Страница 61 от 194 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Mar 2008
    #901
    Re:Размразяване на климатици
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    М/у другото - следобеда беше +7С и го спрях за малко и мисля че се размръзна леда в кечето и сега не ръмжи!!!
    Сложи един нивелир на вн. тяло и виж дали няма случайно лек наклон надясно.
    Nov 2008
    #902
    Нямам в момента нивелир, но ще взема в скоро време и ще пиша!
    Dec 2006
    #903
    Надясно,в смисъл към компресора . И да провериш с нивелира дали не е увиснал напред.
    Nov 2008
    #904
    Нямам нивелир, днес е тихичък, напред е леко наклонен, да! А надясно към компресора на око не мога да видя - видимо не е, помня че го гледаха с нивелир при поставянето, ама знае ли се после. Май си бръмчат когато си искат тия Кариери, защото много народ реве, както четем по форума! Ще си чакам комшията да се върне, че нещо го няма тия дни - по обекти е пак (дори и уикендите).
    Mar 2008
    #905
    Трябва да е идеално нивелиран! Това важи за всички, естествено.
    Идва момент, ако има /дори и много малък/ наклон,към компресора, при обезскрежаване там прониква малко вода......след няколко цикъла прави филм и под нулата замръзва, подпира отдолу и дрънка. И със всяко размразяване се трупа повече и шума се усилва. А ако има кеченце отдолу и се накисне и после се втвърди, съвсем зле. Много е вероятно. Не може да е сигурно, обаче. Ако отдолу няма вода/лед и пак бръмчи, друг въпрос. Иначе няма особено пряка зависимост м/у ниска вн. темп. и бръмчене, освен ако не е оразмерен като хората и се "мъчи" Има бая такива случаи. Като например, 9-ка, в един хамбар, зор......и в един момент почва да се "сърди". Предполага се, твоя случай не е такъв.
    Feb 2009
    #906
    здравейте!Много е интересен форума ви.Имам един въпрос за Fujitsu12lgc-от две седмици климатика е заледен включва режим размразяване- 10 мин. но пак остава доста лед .Дайте съвет.Благодаря!
    Oct 2005
    #907
    Цитат Първоначално публикувано от Ачо
    Ако има сложен щуцер на отводнителния отвор на външното тяло - го махни за да не замръзва.
    Jan 2009
    #908
    Махни този щуцер + 2 кофи топла вода да се изчисти топлообменника и следи дали ще се оправи ...
    Dec 2006
    #909
    С кофите ще е трудно-льос наведнъж и няма да се получи нищо.Трябва да се полива дълго-я с маркуч,я с голямо шише с пръскалка.Ако има пластмасова или метална мрежа на питата-може да се махне,че за леда е като арматурата за бетона.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #910
    Ачо, кажи по топлообменника ли имаш лед? Ако е така и не се маха след дефрост, нещо не е наред. Ако имаш лед в тавата е друга работа.
    Feb 2009
    #911
    Ачо,майката му е топлата вода,но задължително си махни щуцера/дренажа,ако имаш (завърташ тръбичката успоредно на външното и дърпаш на долу).Изключи машината поливай с топла вода докато се размрази,изчакай да се отече и поизсъхне и пускай.Другият начин е да пуснеш климата на студено/минимален вентилатор и най-ниска температура/ и хвани с пръсти температурния датчик или го изкарай и го топни в чаша с топла вода или му духай със сешоар /датчика е под десния филтър,забоден в питата или от дясно,хванат за пластмасата.Но потърси причината за тва замръзване-да не е малко фреона,консултирай се с техник.
    Jun 2005
    #912
    Много точен въпрос. Ледът по топлообменника ли е или се е натрупал по решетката отзад? Ако се е натрупал по тъпата решетка трюбва да го махнеш с водица...
    след това да изчакаш заскрежаване и дефрост... ако изчисти всичко е наред, ако не иска фреонче...
    На мен ми беше навяло сняг и решетката беше замръзнала яко, но след обработка се оказа, че няма проблем...
    Става въпрос за 9LCC. Между другото, топлообменникът е вдигнат над тавата и въпреки, че съм махнал щуцера тя пак си замръзва... при 12LB топлообменникът е "потопен" в тавата и няма проблеми...
    Въпросът ми е при 9LD,12LD,9LGC,12LGC как е? Колебая се между 9LD,9LC и 12LGC за стая 16x2,85 спалня и тъй като са на почти еднакви цени в момента ( и то доста изгодни) незнам какво да купя. За съжаление Toshiba и Nocria не падат
    На9LC - то му знам кусурите и честно не ми се иска...
    Feb 2009
    #913
    щуцер нямал.лед има по решетката отзад
    А ако има лед по топлообенника- вероятната причина е малко количество фреон
    Dec 2006
    #914
    Не винаги.Я виж дали няма друг над твоя?
    Feb 2009
    #915
    еми има един над моя климатик,на 2 етажа по-горе.и забелязах че капе отгоре ако има вятьр
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
