И моя и моя ...................Първоначално публикувано от deian
Дидо, при моя замръзва пътя на водата /във самата тава/, след това дупките, след това започват ламелите. Лично аз съм на мнение, че за това е "виновен" дългия път на водата по дъното и самата тава поради сложната си форма и нагъната конструкция. Днес с един конец замерих, че най-дългото разстояние, което трябва да измине конденза е около 60 см, което е твърде много при положение, че тавата е изстудена до -5, -10 градуса, вследствие на което замръзва. Другото, което ми направи впечатление е, че когато се включи на отопление, отвън заскрежава неравномерно / не че знам дали има значение /. Първо се заскрежава долната част, а след това нагоре. Като размразява обратно и много често по най-долната част остава скреж и малко лед / около 3-5 мм /.
Другия недостатък, който се набива в очи е, че ламелите да са на не повече от 1-2 мм от дъното на тавата и затова бързо се заледяват. Това е!
,живея във къщта без изолация и със дървена дограма
,от както паднаха температурите под -1 градуса климатика започна на всеки 45 минути да се влключва да размразява без да има видими причини за това ,тоест по външното тяло няма заскрежаване, процеса трае около 7-8 минути във момента на вън е -3 градуса и размразяването се включва през 27-28 минути
някой ще каже ли дали това е нормален цикъл при инвенторните климатици или трябва да викам техниците даго видят
