Страница 9 от 31 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 452
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Jan 2006
    #121
    Re: Отопление с климатик при -20 градуса
    Ако се увеличи скороста на външния вентилатор или се смени перката с друга по голяма и увеличем потока от въздух през външното тяло , климатика би трябваро да работи по-добре при ниски темперетури , тъка ли е или греша.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #122
    Грешиш! Представи си водна помпа, която смуче вода от река и я качва на 20метра височина. Ще се увеличи ли дебита на помпата, ако се увеличи скоростта на реката?
    Aug 2006
    #123
    Вентилатора отнема излишните студ или топлина от външната пита, които са страничен, безполезен резултат от работата на компресора. Тяхното отнемане не влияе пряко върху неговата ефективност.
    Nov 2005
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Влияе- иначе нямаше да го слагат тоя вентилатор... Припомни си принципа на работа на климатика- за да грее той "взема" топлина от вън и я вкарва в стаята. А колко въздух трябва да прекара през външната пита за да му отнеме от температурата си е грижа на управлението- чрез датчика за температурата на фреона, зададената и постигната температури управлението включва или изключва тоя вентилатор. Подмяната на перката (ако е възможно конструктивно) няма да доведе до нищо добро. По- скоро може да разбие лагерите на ел.мотора...
    repoii одобрява това.
    Aug 2006
    #125
    @ llll, не съм съгласен с теб
    Климатика не взима отвън нито студ, нито топлина. При сгъстяването и разширяването на хладилният агент в компресора - в едната част на системата се получава студ, а в другата - топлина. Това е много подобно на ефекта когато дълго пръскаш дезодорант например - флакона се охлажда от разширяването на аерозола вътре от намаленото налягане. В същото време обаче (като страничен ефект на технологията) щеш-нещеш - пълниш друг флакон, който пък се загрява от повишеното налягане. Единият ефект от процеса е търсеният, полезен, а другият - страничен, безполезен. Полезният влиза във вътрешното тяло, а безполезният се разсейва навън чрез радиатора и перката.
    Nov 2005
    #126
    Спри! Недей да махаш външното тяло на климатика си! В заблуждение си, че е излишно! Машината точно това прави- пренася топлина от вън в стаята ти....
  9. Junior Member
    Jan 2006
    #127
    Все пак при ниски темперетури охлаждането е по малко на външното тяло , ако се увеличи въздуха ще има и по-добро отделяне на излишната топлина или студ.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    Грешиш.Най много да изгориш електоромотора.
    @roumen68
    Климатика трнспортира топлина.От околната среда към стаята.
    Nov 2005
    #129
    Ето и едно линкче с картинки, където е обяснено как работи климатика....
    http://www.ekomatik.com/magazine.php...fullinfo&aid=1
    #130
    да не се връщаме в първи клас ,има си инфота да си чете човека ...аз мисля че производителя добре е оразмерил перката и оборотите,и няма нужда от побългаряване .. конвенционалките на панасоник ги дават до около -5 и те до толкова и топлят ...
  13. Junior Member
    Jan 2006
    #131
    Явно съм един от преебаните с конвенционален панасоник , при положение че другите кучи марки топлят в сравнение с моя
    #132
    да ама твоя има йонизатор ,освен това самата марка Панасоник ти стопля душата отвътре
    zdravko одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #133
    Същата работа обаче я върши и чаша домашно мерло
    Aug 2006
    #134
    @badr,
    как така транспортира топлина от околната среда? Когато навън е -5C, а в стаята искаш да направиш +25C, откъде ще се вземе тази топлина отвън?? Това ми напомня за алхимията и теорията за отрицателното тегло на флогистона
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #135
    Румене, тук не става въпрос за производство на топлина от нищото, а за принудителен пренос бе човек, нали обърна внимание на линка, даден от @ llll ?
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 22:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 16:37
