Страница 122 от 194 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jan 2016
    #1816
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    За прогноза на времето sinoptik.bg може да се ползва , но за реална температура НЕ...
    Имаш ли представа защо синоптик не дава точна реална температура. Не ползват ли всички сайтове датчиците на БАН или синоптик са си монтирали термометър в техния вътрешен двор на завет и слънце. Те винаги дават по-висока температура.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #1817
    Имам наблюдения и почти винаги има разлика от 2-3 градуса с реалната такава за моето населено място ... Имах интересна снимка от моментна прогноза от техния сайт но съм я изтрил ... (вали сняг , а температурата е 5 градуса )
    Dec 2007
    #1818
    За машината е важна температурата на един метър около нея.
    Какво общо имат температурите по сайтове и умни телефони?
    #1819
    Не е точно така .. външния вентилатор има доста голям дебит ,да не забравяме и вятъра.. направо си е важно колко е по принцип .
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1820
    Даже е много важно. 5 шквала и топлообменника е буца при подходяща влажност.
    Dec 2007
    #1821
    Мисълта ми е, че не може ние да следим климатичните условия и прогнози, и на тази база да си настройваме климатиците. А самите машини вече са достатъчно умни да се оправят сами. Или май не са?
    Jan 2016
    #1822
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Синоптик например отчита по-високи от реалните температури. Например навън е -18, синоптик отчита -11. У вас обаче е студено, климатикът се мъчи. Ако действително е само минус 11 то значи има някакъв проблем, при -17 е "нормално" климатикът да се мъчи (особено ако е по-слабичък като моя). Все пак има значение при каква температура климатикът започва да "издиша" или да не успява да затопли. Или, пази боже, навън стане -21 (което е под минимума на моя клиамтик от -15) и той спред да работи то това може би е нормално, но ако синоптик дадат фалшиви -12 градуса (а климатикът изключва) може излишно да викна техници да го погледнат.
    Не само отчетените температури, но и прогнозите на синоптик напоследък са оптимистични. Често са с 3-7 градуса по-високи от на други сайтове.
    В моя конкретен случай (при голям студ помагам на климатика с адакс) бих искал да зная дали да включвам адакса или не. Но не искам да си слагам външен термометър, да се взирам в него и т.н. Нали телефоните са "смарт" и би трябвало да можеш да получиш точна инфо каква е температурата.
    Един колега беше написал, че София е голям град и температурата е различна в кварталите. Абсолютно вярно. Точно затова във Виена например информацията за температура е по квартали. Не е чак толкова сложно да се сложи по една измервателна станция във всеки квартал на по-големите градове.
    Продължавам да не разбирам защо Синоптик, част от най-голямата интернет компания у нас Нетифно, която е собственост на големи медии като Нова ТВ и радио Дарик, не може да отчете точна моментна температура. Несериозна работа.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1823
    За гр. Петрич пък ги дават по-ниски като в момента дават да е -1гр ,а то е +3гр.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1824
    Що не отворите отделна тема за синоптици ами се скъсахте да цапате тази?!
    dodo_pv и mirandi харесват това.
    #1825
    Тази сутрин е -16 градуса, мъгла и много скреж по климатиците.
  13. Junior Member
    Sep 2011
    #1826
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    С още-4 и все едно си в Кнежъ
    mirandi одобрява това.
  15. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #1827
    Ето и от мен ,София -16 и мъгла паната пере дефрости по-често ,но е с по-чиста пита.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1828
    Ако отведеш конденза на външното от втората снимка някъде ще го облекчиш. В по-топло време, когато кондензът не замръзва веднага след дефрост то си смуче яко влага отдолу.
    peshaka одобрява това.
    Apr 2009
    #1829
    ...малко добри новини за машините:гледам патиците масово се изнасят от бургаските блата- на Север...
  18. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #1830
    Днес при +3 градуса и висока влажност в София 9lt направи първият си дефрост , продължителност под минута настроен на 23 градуса в стаята 25
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
