки на transmission-a.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
