Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 89
Like Tree3Одобрявам
Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #31
    Re:Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    Не слагай помпата на трета степен - има ли причини за това? Нормално е сега в студовете котелът да работи постоянно на минимална мощност за да компенсира топлозагубите на жилището - явно сега са повече от 6кВт, а в по-топло време са по-малко от 6кВт. Няма нищо чудно.
    Aug 2011
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Няма никаква причина.Просто си правя експерименти...каква е логиката да я върна на 2 степен. Сега ми падна налягането в системата и не варира.Това не е ли по-добре?
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #33
    Защо да е по-добре? Нормално е да варира налягането. Така помпата се мъчи повече и имаш по-голям разход.
    Aug 2011
    #34
    ОК!Ще я върна...
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #35
    Даже ако не е голяма системата и на 1-ва степен ще се справя. Само с БГВ да няма проблеми (недостиг)
    Aug 2011
    #36
    Ами по-горе съм писал колко радиатора имам..не знам дали е голяма или не...
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #37
    Пробвай как ще е на първа степен - дали ще усетиш някакви проблеми.
    Aug 2011
    #38
    Ей...тъкмо го затворих..
    Feb 2010
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Маринов
    Надявам се те хващам преди да си "го отворил" отново и направил поредния експеримент!
    Недей да слагаш помпата на първа степен, недей изобщо да бърникаш в котела, защото принципа на "пробата и грешката" може да ти донесе главоболия - на нашенски финансови разходи.
    Когато намалиш помпата на степен 1 по прост физичен закон увеличаваш температурата в топлообменника.Ако инсталацията ти не отговаря за степен 1 на помпата (а в БГ това са над 90% от инсталациите - зависимост напор/дебит), ще се стигне до бързо отлагане на "котлен камък" в топлообменника, затлачване и запушване на горния в кратък срок - 1 - 12 месеца. Следва подмяна - финансови разходи. Това важи за всяка една марка и модел котел.
    Котелът ти е пуснат в експлоатация от оторизиран сервиз, който е направил определени настройки на база обучения, опит и изчисления, които обикновен краен клиент не би трябвало да притежава. Затова по-добре им се довери.
    Lazar, безкрайно уважавам, това което правиш във форума, но сам знаеш, че без да си "заснел" системата на място, не знаеш до какво ще доведе промяна на дадена настройка/параметър. Още повече е безумие да подтикваш потребител да си бърника в котела - надзорно съоръжение. За отпадането на гаранцията в следствие неоторизирана намеса изобщо не става дума.
    Маринов, по-добре се възползвай от опита на техниците от сервиза, тъй като те се сблъскват с хиляди отоплителни инсталации и газови котли от много марки и производители.
    Успехи!
    solar77
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #40
    solar77, винаги съм против бърникането из котела и дори свалянето на капака, така съветвам и моите клиенти. Но след като някой е тръгнал на своя глава по този път мисля че е по-добре да му се дадат правилни напътствия, отколкото сам да открива топлата вода или да прави глупости. Колкото до скоростите на помпата - можем да спорим, но не знам какъв е смисъла, тъй като водата в отоплителната система не съдържа котлен камък - той се отделил още през първите 1-2 денонощия . В повечето случаи, особено при малки системи, каквито са повечето домашни системи първа скорост на помпата е напълно достатъчна за циркулацията в отоплителната система. При недобре оразмерени системи (тесни тръби) може да се наложи втора и дори трета степен на помпата. Когато котелът е с вторичен топлообменник за БГВ (каквито са повечето съвременни котли) обикновено е нужна поне втора скорост за по-добър топлообмен. Като заговорихме за котлен камък, сега е времето да напомня, че е правилно потенциометъра на котела за БГВ да се настроина 40 или 45*С, така че да се произвежда вода с температура на ползване, а не да се разрежда след това - точно по тази причина, която изтъкна ти - повишеното отлагане на котлен камък при високи температури, а битовата вода за разлика от тази в отоплителната система обикновено е твърда и съдържа котлен камък.
    solar77, уважавам твоите мнения на специалист и използвам случая да те помоля от името на всички да бъдеш по-активен във форума, за да бъдеш по-полезен . Газификацията в Бг куца заради липса на компетенция у много самозвани фирми и специалисти, което води до недоволство и отлив, а от това страдаме всички - и ползватели, и инсталатори, и вносители.
    Aug 2011
    #41
    Ами не го бърникам котела изобщо вече.Колкото си гори-толкова...иначе преди си играх с помпата и се оказа, че на 1 скорост не става!Не беше много топла водата от БВГ-то.Върнах на 2 скорост и така си работи...
    Feb 2010
    #42
    Добре си направил. Ако имаш съмнения в нещо, извикай сервиза на профилактика - препоръчително е да се прави на 12 или 24 месеца (да! дори на нов котел) и използвай тогава, само ако те преценят, да променят настройките.
    Lazar, съгласен съм с теб и този път обещавам, че поне ще опитам
    Jan 2013
    #43
    Отговор: Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    Маринов ,как се държи котлето ?Колко ти е сметката за декември 2012г.?
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #44
    Ей колеги някой нямали да си каже как работят BOSCH котлите ? Разходи и т.н.
    Jan 2013
    #45
    Явно нямате котли BOSCH. Еми то това явно е проблема на потребителите.Значи тези които имат, нямат проблеми и просто не пишат във форума.
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  2. Мнения за разход на Bosch gaz 7000w
    От rusco във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 12-01-15, 12:23
  3. Проблеми с газов котел ДЕУ
    От rigre във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 28-11-14, 08:08
  4. Газов или електрически котел?
    От Vassilev във форум Отопление
    Последно: 14-12-11, 20:03
  5. Газов котел с буферен съд
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 11-11-11, 05:13
