Страница 8 от 119 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    #106
    Re:Diva FullHD Multimedia player (AC Ryan Playon!HD BG cloning :-)
    Новият фирм нещо не е наред. След няколко проби установих, че след рестартиране първият филм който пусна изкарва RAW през оптиката. Спра ли го обаче, за да има отново звук се налага рестартиране на "кутийката".
    Върнах старият фирм, който mydiva по-рано е посочил, и би трябвало да е този, който се вгражда заводски. Сега самбата не ще да тръгне. Преди това работеше.
    Ще чакам нов официален Playon-ски или от Дива фирм, с който се надявам да няма проблеми
  3. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от reksnp
    здравейте.При мене всичко тръгна нормално дори битторента работеше без ограничение в скороста но
    само за няклко дни.Сега файловите които съм заредил не се теглят дори с малка скорост.Стоят си активни
    битторента ги покава че се теглят.
    Трябва да имаш малко търпение... изглежда че при рестарт торент клиента си ре-чеква изтеглените и недоизтеглените файлове, което води до доста значително забавяне - ако оставиш да си бачка достатъчно дълго ще се съживят по някое време.
    Nov 2009
    #108
    Дано да е така защото имаше моменти когато плеара работеше цял ден и пак нищо.А преди това свалих
    ледена епоха 8gb за няколко часа.
  5. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #109
    Бе има някои проблеми торент клиента, без съмнение... то зависи и точно за кой фърмуеър говорим, предполагам. По принцип е екстра, далеч не всички подобни устройства имат торент клиент, а от тези които имат повечето са горе-долу същата хубост, ако не и по-зле дори, доколкото имам впечатления от прочетеното по наши и чужди форуми напоследък.
    Засега по-добрия вариант за мен е да си тегля нещата на компютъра - там поне се вижда какво точно става, докато плеъра нещата ги прави тайно в background
    Nov 2009
    #110
    Нещо такова се получава но все пак ако битторента работи коректно ще има едно устройство по малко
    включено визирам компа.Но за сега при мен битторента не върви
  7. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #111
    Както се досещате битторента е проблемен във всички фирмуери. Това е от броя на конекциите, които го затлачват. Има решение, но трябва да си го качите ръчно. Ограниченията са 75/100/200 връзки ! В последният фирм обещават, че това ще може да се настройва от сетъпа на плеъра или просто ще ги ограничат до 200.
    Линк за теглене на трите пакета -> http://playonhd.ucoz.ru/load/fajly_o..._polzovanija/4
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #112
    Здравейте, днес свалих този файл - Planet.Earth.2006.1080p.HDDVD.x264-AJP от Арената.
    За голямо мое съжаление, всичките филмчета пиксализират, струва ми се че файлове с резолюция 1920х1080 нещо не ще да ги възпроизвежда.
    Телевизора ми е LG 37 инча , купен преди 3 год. Не е FullHD. Бъзиках всички настройки никакъв ефект, със стария фирм съм, който си е на плеарчето.
    Някой ако има някаква идея, да пише, щото ми идва да го метна в Марица тва дяволско изчадие.
  10. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #113
    Тези файлове са проблемни общо взето... изтегли си някой нормален филм - примерно "индиана джоунс" или "звездни войни"... каква е изобщо тази мания да гледате мечета и делфинчета тука не разбирам
  11. Junior Member
    Oct 2009
    #114
    dsp Здрасти, имам ги войните, на тях всичко върви прекрасно, но са 1920х816 , сега ще сваля нещо друго, което е 1920х1080
    Nov 2009
    #115
    Здравей Mitak1969 и аз гледам на LG 37 по принцип нямам проблеми досега най големия филм който съм гледал е Трансформърс 20гб .
    Плеяра и телевизора се държаха много добре и аз съм със стария фирм.
  13. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #116
    Не се ядосвайте, не е проблема в машинката! На предишната страница е обяснено, че филмът е с профил High@L5.1, който не се чете добре от плейърите и това няма нищо общо с резолюцията! Сваляй си спокойно 1920х1080!
  15. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #117
    @mitak1969 -> оригиналният фирм е "стар" и с доста бъгове, недей бърза да си хвърляш плеъра или ако искаш кажи къде живееш и да чакам под балкона ;-) Утре ще пуснат дългоочакваният релийз на Плейона и тогава доста неща ще си дойдат на мястото. Ще го хвърляш ли ?
  16. Junior Member
    Oct 2009
    #118
    Hell Ей сегичка ще плейна едно релийзче 1920х1080 , става въпрос за това
    2012 Trailer FullHD 1080p от Арената. Ще ти отговаря след малко
    ПС. Уф, възпроизвежда нормално, пробвах и този релийз - 10,000 BC BD това е от Masters-tb.com
    и той върви нормално
  17. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #119
    здравейте,
    така - за радиото, ако искате да прибавите кое да е, аз ще използвам за примера Тангра.
    Избирате си някое произволно от shoutcast и го прибавяте към любими.
    нека то да е първото ви такова добавено. след това отивате на любими и пробвате да го чуете((това е важно защото сваля списък със сървърите от които може да го слушате).
    Логвате се с телнет и user root(без парола) и отивате в директория /usr/local/etc/dvdplayer . там трябва да има файл вече файл NetFavorite.ini.:
    [favorite_1]
    rank=1
    href=/sbin/shoutcast-playlist.pls?rn=6956&file=filename.pls
    genre=[Pop Rock Top 40]
    description=.977 The Hitz Channel - 977MUSIC.COM - The #1 Hit Music Internet Radio Channel
    listeners=11555
    max=19244
    bitrate=128
    type=MP3
    редактирате го, като на мястото на decription пишете
    description=Radio Tangra
    след това отивате в директория /tmp/hdd/root/irf
    там би трябвало да има вече файл favorite_station1.pls
    [playlist]
    numberofentries=1
    File1=http://scfire-mtc-aa05.stream.aol.com:80/stream/1074
    Title1=(#1 - 355/900) .977 The Hitz Channel - 977MUSIC.COM - The #1 Hit Music Internet Radio Channel
    Length1=-1
    Version=2
    заменяте реда File1 с
    File1=http://stream-bg-01.radiotangra.com:8000/Tangra-high
    Title1=Radio Tangra
    така този файл favorite_station1.pls си го копирате някъде, най-сигурно на твърдия диск, за да може да го включите в скрипт за копиране, когато се стартира у-вото. Аз нещо, не се преборих с rcS-сите, не стана, затова го включих в скрипта за стартиране на БитТорента - /tmp/hdd/root/script/btpd
    там веднага след btpd_start(){
    пишете
    mkdir /tmp/hdd/root/irf
    cp zapazenia_fail /tmp/hdd/root/irf
    Voila :-)
    ако някой открие знае къде е най-доброто място за запазване след рестарт или има някакви въпроси - да пише
    Поздрави,
    П.С. Забравих да кажа, може би не всички радиа ще тръгнат - например аз не можа да подкарам радио с OGG. Може и някой други да не вървят
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #120
    Упътване за добавяне на радио канал -> http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=48&t=2265
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
