Страница 60 от 194 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Sep 2008
    #886
    Re:Размразяване на климатици
    И при мен в Пловдив моята машина размразяваше през 1,30ч.
    Сняг и влага, няма начин!
    Със Шарп съм AY-XP 12FR
    Нека всеки да си пише машината, все пак не сме длъжни да знаем всички инициали!
    Feb 2008
    #887
    при мен фуджицутата се размразяваха много често, може би поради навяването и силния снеговалеж.
    много приятно съм изненадан от дайсейкая - само едно единствено за цялата нощ - просто перфектна машинка.
    Nov 2008
    #888
    Днес беше ужас с този сняг и навяване, но се справи идеално машината, подпомогната 3 пъти от EVN (тук сложете любезна псувня по ваш избор) за по 1 час нямаше ток - в центъра на Пловдив (Каменица).
    Размразява за около 8 минути. През колко време го прави - не съм го дебнал! Но е рядко, за мое учудване!
    Aug 2007
    #889
    И моите хаери се справиха блестящо. Сутринта размразяваха по-често, 09HVA през 1.5 часа а 18RE през 2 часа.
    Иначе сутринта на два тъти тока спираше за много кратко около половин секунда колкото да ми изключи компа.Странното е че климатика вобще не отрази тези падове на тока и продължи работа без да спира. И аз живея в Пловдив съвсем близко до каменица.
    Jul 2007
    #890
    Aбе хора, може ли климатика ми да работи сравнително по-тихо след като му хвръкна малко фреонец. Леко заскрежава тръбите на външното ама работи доста мазно. И преди доста често изключваше , а от извесно време като си ''земе тон'' и си кара на леко цял ден. А преди само он/оф. Много интересно.
    Dec 2006
    #891
    Как му е хвръкнал фреонеца???
    Jul 2007
    #892
    Aми от несполучлив монтаж. Добре , че го дебнех какво прави ЛГ-то ,като го купихме и случайно забелязах , че има капка масло под крановете , и установих , че целите изолации плуват в масло (краищата им). След това идваха да го гледат цитирам: '' Аааа супер е климатика. Брее 11 12, 13, 15, 18, 22, 24 сууупер е няма грешка'' Не бях там и незнам какво са правили друго. Обаче и сега продължава леко да омаслява ламарината до крановете.
    Dec 2006
    #893
    На кой фреон е? И как така си продължава да омаслява?Това означава,че пак си губи фреон.Като идваха техниците ,не ти ли притегнаха гайките на тръбите? А може и да са ги стегнали прекалено и да са скъсали конус.Тогава се откачат тръбите и се правят нови конуси.
    Jul 2007
    #894
    На R410A. Той е от съвсем новите- Art cool. Да, притегнали са ги.
    [/URL] Така става при дефрост и има едни мъхчета по ламарината
    Dec 2006
    #895
    Ако беше чул " 28,29,30.31.32,33,34,35" тогава щеше да е супер.Май са мерили работното налягане на фреона в режим на отопление.При 410 вдига до 35 бара,ако са го пробвали на макс. Я го пусни да топли( ако не си ги пуснал),изчакай 10-15 мин,вземи една домакинска гъбичка,напоена с веро да пуска гъста пяна,и както си топли,да опениш крановете,гайките и защитните капачки на крановете отвсякъде.Гледай внимателно за поява на мехурчета.Ако има такива-викай сервиза веднага.
    Nov 2008
    #896
    Цитат Първоначално публикувано от nasko-g
    А бе спира си 2 пъти по за 1 час и един път за 5-6 минути тока, но май само в изолиран район северно от Каменица. Източи ми и UPSа на компютъра (той си се шътдоуна сам де, при 30% заряд).
    Интересното е, че климатика събра 1 тенджера вода (към 3 литра, малка тенджерка) вчера до обяд и после, макар че пак валеше леко и имаше влага, не е пуснал нито капчица и не е размразявал, а си е на 24С - няма и лед по питата грам! Ама пак се разбръмча, да му се не види Кариера, сигурно пак се е разместило нещо по тия тръбички от леда, не ми се отваря в тоя студ, а и не ми пречи този път е поносимо... Но климатика ми е на терасата ниско сложен и не го вали директно никога, само вчера в тая виелица малко навя по капака и отзад, ама то си беше супер вятър и сняг!
    Dec 2006
    #897
    При твоя модел имаше ли кече под дъното на компресора?
    Nov 2008
    #898
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Чел съм за това кече, май има - и може и да е замръзнало, но не ми се отваря пак тъпия Кариер, ще викна комшията, като се стопли малко времето или ако се разтрака повече! Че и той е по разни обекти и не си е тука... И той е в Building Management бизнеса, затва ми урежда климатиците.
    Dec 2006
    #899
    Нали ти е на терасата долу,и ще ти е удобно.. Около 10-на винтчета се развиват за 2 мин.
    Nov 2008
    #900
    Да, ама искам той да го направи - защото той е 'гаранцията' - иначе видях колко са болтченцата, не е проблем!!! Иначе е на супер удобно място, нарочно!
    М/у другото - следобеда беше +7С и го спрях за малко и мисля че се размръзна леда в кечето и сега не ръмжи!!!
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
