Страница 53 от 194 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    #781
    Re:Размразяване на климатици
    да не би да е нещо от монтажа когато го монтираха не го вакумираха казаха че нямало нужда.само го продухаха и толкова
    Dec 2008
    #782
    явно имаш голями загуби или проблем в машината
    May 2003
    #783
    pier_67 - срамота е, нещо се е огелпила машината - викай техниците! Първо пробвай да го рестартнеш от контакта и после му вдигни на 24*ХАЙ - ако не зацепи да топли - грабвай телефона.
    П.С. колкото и загуби да имаш, с тая машина ако не е повредена - в 60м3 - трябва да си топли без проблем най-малко до 23* и да ги държи в момента(-15* вънка)!
    Чистил ли си и скоро филтрите?
    #784
    редовно ги чистя.обадих се на техниците дето са го монтирали и за тях е нормално да замръзват отворите за отводняване и ми препоръчаха да ги заливам с топла вода да ги отдъвам.при положение че мидеята не замръзва не знам кво да кажа станах на пожарникар всеки ден да заливам.ако беше монтиран на някое по недостъпно място не знам какво щеше да става
    Dec 2008
    #785
    Не разбирам много, но доколкото съм чел, тези климатици при нормална работа нямат проблеми с размразяването и отводняването, поне аз не съм видял такива оплаквания...
    Пък и това дето са го казали техниците...
    Jan 2009
    #786
    Здравейте на всички!Имам голям проблем с климатика - замръзнал е.Разбирам, че не само моя, но...при мен положението е тежко.Така се е обледило външното тяло, че чак ламарините на климатика са се изкривили .От сервиза могат да доидат чак в петък, а съм с малко дете и трябва да реша проблема възможно най-бързо.Казаха ми техниците да го размразя с топла вода докато се махне целия лед- поне видимия и да го пусна.Почна така да дрънчи, че....възможно ли е компресора да се е прецакал?Кажете какво да правя..... ?
  9. Moderator
    Nov 2006
    #787
    Изключваш, поливаш, разтапя се, включваш. Топлообменника замръзва ли или самото външно тяло? Капе ли му вода отгоре, например от друг климатик? Ако е така, помисли за козирка.
    Dec 2006
    #788
    Цитат Първоначално публикувано от marbo
    здравейте на всички!имам голям проблем с климатика - замръзнал е.разбирам че не само моя, но...при мен положението е тежко.така е обледило външното тяло че чак ламарините на климатика са се изкривили от сервиза могат да доидат чак в петък а съм с малко дете и трябва да реша проблема възможно най бързо.казаха ми техниците да го размразя с топла вода докато се махне целия лед- поне видимия и да го пусна.почна така да дрънчи, че....възможно ли е компресора да се е прецакал.кажете какво да правя.....
    Щом дрънчи , значи не си махнал леда, най вероятно перката жули в леда, долу в тавата.
    Спирай го и докато не го доизчистиш не го пускай пак
    Jan 2009
    #789
    Не.Няма друг климатик отгоре.Сега пак ще го поливам с вода и ще видя какво може да се направи, за да не набира лед така.Постоянно тръбичката е запушена и има висулки лед от климатика.Климатикът е Кариер 18.
    Aug 2006
    #790
    Цитат Първоначално публикувано от ssilent
    Можеш да си щастлив че не си се пракарал като другата половина на човечеството вземайки нещо свръх качествено почти даром.. ....
    Какво стана бе уважаеми Другарки и Другари/цитат на др.Тодор Живков/с марковите ви и скъпи инвертори.Хем скъпи хем не топлят.Гледам с чайници поливате, що така?
    Jul 2008
    #791
    Не всички, Другарю naydenov69, не всички. А и дет се вика: това може да се случи и в най-добрите семейства..
  15. Moderator
    Nov 2006
    #792
    КОЕ е запушено? Щуцера ти отдолу на климатика ли е?!?! Поливаш го и го разкарваш оттам веднъж-завинаги. Водата да си се изтича директно през отвора. Не трябва да има никакви тръбички и тем подобни глупости!
    Nov 2008
    #793
    Цитат Първоначално публикувано от naydenov69
    некадърния монтаж може да съсипе и най-скъпия климатик,нали....
    никой не му е казал че ще му трябва подгряване на изтичащата вода от дефроста,а директно са му запушили дупката...явно монтажници на немаркови и евтини конвенционалки.
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0...3012009001jpg/
    ето го примера...
  17. Тук е от
    Feb 2008
    #794
    найденов, кой ти каза другарю, че ни били замръзнали климатиците - искаш ли да погледнеш моите от подписа ми?
    и пак да си преговориш речта?
  18. Moderator
    Nov 2006
    #795
    marbo, размрази ли айсберга?
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
