Страница 52 от 194 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jul 2008
    #766
    Re:Размразяване на климатици
    Висулката е около 5 см. и се спуска от края на тръбичката(тя е дълга около 30 см. и е прозрачна оребрена).Въпросът ми е дали да ги махна тези 30см. и да остане само на накрайника за конденза който е!??!?!
    Dec 2006
    #767
    Поливай с топла вода и махни напълни тоя щуцер!
    May 2003
    #768
    efo69, най-добре е да си тече свободно през отворите на дъното! Ако обаче "капе" върху съседи и прочие - се намира начин да се отвежда. Това отвеждане често води до замръзване на пътищата(сещаш се и сам: тясно+студено=?), затова се слагат нагреватели. Мисля че "накрайника" е по фатален(тясен/извит) и създава предпоставка за лесно замръзване. Най-добре да махнеш всичко до гола ламарина, но ако не замръзва, да си стои - решавай на място - важното е да си изтича свободно водата. От натрупването, леда започва да се качва нагоре и да изкревя топлообменника, да чупи перки, да създава вибрации и т.н. лоша работа с две думи.
    Jul 2008
    #769
    с две думи лоша работа!...достъпа до там е ограничен доста...ще видя какво мога да направя,въпреки,че висулката вече (отвън де) почти изчезна!Не мога да проверя дали в маркучето има лед или всичко е окей!?!?....Ще правя каскади ...Иначе нямам лед и заскрежаване по п итите-климатика си размразява там нормално,но с този конденз!?!?...Ще бера ядове май!?
    May 2003
    #770
    Най-добре махай всичко(може да има лед без да го виждаш). Ребрата са много ниско разположени до дъното на тавата - това от една страна е добре за размръзяването(като загреят да стопява леда), но от друга е лошо - запуши ли се дупката и почне да натрупва лед - веднага почва да притиска топлообменика и да му изкревя пластините. За да си сигурен какво е положението на дъното на тавата, както vanko68 ти каза: Поливай с топла вода и напълни тоя щуцер до свободно изтичане на водата от него и после го МАХНИ! Така ще можеш да наблюдаваш от време на време отвора на ламарината(който е доста по широк от щуцера и по-трудно ще се запуши), и ако вземе да се запушва - пак с топлата вода. Не знам конкретния ти модел как се справя с отводняването(доста хора с квалитетни машини се оплакаха напоследък) - ако трябва се обади да ти сложат нагревател.
    П.С> гледам че Дайкин имаш, в крайна сметка за какво си дал толкоз пари, ако една вода не може да си изтече като хората? Трябва да му се бае на климатика постоянно ли - ай стига глупости!
    Jul 2008
    #771
    единственият ми дъстъп е отзад-виждам ребрата и питите!ОТпред мямам достъп-3 етаж съм!А за махане на щуцера?-Физическа възможност нямам никаква!-Трябва да махам стъклопакети, да вися с главата на долу!Ебахти шоуто!.........Не ми стана ясно къде да налея топлата вода?-ОТзад покрай питите ли?....Щуцерът отгоре не се вижда!Забелязвам,че отдолу питите са много близодо тавата...почти няма пространство?!!?...........Абе....ще се опрая някак си!.......Иначе нямам проблеми с машината,шумове и пр,.но .....може и да стане екшън,както е тръгнало с тези ниски температури!?!??Настройката ми е на 24 градуса!Другият вариант е да снижа температурата до 20-21 градуса за по- сигурно!?!?
    Jul 2008
    #772
    маркуча за конденза който идва отгоре от вътрешното тяло беше вкаран между тавата и питите долу-махнах го настрани-имаше малко лед накрая и го почистих!-оставих го извън тавата-просто да си пада надолу!-Това проблем ли е или да го мушна пак покрай питите в тавата?Налях топла вода покрай питите и тавата,но от извода на щуцера(маркучето)-нищо не излезе!
    May 2003
    #773
    Водата я наливай от където може за да стигне до дъното на тавата(ама да не полееш някоя платка) - отстрани някъде - мушни със дълга сламка(тънук маркуч) или пръскай с нещо през решетките. Температурата си я дръж на колкото ти е приятно!(да не си го купил за украса?!?) И аз го държа на 24ХАЙ - подържа ми 23* - нали това е идеята? С ушанки ли да ходим в къщи в крайна сметка - ако му свърши силата разбирам, но до тогава ще го използваме по предназначение
    Щом не "излезе" значи е замръзнал - някаква "тапичка се е получила". Тоя щуцер измисли как да го избуташ, после ще слезеш да си го намериш пред блока където е паднал(и да го загубиш - не е фатално). Има опасност и да го счупиш, но ... не бих се притеснявал. Просто го разкарай от там за да ти се отпуши цялата работа и да спиш спокойно.
    Маркуча за конденза му няма нищо - да си седи където си беше, от вътре и без това сега нищо не излиза - той е за лятото.
    Oct 2006
    Бургас
    #774
    Цитат Първоначално публикувано от efo69
    Някъде се коментираха цени за монтажи и ремонти.
    Dec 2008
    #775
    09LGC
    Пред блока е страшна мъгла, размразява може би на всеки час. Преди време пак имаше такива ниски температури, но без мъглата почти не заскрежаваше... Явно влагата повече пречи отколкото сухия студ... Задал съм му 21 градуса и ги поддържа въпреки всичко, но вдигна разхода, около 500 W на час... Видя ми се много и пуснах духалката през електромера... След тази процедура определено се успокоих
    #776
    аз така като ми се види много тока си спомням зимата на 2005 като стана -22 и хола в който тогава нямах климатик не можех да го стопля с 2 духалки по 2 кв
    Nov 2008
    #777
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0...3012009001jpg/
    "кадърен монтаж"...жалко за хубавата машина
    #778
    FUDJITSU12LCC всеки ден го заливам с топла вода да му размразявам отвора за изтичане на конденза.задал съм 20 гр в стаята но повече от 16 не може да вдигне в др край на стаята.температурата на излизащата въздушна струя е около 35 гр.вентилатор на макс.какво да правя?на комшията мидеята въобще не замръзва .срамота!
    Dec 2008
    #779
    pier_67 колко ти е голяма стаята
    #780
    ми 60 кубични метра с дв дограма два прозореца и две врати .навънка е -12 в момента
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
