Страница 16 от 119 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    #226
    Re:DIVA FullHD Multimedia player
    Оправи се, проблема беше в слабият сигнал от рутера Почват тестовете
    пп - една питанка, ако флашна дивата с фирм от плейона, youtube-a ще работи ли? Има ли други плюсове, минуси и др. Моля споделете ако може.
    Oct 2007
    #227
    Hell и KeK-Благодаря за отговорите-отивам да пазарувам....!
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #228
    @amonev -> слагай или последният оригинален 2374 или моднатия 2388 на Плейона, на който работи YouTube. По новите фирми имат повече възможности и доста оправени бъгове, но има още доста да се желае, но това е положението ...
    @vlado735 -> Добре дошъл ! Всяко криптиране ти забавя мрежата. Направи си WiFi настройките на рутера само с MAC Filtering!
    #229
    Здравейте и от мен,
    От вчера и аз съм с DIVA FullHD.
    Фърм v7.0.14.r2374. Дадоха ми и WiFi и кабел. Купих го през сайта.
    Според Hell и други колеги, от дисковете на WD се препоръчва зелената серия.
    Има ли някой, който е сложил черната - впечатления? Казват, че "черните" са по-шумни и топли - дали това може да е проблем, при положение,че са по-надеждни?
    Все още нямам много впечатления. Пуснах няколко филма, включително и BRD.
    Само на "300" нямам видео и субтитри, аудио има. Някой знае ли защо?
    Другото което пробвах е, че хваща мрежа по кабел и WiFi.
    Oct 2007
    #230
    Направих си коледния подарък! DIVA FullHD Multimedia player+ WESTERN DIGITAL CAVIAR GREEN 32MB 1.5TB SATA2 !!!
    Монтирах харда за нула време-ще го пускам утре обаче,защото сега празнувам и не е препоръчително да се занимавам с техника....
  7. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #231
    Много съм тъп! Без да погледна до сега съм вкарвал кабела в USB Device-а на обратно.За съжаление влиза.Чак днес като взех да разглеждам обстойно забелязах че заоблените краища са отдоло.Ако някой друг случайно се оплаче че не му тръгва тази опция да знаете че кабела може да влиза и на обратно...
  9. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #232
    @broba -> Честито и Добре дошъл при нас ! А кой ти каза, че "черната" серия е по-надеждна ? Тук говорим за по-тихи и студени хардове, надежността си е донякъде късмет и най-много зависи от условията в които работи харда, а в кутията на тези и подобни плеъри няма много "студен" въздух, въпреки че имат вентилатор. Затова е най-добре да е "зелена" или "еко" серия за да не грее излишно и да не ти надува главата с работата си и да го имаш за по-дълго време ;-)
    Кажи кой е релийза на "300" да пробваме и ние или изтегли друг файл, този може да не е читав.
    @novev -> А честито и на теб за Коледната придобивка ! Щом отиваш да празнуваш по случай покупката, значи си доволен от избора ;-)
    @ВаНко -> добре е, че си открил проблема, защото ако си нямал късмет, сега щеше да си с изгорели USB портове или плеър/комп ...
    !!! Внимавайте при поставянето на кабелите, че вижте какво може да се случи !!! И това се прави при изключени устройства за да ги имате за по-дълго време ...
    #233
    За "черната" серия, мисля, че и във форума го бяха споменали. Има и друго инфо... Вярно е , че "тихо и студено" е мн. добре, но е по-зле, ако загубиш 1tb, a?
    Относно "300" . Трябва да е от тука:
    ********************/details.php?id=6a...de6c3179b0f85e
    Пробвай само със sample файла. И той ,при мен, не върви ...
    Да, Planet Earth 01 From Pole to Pole 2006 1080p HDDVD x264-AJP - яко пикселизация през USB.
    Като си сложа HD, пак ще пробвам. Иначе на компа, през КМ Playuer, е без проблеми.
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #234
    @broba -> искам да уточним - за по-бърз или по-надежден хард диск става въпрос ? Ето един тест на дискове от 2008 г. от сайта на Tom's Hardware -> там са сравнени доста параметри, на който му е интересно да го разгледа по подробно -> http://www.tomshardware.com/reviews/...tb,2077-8.html
    Тегля "300" от линка ти и като съм готов ще пиша резултатите. Нещо няма сийдъри, но все някога ще се изтегли ...
  12. Junior Member
    Apr 2009
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от broba
    Да перефразирам - когато харда работи при лоши температурни условия, вероятноста да се скапе е по-голяма. По-лоши температурни условия ще имаш със черната серия тъй-като греят повече и заради по-лошото охлаждане на плеъра (в сравнение с ПС например). Ако и сега не е е станало ясно защо е за предпочитане зелената серия.....
    #236
    Едно въпросече относно share и Vista:
    Дивата "вижда" отдалеченият компютър през мрежата, но когато го отвори не вижда споделените файлове.
    Помислих си че нещо не правя както трябва. Изтеглих и прочетох кратко ръководство в "pdf" от форума на AC.Ryan относно шаринг-а с Windows Vista. Мрежата е безжична, изпълнил съм всички стъпки по активиране на Guest акаунт, Netbios и задаване на достъп до папка, но проблема си остана. Вижда се отдалечения компютър, логва се, но споделените файловете и папки не се виждат. Зададен е за конкретния акаунт с пълен достъп, но нейсе ...
    Споделете къде бъркам.
  15. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #237
    @amonev -> я виж и тази тема - http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=41&t=2269
    Oct 2007
    #238
    Привет отново! Свързах си машинката с Плазмата и Ресивъра и всичко си тръгна,както сте го описали по-горе! Имам нет-радиото свири,сега е ред на видео чек'а...С риск някой от модераторите да ме скастри ще помоля за малко помощ или линк към детайлно обяснение как да пусна свалянето от торент сайт/замундата примерно/.... В упътването не е много ясно как става /или аз съм тъп/... Искам да си свалям филмите директно на харда а не чрез компа. Благодаря!
  17. Тук е от
    #239
    Ok Hell, mdcom.
    Благодаря, ревюто е мн. добро.
    Общо взето, никъде не пише, че черната серия е по-надеждна от зелената, но гаранцията от 5год., която дава производителя, както и работния темп. диапазон 0- 60 градуса Ц. ми "говорят" в тази посока.
    Въпреки всичко, след разглеждане на някои други параметри, взех зелената серия.
    Исках да копирам таблицата от ревюто с някои добавки, но нещо не се получава...
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #240
    @broba -> от миналата година, сиреч може би след това ревю, всички производители започнаха да дават 3 г. гаранция за всички модели хард дискове (не можели да държат на склад 5 г. моделите), затова този параметър не е от значение. Другото важно е, че всички производители на плеъри препоръчват "зелените" и "еко" серии на дисковете и такива вграждат в тях когато са в комплект плеър + хард диск. А работният температурен диапазон на "зелените" е от 5-55°C, което не е чак толкова голяма разлика.
    @novev -> дръпни файла, може да ти помогне -> http://forum.setcom.bg/index.php?act....0;attach=2146
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
