Страница 96 от 119 ПърваПърва ... 46869495969798106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Dec 2008
    #1426
    Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
    @ermak
    Тази грешка която ти дава е вследстие на пускането на transmission-daemon през телнет, който прави настройки. Докато не коригираш settings.json ще е така.
    Редакцията на settings.json става чрез некакъв редактор (vi, nano или нещо подобно).
    По принцип както каза колегата amonev, след смяна на фирм, настройките не се пазят а инсталираните приложения трябва да се инсталират отново. На диска обаче остават папките от инсталациите (например папка /opt). Те може ръчно да се изтрият или диска да се форматира.
    Jan 2010
    #1427
    @hajigeo
    Ето до къде стигнах:
    - През телнет пиша това:
    /opt/bin/transmission-daemon -f -g /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
    За да може да видя къде е записан файла: settings.json и да знам какъв път за използвам при копирането му.
    - Използвам тая команда да копирам settings.json на харда ми:
    cp /tmp/hdd/root/opt/home/transmission/.config/transmission-daemon/settings.json /tmp/hdd/volumes/HDD1/settings.json
    - Преправям файла и си слагам IP на дивата, което съм и го направил от нейните настройки да бъде: 192.168.2.110
    Така ми изглежда файла settings.json - след като съм сменил само IP -то на "rpc-whitelist": "192.168.2.110"
    "alt-speed-down": 50,
    "alt-speed-enabled": false,
    "alt-speed-time-begin": 540,
    "alt-speed-time-day": 127,
    "alt-speed-time-enabled": false,
    "alt-speed-time-end": 1020,
    "alt-speed-up": 50,
    "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
    "bind-address-ipv6": "::",
    "blocklist-enabled": false,
    "dht-enabled": true,
    "download-dir": "/Downloads",
    "encryption": 0,
    "incomplete-dir": "/Downloads",
    "incomplete-dir-enabled": false,
    "lazy-bitfield-enabled": true,
    "lpd-enabled": false,
    "message-level": 2,
    "open-file-limit": 32,
    "peer-limit-global": 240,
    "peer-limit-per-torrent": 60,
    "peer-port": 51413,
    "peer-port-random-high": 65535,
    "peer-port-random-low": 49152,
    "peer-port-random-on-start": false,
    "peer-socket-tos": 0,
    "pex-enabled": true,
    "port-forwarding-enabled": true,
    "preallocation": 1,
    "proxy": "",
    "proxy-auth-enabled": false,
    "proxy-auth-password": "",
    "proxy-auth-username": "",
    "proxy-enabled": false,
    "proxy-port": 80,
    "proxy-type": 0,
    "ratio-limit": 2.0000,
    "ratio-limit-enabled": false,
    "rename-partial-files": true,
    "rpc-authentication-required": false,
    "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
    "rpc-enabled": true,
    "rpc-password": "{778adcb0c38c34ffdb1a447afe341e9aaceb0452PlFvbGHO",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-username": "",
    "rpc-whitelist": "192.168.2.110",
    "rpc-whitelist-enabled": true,
    "script-torrent-done-enabled": false,
    "script-torrent-done-filename": "",
    "speed-limit-down": 100,
    "speed-limit-down-enabled": false,
    "speed-limit-up": 100,
    "speed-limit-up-enabled": false,
    "start-added-torrents": true,
    "trash-original-torrent-files": false,
    "umask": 18,
    "upload-slots-per-torrent": 14
    - Използвам тая команда да копирам settings.json от харда на предното му място:
    cp /tmp/hdd/volumes/HDD1/settings.json /tmp/hdd/root/opt/home/transmission/.config/transmission-daemon/settings.json
    - За да активирам новите неща пиша пак през телнет:
    Единствено след тази стъпка ми дава да вляза през: http://IPDIVA:9091 или Transmission Remote GUI.
    - Като пробвам да заредя торент ми пише: Error: Read-only file system
    Папката от settings.json беше Downloads и предполагам сама ще се създаде на харда на дивата.
    От INFO SITE на първата страница SYSTEM преди бях цъкнал Secure flash и той ми написа:
    Set partition as read-write..
    Set partition as read-only..
    Finished!
    Но аз след това пробвах през телнет тия неща:
    /bin/mount -o remount rw /
    mount -o,remount,rw /
    С надеждата пак да стане редактируема файловата система.
    Обаче пак не мога да пусна торент, изкарва отново онзи error.
