Страница 7 от 119 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #91
    Re:Diva FullHD Multimedia player (AC Ryan Playon!HD BG cloning :-)
    Честито ! Имаме нов фирм 7.0.14 r2374 (16.11.2009) от Дейзи ММ ! Интернет Радиото вече работи и се надявам, че релийзът е с новия SDK на RealTek с последните промени, поне абревиатурата му ме обнадеждава да е така. И разбира се ако е така, Дивата е първа с новите неща !
    Първи тестове:
    1. Интернет радиото работи перфектно
    2. Все още няма поддръжка на TrueHD (не че е най-важното)
  3. Moderator
    Dec 2005
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    На Давикса си работи перфектно това, има много леко насичане само на фаила с птиците.
    За да внеса яснота по проблема и за да бъда напълно точен.
    1. Давикса плейва от вътрешния HDD без проблем всички тези файлове.
    2. Давикса плейва от външния HDD същите файлове, при наличен вътрешен HDD.
    3. Давикса често сече на тези файлове при плейване от външен HDD, когато е ИЗКЛЮЧЕН (разбирай Няма) вътрешен HDD.
    Ще помоля MyDiva да пробват при това устройство дали е така, може пък вътрешния HDD и тук да е много важен за буферирането.
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #93
    @hristobotev
    Войводо, аз съм написал вече, че вътрешният хард се ползва за буфериране и е достатъчно важен. Без него не може да се пусне също Самбата и Битторента. Аз съм пуснал да се тегли прословутият "тестов" "Planet.Earth.2006.1080p.HDDVD.x264-AJP". Като се изтегли и аз ще пробвам, но засега другите да правят тестове и да споделят резултатите.
    Sep 2008
    Jersey
    #94
    Благодаря ти за бързите отговори! Попрегледах темата по подробно - очаквах малко повечко от машинката. Да се надяваме, че ще пипнат фирма тъй като е наложително да заменя(колкото и да не ми се ще) старият ми xbox+xbmc с аналогичен HDPlayer. Спрях се на Diva-та, тъй като ми се видя най рентабилно като цена/качество. Странното е, че май всички плеъри имат проблеми с високия битрейт при 1080p, а всички производители тръбят, че техните машини са отлични за 1080p. Лично на мен 720p ми са достатъчни на 42"-овата плазма тъй че ше се метна в дълбокото пък квото му дойде
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #95
    @me3x -> не знам какво си очаквал, но идеален плеър май няма, независимо от цената и тези от 600-1000 лв също имат кусури ;-)
    Иначе плейването на 1080р филми никак не е лошо, даже бих казал че е доста добре с изключение на 5-6 проблемни заглавия, което е нищо. Решавай и се включвай в играта. Успех !
    Nov 2009
    #96
    Здравейте, казвам се Константин и от вчера се сдобих с тая машинка.
    За късмет вчера излезе и новият фърмуер и го качих. Всичко работи перфектно според очакванията.
    Искам да попитам възможно ли е да му задам плейлист от IP адрес и как може да стане това.
    Не съм много спец по линукс, вързах го към убунту и му виждам партишъните. Но не виждам NetFavorite.ini , където някой беше писал нагоре, че може да се редактират плейлистите.
    Възможно ли е по друг начин да му задам плейлист, пробвах с онлайн радио. От всичките видове плейлисти, чете само Риъл Стрийм (.ram) но като го стартираш отговаря - Невалиден аудио файл.
    Та въпроса ми е, може ли да му набутам отнякъде реален мрежови адрес, който не ми е в ЛАН мрежата и да го браузна. Пример: Мрежови сторидж, който си има реален адрес и е пълен с филми?
  9. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #97
    Може - там където са мрежите има "Add Shortcut" - на български не знам как са го превели - там си пишеш адреса на сървъра, име и парола... но не знам какъв е този "мрежови сторидж, който не е в твоята мрежа"... малко ми е X какво точно имаш предвид с това (също и с някои от предните неща).
    Ако искаш да имаш достъп до NetFavorite.ini - вече е обяснено че трябва да ползваш телнет.
    Nov 2009
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от dsp
    ОК, а с какви user & pass да се логна в телнета, че не ми дава пълен достъп ?
    А и как бих могъл да добавя BG онлайн радиостанции?
  11. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #99
    Потребителя е root без парола (т.е. въвеждаш празна парола). А за добавянето на радиостанции как точно става, колегата който го е правил може да обясни по-подробно.
    Nov 2009
    #100
    Благодаря !
  13. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #101
    Относно добавянето на Интернет радиа:
    @кек
    "... логвате се с телнет на ИП-то на Дива-та и гледате
    в /usr/local/etc/dvdplayer файла NetFavorite.ini
    и директорията /tmp/hdd/root/irf."
    и създаване на мрежови препратки взето от форума на Mede8er:
    " o Go to Media Library > Network > 'My Shortcut'
    o Press MENU on the Remote & select ADD;
    o Type in your User Name, Password and IP Address
    OR
    o Select DETAIL
    o Type in a LABEL for the shortcut
    o Type in the USER NAME
    o Type in the PASSWORD
    o Type in the DOMAIN / WORKGROUP
    o Type in the SERVER (PC) NAME
    o Type in the IP ADDRESS"
    #102
    Вчера сложих новия фирм. и уж всичко е ок, ама не. Сега нямам звук от ресивъра когато настроя на SPDIF RAW. На дисплея на ресивъра свети Dolby D, но звук няма. При SPDIF LPCM има свук, но не е Dolby D. Свързването е чрез оптика и със стария фирм. работеше.
    Аз ли нещо недоглеждам или има някакъв друг проблем?
    Оказва се, че проблема е с прословутия Planet.Earth и с новата част на Терминатора. На междузвезни всичко е ОК. И все пак проблема си остава
    Nov 2009
    #103
    здравейте.При мене всичко тръгна нормално дори битторента работеше без ограничение в скороста но
    само за няклко дни.Сега файловите които съм заредил не се теглят дори с малка скорост.Стоят си активни
    битторента ги покава че се теглят.
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #104
    Има проблеми с последните фирмуери не само при нас. Изчакайте до края на седмицата да излезе официалния на Плейона и тогава трябва всичко да е наред. Този последният за Дивата е междинка, тъй че споко.
  18. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #105
    Да, и аз чакам този на A.C. Ryan да го пуснат официално, което са обещали да стане тази седмица. Иначе този най-новия DIVA също има някои плюсове.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
