Страница 66 от 119 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
  1. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #976
    Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
    Не знам за вас, но аз вече гледам 3D с Divata, само дето филмите с 3D са малко все още, но ги кара и с 3D очила и голям ЛСД е почити като на кино
    Mar 2010
    #977
    На mkv файловете не излизат българските субтитри а само вградените. Става въпрос за STAR WARS. ИМЕНАТА СА КОПИЕ ЕДНО НА ДРУГО
    С последния фирмуер съм.Трябват ли някакви допълнителни настройки или само от СУБТИТРИ. Благодаря предварително.
    Philippines
    #978
    Цитат Първоначално публикувано от deyan6
    На mkv файловете не излизат българските субтитри а само вградените.Става ввъпрос за STAR WARS.ИМЕНАТА СА КОПИЕ ЕДНО НА ДРУГО
    не ти трябва нищо друго освен да натискаш на дистанционното стрелка нагоре докато не ти се покаже (SRT)
    Mar 2010
    #979
    Показва се но не излизат на екрана.Така е на всички серии.релайза е на замунда 26.2gb -Star Wars Collection HDTV-740р
    Mar 2010
    #980
    Ще пробвам и с други филми в този формат за да видя резултата.На dvd формата всичко си върви нормално.
    Mar 2010
    #981
    Може ли някой да ми помогне със смяната на firmware.
    Има ли официална процедура за flash-ване?
    Кой е последния? От къде да го изтегля? Има ли release note (какво е новото в съответния release).
    Текущия ми firmware: v.7.0.14.r2374 compiled at: Nov 16 2009. (с този с купих Diva-та преди около месец)
    Подозирам че има по-нов.
    Благодаря предварително за отзивчивостта.
  9. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #982
    на 1-ва страница ги пише кои са новите.При изключена Дива задържаш бутона на самото устройство около 6-7 сек. Но преди това трябва да си сложил флашката с новия firmware в USB-то
    #983
    Дейзи, смятате ли да пуснете стабилен фирм относно Wi-fi връзката и BT? Няма торрент, който да съм пуснал и да не е спрял след час - два /буквално губи мрежата и се оправя само ако се канектне ръчно наново - посред нощите ли да го правя/. Отделно това че ако прекъсне по някаква причина, няма тръгване наново!
    Смятам сериозно да приемете забележката и да пробвате да решите проблема, защото е едно от основните неща заради които си купих плеара /предполагам не само аз/, иначе на пазара има и по-евтини без мрежови възможности.
  11. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #984
    Това с Wi-Fi-то е оправено отдавна... ти с кой фърм си?
    #985
    За Wi-Fi -то може и да е оправено, ама за BT-то не е.
    И аз, основно, го взех заради BT-тo!
  13. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #986
    Цитат Първоначално публикувано от broba
    Ограничи си конекциите на 48 и няма да имаш проблем. Процесорчето е слабо и не се справя с мрежата и много конекции едновременно.
    Как става го има описано тукhttp://www.shadowandy.net/2009/09/bi...n-playonhd.htm
    Mar 2010
    #987
    Прочетох всичките страници въпреки че ми отне 2-3 дни. Поздрави на колегите: Hell, myDiva, dsp, BaHko_goTuHoTo и т.н.
    Хора, справили сте се повече от чудесно с разширеното дискутиране на темите свързани с всякакви аспекти на това човек да play-ва HD (аудио и видео) с помощта на Diva Full HD media player.
    Вие бяхте причината за мен да си взема и аз едно от тези устройства!!!
    Взех го вчера от Дейзи директно. А съседната сграда до тях бяха Reset Computers, от тях пък взех харда - вътрешен Seagate 1TB SATA2 7200 RPM 32MB. За точен модел, няма как да ти кажа, тъй като съм на работа и не пиша от вкъщи, но когато се прибера, може и да edit-на post-а да сложа и директния модел, както го дава Diva-та.
    Hell, можеш да го сложиш към "захапаните" hard-ове, защото работи повече от перфектно! От 1TB hard, автоматичното форматиране на Diva-та изкарва в последствие свободни 999.1 GB. Така направената система се чува, но не е шумна. За мен тя не е проблем, въпреки че в стаята се и спи.
    И отново благодаря на всички колеги тук, за невероятното "българско" решение на което сте се спрели. Този форум ме убеди да избера Дейзи пред Privileg, PlayOn!, Iomega, Western Digital, разни там Пуканки, и тем подобни. Дерзайте и аз ще помагам, на който и с каквото мога. Имам знанията, но нямам опита с тези плеъри още... Като понатрупам и аз ще давам съвети
    Dec 2007
    Sofia
    #988
    Здравейте всички, адмирации за страхотната тема
    От доста време я следя и ето ме най накрая и аз с дива ;-) За сега без вътрешен хард, през донгъла сетъпнах мрежата лесно, имаше проблем с достъпа до файловете защото съм с Win7 но след промяна в регситрито се оправиха нещата. Хубава е машинката - след бързо разцъкване наистина плейва абсолютно всичко от харда ми (дори и FLAC-ове)
    Сега по принцип основно ще слушам музика и малко или много съм аудиофил, но имам един много неприятен проблем - при смяна на песните се чува едно неприятно пукане, а през цифровия изход направо си липсва поне половин секунда от песента... За съжаление всичките ми mp3-та са рипвани с опция да се изреже тишината в началото и е доста неприятно.... а определено дак-а на ресийвъра ми (ONKYO) се справя доста по-добре от дак-а на дивата така че се опитвам да намеря решение да си слушам през цифровия изход. В темата има други подобни изказвания, но не срещам решение, а се съмнявам само аз и двама трима човека още да го чуваме това пукане? Та някой да има решение или поне някакво инфо по въпроса?
    Още нещо - като си върви дадена песен скрива последният ред в браузъра - много дразнещо! Няма ли вариант за преподреждане на екрана, защото ако просто е малко по в дясно всичко ще е наред, но как?
    Firmware 7.0.0 r1957 Sep 24 2009
  17. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #989
    Единствения съвет който може да се даде е да си поиграеш и да разбереш кой Firmwarе го прави този проблем най-малко. Ако има такъв.Мисля че v7.0.14.r2374 специално за мен е най-подходящ и е официален. http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov...v7.0.14.r2374/ пробвай с него има оправени доста неща.
    #990
    Цитат Първоначално публикувано от Kx
    Как става го има описано тук http://www.shadowandy.net/2009/09/bi...n-playonhd.htm
    Нито Wi-fi то е стабилно с посления официален фирм, нито Битторента както и да го настроя изкарва торрент докрай, освен ако е някой по 1-2Gb. Като го оставя да дърпа и се върна следобед вкъщи гледам адаптерчето не свети, а от Setup връзката разкачена. Това всеки ден, на колко точно часа го прави незнам, възможно е и то да прецаква BT-то, ама може ли пък да не е помислено ако спре връзката да не продължи докъдето е стигнало, егати торент клиента. Имало рефреш казват някой ... няма такова нещо, с часове да го остава, веднъж спрял по някаква причина, не иска да продължи /е от два дена стоят последните два торента, още не са продължили, бяха на по 50-60 процента, след спирането са на 0 ... ако сега ги пусна наново обаче веднага ще захапят/.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