    Dec 2008
    #1428
    @ermak
    Доколкото помня, файла settings.json е в /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
    Не видях да си вмъкнал "rpc-access-control-list": "127.0.0.*,192.168.1.*",
    При мен тръгна от раз. дори мисля че оставих "*" по горе. Така са активни всички 255 ip от локалната мрежа. Ако въвеждаш конкретно IP, според мен IP-то което въвеждаш би трябвало да е това на компютъра с който ще управляваш торент клиента, не това на дивата.
    Add/edit the following lines to include your local network:
    "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
    In this example, the daemon will allow all connections from the local host and the local network between 192.168.1.0 to 192.168.1.255.
    Относно диреторията където записваш, можеш да я смениш през GUI-то когато го подкараш.
    При първо стартиране клиента си прави директория там където е стартиран. Това е някаде на root а там не би трябвало да може да пишеш
    пс. при мен изглежда така
    [img width=800 height=467]http://i886.photobucket.com/albums/ac62/hajigeo/Others/Capture2-1.jpg[/img]
    Jan 2010
    #1429
    @hajigeo
    Ето какво направих:
    - Инсталирах си наново пак същия Firmware
    - Форматирах си харда на дивата през нея
    - Смених шрифта
    - Инсталирах Info Site и си пуснах само необходимите неща и екстри
    - Инсталирах transmission, обаче през самия Info Site там нали има меню OPTWARE и може да си слагаш/махаш пакети
    - Взимах settings.json и го преправих. След това си го върнах пак там /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
    След това го копирах и го върнах на /tmp/hdd/volumes/HDD1/ за да може да се убедя, че действително е записан и да видя
    как изглежда. Защото имах съмнение, че сигурно не го записвам както трябва. Но все пак всичко изглеждаше добре:
    "alt-speed-up": 50,
    "encryption": 0,
    "message-level": 2,
    "peer-port": 51413,
    "preallocation": 1,
    "proxy": "",
    "proxy-port": 80,
    "proxy-type": 0,
    "rpc-access-control-list": "127.0.0.*,192.168.2.*",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-username": "",
    "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.2.*",
    "umask": 18,
    То по принцип аз нищо не пиша в Transmission Remote GUI за име и парола той сам си се свързва, но гледам че в settings.json те са:
    username - няма
    парола - {778adcb0c38c34ffdb1a447afe341e9aaceb0452PlFvbGHO
    - След това си стартирам през телнет (putty ползвам между другото) това:
    - Пробвам да пусна торент през web или Transmission Remote GUI, обаче пак ми пише: Error: Read-only file system
    Нищо не съм барал по Info Site или като излишни команди в телнета, защото ме беше страх да не прецакам нещо,
    даже инсталирах всичко наново: firmware, hdd format, шрифт, info site, transmission...
    Моите наблюдения са че settings.json го има на 2 места, като гледам телнет лога след написването на тая команда:
    PlayonHD login: root
    warning: cannot change to home directory
    BusyBox v1.1.3 (2009.12.18-04:22+0000) Built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    / # /opt/bin/transmission-daemon -f -g /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
    [00:00:30.099] Transmission 2.04 (11151) started (session.c:622)
    [00:00:30.100] RPC Server Adding address to whitelist: 127.0.0.1 (rpc-server.c:767)
    [00:00:30.100] RPC Server Adding address to whitelist: 192.168.2.* (rpc-server.c:767)
    [00:00:30.100] RPC Server Serving RPC and Web requests on port 9091 (rpc-server.c:940)
    [00:00:30.100] RPC Server Whitelist enabled (rpc-server.c:944)
    [00:00:30.101] DHT Generating new id (tr-dht.c:378)
    [00:00:30.101] Using settings from "/opt/home/transmission/.config/transmission-daemon" (daemon.c:443)
    [00:00:30.101] Saved "/tmp/hdd/root/opt/home/transmission/.config/transmission-daemon/settings.json" (bencode.c:1651)
    [00:00:30.101] Loaded 1 torrents (session.c:1743)
    [00:00:30.101] Port Forwarding (NAT-PMP) initnatpmp succeeded (0) (natpmp.c:67)
    [00:00:30.102] Port Forwarding (NAT-PMP) sendpublicaddressrequest succeeded (2)(natpmp.c:67)
    [00:00:39.189] Port Forwarding Starting (port-forwarding.c:89)
    [00:00:40.199] Port Forwarding Starting (port-forwarding.c:89)
    [00:01:13.529] DHT Attempting bootstrap from dht.transmissionbt.com (tr-dht.c:234)
    [00:01:53.930] Couldn't create "/Downloads": Read-only file system (utils.c:610)
    [00:01:53.930] Couldn't create "/Downloads/Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD - IMAGiNE": Read-only file system (fdlimit.c:341)
    [00:01:53.930] Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD - IMAGiNE tr_fdFileCheckout failed for "/Downloads/Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD -
    IMAGiNE/Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD - SAMPLE.avi.part": Read-only file system (inout.c:122)
    [00:01:53.931] Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD - IMAGiNE tr_fdFileCheckout failed for "/Downloads/Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD -
    [00:01:53.931] Couldn't create "/Downloads": Read-only file system (utils.c:610)
    [00:01:53.931] Couldn't create "/Downloads/Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD - IMAGiNE": Read-only file system (fdlimit.c:341)
    [00:01:53.931] Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD - IMAGiNE Pausing (torrent.c:1513)
    [00:01:53.932] Saved "/tmp/hdd/root/opt/home/transmission/.config/transmission-daemon/resume/Mirrors 2 2010 DVDRiP AC3 XViD -
    IMAGiNE.defc4d16ce822f01.resume" (bencode.c:1651)
    [00:02:29.279] Saved "/tmp/hdd/root/opt/home/transmission/.config/transmission-daemon/stats.json" (bencode.c:1651)
    Място 1
    Място 2
    Моя Transmission, който инсталирам през Info Site е това:
    Package - transmission
    I-Ver - 2.04-1
    P-Ver - 2.04-1
    Comment - Lightweight BitTorrent client and daemon, with web interface bundled.
    Има и някакво друго transmissiond - lightweight BitTorrent daemon with CGI WWW interface,
    обаче него не съм го инсталирал, мисля че е нещо друго подобно.
    Иначе моя Transmission Remote GUI е версия 1.4 и изглежда по-различно от твоята снимка:
    (Хост и порт - без име и парола)
    (Download dir: "/Downloads")
    (Между другото като натисна Test Port бутона и ми пише - "Incoming port is closed. Check your firewall settings." Но аз съм изгасил всички защитни стени и антивирусни, само и само да стане нещо... и то нищо не става)
    Побърках се... мисля че самата инсталация на нещата е добре, но нещо по самия хард не ми дава да записвам на него и пише: Error: Read-only file system
    Пробвах през телнет това да пиша: /bin/mount -o remount rw / или mount -o,remount,rw / след това пускам торент и пак същия error.
    Dec 2008
    #1430
    всичко ок, но защо не си сменил директорията където да ти записва изтегленото когато коригира settings.json
    по принцип може и после или през GUI или през уеб интерфеиса (малката иконка долу в ляво).
    при мен торентите ги записва в големия NTFS дял (/tmp/hdd/volumes/HDD1/BT)
    укажи пътя към произволна твоя папка, там където е стрелката на втората снимка (download dir)
    на полето по-долу за incomplete torrents укажи същата или друга папка.
    би трябвало да тръгне.
    settings.json би трябвало да е само в opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
    аз обаче установих нещо друго. при рестарт на дивата, transmission-daemon не тръва сам и трябва да се пуска през телнет (/opt/bin/transmission-daemon -f -g /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon).
    в сайта на ACRyan има някакъв скрипт за автоматично стартиране, но нещо не мога да го инсталирам. борбата продължава.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #1431
    Мисля да взема AC Ryan Mini интересува ме върви ли добре 1080P по лан мрежа...
    благодаря предварително
    Jan 2010
    #1432
    @hajigeo
    Най-после стана .
    В общи линии сега съм е така:
    settings.json
    "download-dir": "/tmp/hdd/volumes/HDD1/BT",
    "incomplete-dir": "/tmp/hdd/volumes/HDD1/BT",
    "rpc-username": "",
    "rpc-password": "",
    В http://IPDIVA:9091 или Transmission Remote GUI за Download dir пиша: /tmp/hdd/volumes/HDD1/BT
    Според мен моята грешка беше в това, че аз използвах само един торент за пробите.
    Обаче тоя торент съм го бил пуснал в началото още... и той си е запомнил, че иска да се записва в /Downloads.
    Когато пуснах нов торент той вече използва настройката за записване в /tmp/hdd/volumes/HDD1/BT и всичко си беше наред.
    Ти иначе доволен ли си от Transmission като скорост?
    Аз съм на BTK интернет и съм на 1.2/1.3 MB/S максимално, стига да има seed
    С вградения торент на дива забелязах някъде до 500/800 KB/S.
    С Transmission като гледам стигнах до 1.0/1.1 MB/S на някои торенти... стига да има seed
    Ако пусна няколко торента през Transmission и изгася компютъра, след това ако изгася и
    Diva всичко спира нали? Ще бъде много хубаво ако по натам измислят както е сега
    на Firmware 4318+drv2388 optware, да си има торент меню и да може от самата Diva
    да си ги контролираш, въпреки всичко - за сега всичко е перфектно
    Благодаря много за съветите! hajigeo
  10. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #1433
    Всичко е добре за СЕГА. Когато излезе нов по-добър Firmware какво ще правиш? Оставяш си Дивата както е или всичко това на ново? И ако някой ден ти се налoжи да форматираш диска ако Firmware го изисква?
    Скоростта на интернет мрежата нараства с всеки изминал ден. И не е нужно да чакаш с часове за да изтеглиш един или няколко филма че да оставяш Дивата да ги сваля. Освен ако след като ги изгледаш ги изтриваш. Всеки има различно мнение за това как да използва машинката но омръзва да настройваш след всичките обновявания които излизат и са излезли до сега. Все пак е направено за удобство да се управлява от разстояние с дистанционно.
    Jan 2010
    #1434
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    Когато излезе нов по-добър Firmware?
    Hell e написал това:
    Има особености при флашването на различните фирмуери (до 7.0.X r.2388 и след него), защото са с различни версии SDK ! При смяна от по-нов към по-стар може да ви иска преформатиране на вътрешния хард.
    Форматирането на вътрешният хард не е задължително при преминаване към по-нов фирм с по-ново SDK или обратното към по-стар
    Никой не те кара да форматираш на сила, а дори и да ти се наложи може да си прехвърлиш нещата на PC харда или друго място.
    Например закачена като външен хард на компютъра (с кабела в комплекта) - дивата постига много добра и висока скорост на трансфер.
    Напротив - никога няма да ми омръзне! С Info Site за 5 минути ги правя настройките и инсталирането на необходимите ми екстри. Всичко си се прави само. Единствено имах проблем с настройването на Transmission, но то беше заради моя глупава грешка. Ако следваш всичко написано в темата, няма да имаш проблем. А дори и да имаш - винаги може да питаш другите.
    Скоростта на интернет мрежата нараства с всеки изминал ден. И не е нужно да чакаш с часове за да изтеглиш един или няколко филма че да оставяш Дивата да ги сваля. Освен ако след като ги изгледаш ги изтриваш. Все пак е направено за удобство да се управлява от разстояние с дистанционно.
    Всеки сам си решава, аз съм човек който обича да се запознава с наличните възможности - дори и да не ги използвам всичките след това.
    Ти като искаш не барай нищо, не прави нищо, ползвай само дистанционното, а за нови Firmware просто забрави... и гледай съдържанието направо от интернет - понеже скоростта му нараства с всеки изминал ден.
    Dec 2008
    #1435
    аз също съм при "великото'" БТК. скороста на download е около 600-800 кБ/с, но при мен линията е зле. upload скороста също е много ниска, 10-20 кБ/с.
    Oct 2010
    #1436
    От няколко дни и аз съм с Diva, но за съжаление ми насича. Пробвах с трите oригинални фирмуера, но няма промяна. Насичането го забелязах в почти всички формати които пробвах. Дайте съвет какво да правя. Възможно ли е да е от настройките в менюто?
    Oct 2010
    #1437
    Цитат Първоначално публикувано от azzaro
    А от какво плейваш филмите,харддиск или флашка ? Понеже на мен от една евтина флашка която ползвах докато си взема диск ми насичаше леко понеже не смогваше да прехвърля данните толкова беше смотана ,откакто съм с хард всичко е ток и жица !
    Oct 2010
    #1438
    Пробвах и от харда и от флашка, а също и по мрежата - от PC-то и все същото, почвам да си мисля че нещо не ми е наред Diva player-a
  17. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1439
    Към какво е включен плеъра и как? В смисъл какъв телевизор, или пък не е телевизор, а монитор и с какъв кабел? И как точно ти насича... може да не е от плеъра а от дисплея (монитор, телевизор и т.н.).
    П.С. Kаква резолюция вадиш на изхода? Колко херца, interlaced, progressive?
    Jun 2010
    #1440
    Здравейте всички. Имам плеъра отдавна и гледам филми на него.Не използвам други екстри.Моля ако някой може да напише няколко думи за Info Site и optware . Какви екстри има ?
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
